AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Имеется комплект bl2k8g32c16u4b, мать z390 Aorus Pro, 9900k в стоке дальше 3500 не заводятся никак. На 3600 пробовал выставлять 1.45v и 18-21-21-42 vccio/vccsa 1.25v, вторички авто, комп не стартует.
На 3500 получилось вот так, вторички ужаты по таблице анты. Первички не ужимаются, на light пресете ошибки #77 #77
В планках разочарован немного, вроде на 3600 все едут. Я попал в 1% или что-то не так делаю? В какую сторону копать?
_________________ 9900k R0 - Maximus XI Apex - Crucial (2x8Gb) 3200 BL2K8G32C16U4B - GTX 1080 JetStream
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
notoreal писал(а):
Сколько примерно ставить? И тренировку памяти включать, отключать или в авто?
580 норм. Часть не видно. REFI какой? Тренировка отлично прошла по скрину. WRRD_sg 29, WRRD_dg 26 WR 18, RTP 9 FAW 24 RDWR на 10, 11 или 12, как поедет. И ловить красивую тренировку опять.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2020 Откуда: Москва
Приехали 2*16 GSkill Trident RGB 3000 cl14 sep2020 и не могу запустить на Gigabyte Z490 Aurus Elite AC выше 4000. Я уже прошил мод биос XOS X5a, запускаются на 4000 15-15-15-36 CR1 но ошибки с первых минут в TM5. Вольтаж задирал до 1.55 Sa1.4/IO 1.38. там уже плашки греются по датчикам температуры до 51 градуса.
В итоге стабильность только на 4000 15-16-16-36 CR2 1.5v
Не знаю, есть ли смысл еще что-то крутить или я не выиграл в лотерею мать/КП/память? Стоит ли оставлять на постоянку 1.5v, плашки греются во время игр до 45 град судя по датчикам?
Самое забавное, что ожидания от b-die были большие, а по факту не далеко ушли от моих Ballistix AES 2*16 которые работали на 3866 16-20-20-40 СR2 1.38v. Кстати их нужно попробовать c новым биосом, может смогут CR1, тогда вообще разницы не будет.
Да, и еще смущает блок RTL, я статью прочитал, что должно быть 7/7, но пока не настраивал. В статье есть упоминания, что плата гигабайт сама выставляет этот блоки и с этим ничего сделать нельзя. Поправьте если я не прав.
Ребят, может кто подскажет. Крч, тест прошёл пока на таких таймингах Остался Trrds и Tfaw. Не едут вообще никак. 4 16 - нет. 6 24 - тоже. Окей, до 32 даже поднял - без разницы. Зато когда они оба в авто, то все без проблем прохожу. Что с ними мне можно сделать?)
notoreal писал(а):
Подправил немного.
RAS 40 необязательно. Можно 38, но если снижение тянет плохую тренировку - тогда да, 40. Ну и можно уже пробовать вбивать RTL руками 61-62 6-6 (или 7-7 - как пойдет). В остальном на мой вкус так отлично. Если RDRD_sg и WRWR_sg на 6-ках не поедут, то так и оставлять.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Оставить только первички и RRDS=4 FAW=16, найти рабочую частоту памяти , потом настроить вторички и третички.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Фото: 1
Allen_Walker писал(а):
grandrush покажите скрин atc и тест памяти aida64 с финальными значениями
Пришлось поднять DRAM до 1,44 в биосе c запасом...
Вообщем закономерность странная ТМ5 в обоих случаях - ОК! 1 вариант VCORE 1,3В и SA 1,25 IO 1,23 - Тест проца ок! ниже ошибки 2 вариант VCORE 1,28В и SA 1,27 IO 1,25 - Тест проца ок! ниже ошибки
Всем бобра Ребят подскажите-возможно ли, что то еще выжать из этих плашок? Или это предел? CR1 едут только до 3133 3900 запускаются на CL16, RCD16, 17-но стабильности нет. 4000 вообще не стартует на auto-от слова совсем -правда проц не сбрасывал. Вот так стабильно-все тесты проходит. Смущают только, что напруги по IO и SA плата задирает выше, чем выставлено в биосе на 0,016v-почему?) При нагрузке- IO на 0,032v выше Выше ставишь-она еще задирает
Снимок2.PNG [ 221.76 КБ | Просмотров: 1259 ]
Снимок.PNG [ 420.87 КБ | Просмотров: 1259 ]
_________________ 14700K, G.Skill DDR5-7600J3646G16GX2-TZ5RK, Asus Z790-H, Asus TUF 5070 Ti-16 Gb, SSD 970 PRO NVMe M.2 512
Частотой ниже поехал, на 4250. На 4370 нашёл рабочий Tfaw - rdds(9), Tfaw(36). Разница в играх между этими двумя профилями пока мне незаметна. Только в бенчах профиль на 4370 даёт больше. Что из них, по вашему мнению, лучше оставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
поставить обдув, поднять напругу, например до 1.5 или выше. Попробовать снижать tRTP и tWR (7-14, 6-12), поднять tREFI до 65535. Можно попробовать снизить tCWL и связанные с ним не забыть поправить. tRFC 296 почему бы нет. Поднять для эксперимента IO/SA до 1,3/1,34
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Спасибо) Для моих бидай я думаю это предел, хотя удалось запустить 4000 на 17 таймингах-профита 0,000000... процента Напруги те, что вы мне советуете- для них конские я считаю
А вы попробуйте и посмотрите на датчики при тесте, если есть. Я на своих бидаях без обдува 1.5 дал, вроде все ок. 34.5 градуса самая горячая планка. Можно было и 1.55 пробовать, но мне дико в падлу вентиль туда крепить.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2020 Фото: 0
Добрый день.
Имею конфигурацию (скриншот). Память 2х8Gb DDR4 Patriot Viper 4PVS416G440C9K, которая теоретически может работать на 4400. Однако включение в BIOS XMP1/2 на этой частоте с напряжением 1,45 приводит к не-старту системы. Путём проб и ошибок найден рабочий вариант: XMP1 1,45В с частотой, уменьшенной до 4300. Почти все параметры таймингов - auto. Поглядев на скорость памяти в таком режиме у меня закралось подозрение, что нужно всё же что-то поправить вручную. Тонкого тюнинга не требуется, хотя бы настроить основные параметры, чтобы память заработала на "родной" частоте или чуть выше.
Пробовал выставить вручную тайминги, рассчитанные по таблице https://www.reddit.com/user/anta777/. Не получилось, не стартует даже на той же частоте 4300. Вернул опять всё в "авто".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2020 Фото: 5
Всем привет. Чуток экзотики для РФ рынка, плашки Timetec Hynix IC 16GB DDR4 2400MHz PC4-19200 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL16 2Rx8 Dual Rank и Single Rank 1,3v и 1t на в 2t и выше не хочу. Так фигово погнались, из того что, комплект из 4 шт разношерстный, 2 однаранг и 2 двуранг. В thphn160 определиться не хочет. Поэтому, я не знаю, что это за хуникс. Но 3800 в 2t ходит, выше сходить не смог, видимо кривые руки. Dual Rank гонится веселее.
