Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
jason32 писал(а):
PS Все больше начинаю радоваться, что купил не их, а одноранги Kingspec за 3к на 16гб. А эти нетаки стояли в списке выбора, что брать
Отчасти из-за этого и запостил сюда свои эксперименты, что бы потенциальные покупатели обладали информацией перед покупкой, а то Алишные отзывы сплошь дефирамбы и положительные, хотя все честно в них пишут что только xmp и ни шагу дальше на них.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
да, спасибо за это, когда я спрашивал тут же про них - никто ниче не мог ответить. А они кстати вполне себе теперь в ситилинке лежат в любых количествах и расцветке
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Alvar_i писал(а):
Кстати, да! Смотрите какую странность я увидел в Аиде, планки покупал вроде одинаковые, но почему одна в Аиде отображается 2666, а остальные три как 2133? Так должно быть?
Неа - чипы разные или китайцы криво прошили СПД, но скорее первое. Так что можете сперва попробовать завести 3400-3600 с двумя модулями, которые JEDEC 2666, в слотах 2,4. Параметры выше озвучивались.
jason32 писал(а):
Это настолько старая ревизия, что была выпущена в марте 2022?
Это не дата начала производства чипов
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 30.09.2022 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Кручу XPG Gammix D20, M16B, одноранк. Сейчас у меня стабильный конфиг по TM5 такой (1usmus_v3 + anta777@Extreme + anta777@Universal): 3600, 1.38v, 1.05 vSoC, 18-22-22-38, tRC=60, tRFC=612 Но стресс-тест AIDA падает при первом запуске на первых секундах (при повторных пока не падал). Мне это не нравится и я решил дальше крутить. Кучу конфигов уже прогнал. Гоняю пока в конфиге 1usmus_v3, потому что он быстро проходит и есть расшифровка ошибок, чтобы немного ориентироваться. Вот табличка. В ней 1 - это стабильный конфиг.
Много ошибок 0, на форуме нашел, что в таком случае стоит поднять tRP - соответственно изменится и tRC. В табличке это конфиг 2, ошибки 0 ушли, но остались ошибки 5. Строки, что ниже 2 конфига - пытался убрать 5 ошибку, но, видимо, я не совсем понимаю, что делаю. Помогите, пожалуйста.
Alvar_i писал(а):
о чем это говорит? т.е. на каком то разгоне можно поставить крест?
вы бы попробовали бы для начала убрать разгон проца, поставить максимальные тайминги, напругу 1.4 и выяснять, на какой в принципе максимальной частоте они могут работать, а потом уже тайминги понижать.
Ок, но на это уже нужно время, отпишусь позже о результатах.
Приветствую, скажите в чем может быть проблема, в OCCT v 11.0.12 при частоте памяти 3400 тест показывает много ошибок "Обнаружено x ошибка (ок) на физическом ядре #3" при частоте 3200 ошибок нет.
В частоте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
