AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=k*CCDS, где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. Если 4 банка, то tRAS=4*4=16 тактов (не каждая память это позволит) Варианты tRAS = 8*4=32 такта 16*4=64 такта Маловероятно использование 12 банков.
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
adept1 писал(а):
после всего этого память поехала на 4000-16-16-16-34 без ошибок.
Я вчера как-то легко добился 4000 15-15-15-34 с хорошо пожатыми вторичками-третичками. Если будет сегодня время, добью вопрос, чтобы вхлам ужать - кажется, память может. С 4100-4133 15-15 пока только старт был, в винду не заходит, надо искать куда копать. Ваша память тоже так должна уметь если она из свежих.
Здравствуйте, Оверклокеры,вчера купил мать Asrock Z390M Pro4 и решил, что я теперь тоже крутой разгонщик. Имеются две планки из комплекта Crucial 16GB (2*8GB) 3000MHz (BL2K8G30C15U4B) и проц i5 9400F (ага, не гонится знаю, позже куплю KF) Прошу вашей помощи в подборке оптимальных настроек для данной оперативной памяти. Сам вчера пробовал разогнать, но при попытке повышения частоты памяти даже до 3200, комп писал на пиндосском мол "После нескольких попыток стартануть ваша система облажалась и теперь вы видите это окно, зайдите в биос и сделайте всё как было до этого". Я как умный человек, не читавший гайдов, перед тем как лезть в тайминги не прочел, что нужно подключить планки в 2 и 4й слоты и отключить MRC Fastboot. Собственно сам вопрос, пока я не дома и пишу с рабочего места : Моглт ли повлиять на отсутсвие запуска компа при частоте 3200, факторы подключения в первый и третий слот и включенный MRC Fastboot ? и еще - все гайды которые я находил для моей памяти говорят что память свободно гонится на Z390 вплоть до 3600-3700, но ни один не говорит где именно и что именно выставлять, везде только скрины первичных таймингов, хотя по факту там 100500 строчек со всякими значениями. Если это возможно, за тонны чая, выложите для начинающего оверклоцкера 100% рабочую таблицу для моей оперативной памяти, и дайте пожалуйста совет по первоначальной подготовке моей материнской платы к эксплуатации. (биос я естественно обновил до последней версии) Играю в основном в PUBG , после перехода с Gigabyte B360M HD3 на новую мать которая позволила запустить Крушалы в 3000мгц, начали наконец чуствоваться те самые 144 на мониторе, хотя раньше при том же фпс +- 10, были странные микрофризы которые замедляли изображение, трудно обьяснить.
Может это имеет значение - Jedec профили оперативки имеют частоты от 2000 до 2666, и только XMP имеет частоту 3000
adept1 писал(а):
Возможно, но хз какие там напруги ставить, в потолок не хотелось задирать.
1,47/1,25/1,3 для начала, а там видно будет, можно будет и снизить. Такие напруги точно безопасны, и их часто хватает, чтобы достичь нормальных частот и таймингов.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
adept1 писал(а):
У себя не нашел такой обновы, которая заканчивается на 756.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
AlienCLЕсть же тема Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. . Там вся инфа имеется. В общем - фиксируешь вольтажи на памяти на 1.45, на IO и SA на 1.2-1.25. Выставляешь первичные тайминги на 16-20-20-40 Повышаешь частоту пока система не перестает стартовать. Повышаешь первичные тайминги пока не начнет стартовать или останавливаешься на страртующем результате. Тестишь память, чтобы убедиться, что все хорошо. Качаешь таблички из темы от anta777, заполняешь их получившимися результатами и вбиваешь в биос вторичные и третичные тайминги из таблицы. Тестируешь, играешься с таймингами пока все не будет стабильно. Понижаешь вольтажи, до тех на которых твои настройки продолжают стабильно работать. Конец.
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
kkkshu писал(а):
Именно это обновление не удаляется.
Я как-то тоже удалял эту обнову, потом все подряд, чтобы запустить memtweak, оно потом опять устанавливалось. В итоге забил. Сейчас оно действительно не удаляется. Пробовал ставить новую версию memtweak, но не работает все равно. ( и фиг с ним.
adept1 писал(а):
А на каких вольтажах взяли? Не могли бы скрин конфига скинуть?
Я только часик вечером вчера посидел, напряги предварительные 1.49/1.25/1.3 Тестировал пока легкими пресетами в ТМ5, ща попробую дожать еще что можно и попробую напряги скинуть и потестировать пресетами тяжелей. Пока так, меня устраивает в принципе. На wtr_s не обращайте внимание, там глюк какой-то..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2013 Откуда: ЗаМКАДыш
BesInc писал(а):
В Win10 установленные обновления показываются в 2 местах, ты просто не там смотришь
Не вводите людей в заблуждение. Обновления можно удалить только те, которые в панели управления. Это обновление и у вас уже заменено ноябрьским (4586781). Именно заменено! Поэтому для того чтобы удалить сентябрьское (4571756), нужно сначала удалить ноябрьское (4586781) и октябрьское (номер не помню). И вот тогда у вас в панели управления появится 4571756. А оно уже не удаляется. Журнал - это только журнал (или история...) того что было установлено. Даже если вы сможете удалить данное обновление, из журнала оно никуда не денется.
Ramforce
В биосе стоит 4, потому подумал что глюк. И до этого всего показывал 4, а потом 3 вдруг. Кстати, пытаюсь поменять WR и RTP на 12 и 6, но АТС показывает те же 16 и 8, их что, надо менять через какой-то другой тайминг?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Ок, спасибо. По формуле с wtr_s у вас все ок.
Какое значение стоит twrpre? У вас должно стоять 36, тогда по идее atc будет адекватно показывать wr и rtp.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Да, WRPRE=36, однако wr/rtp не меняется.. в чем дело?
Пытался понизить напряжения... ниже 1.49 vdram не хочет ехать, vccio только до 1.235в. Оставлю такие напряжения, пожалуй. Вижу RFC=320 работает на таком же vdram.
ALSTER писал(а):
Да, WRPRE=36, однако wr/rtp не меняется.. в чем дело? Пытался понизить напряжения... ниже 1.49 vdram не хочет ехать, vccio только до 1.235в. Оставлю такие напряжения, пожалуй. Вижу RFC=320 работает на таком же vdram.
На счёт wr\rtp хз почему так. Посмотрите еще rtp и rdpre, если значение вручную вбито в rtp, то rdpre должно стоять в auto и наоборот, я например rtp забиваю значение, в моем случае 8, а rdpre оставляю на auto. В maximus tweak какое значение у вас стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
kkkshu
Какое отношение имеет твоя простыня о невозможности удаления к тому что человек не может найти установленные обновления у себя?
adept1 писал(а):
Такого обновления у меня нет.
Я ему показал, где это можно увидеть.
Последний раз редактировалось BesInc 19.11.2020 2:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
