Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44652 • Страница 1310 из 2233<  1 ... 1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313 ... 2233  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
KaBooo писал(а):
Tras 34
скрин
anta777
А, вот что успел сфоткать при 1.36 vcore и разгоне памяти. Лимиты убраны, но вот че происходит.
Скрин
C6769C77-B070-456D-8646-CA380D9D5CF8.jpeg [ 3.76 МБ | Просмотров: 951 ]
Upd. Поднял вольтажи
Vcore 1.30 -> 1.31 (1.301 min - 1.310 max)
VRVOUT (1.277 min - 1.305 max)
SA 1.21 (1.221 max)
IO 1.21 -> 1.22 (1.207 max)
DRAM 1.37 -> 1.38 (1.388 max)
Мемтест extreme 3.37ч 0 ошибок
Прогнал RB без бсодов 15мин - 0 ошибок, 1час - 2 ошибки(когда ядро 95-97гр)
Прайм small без AVX норм.
Скрин
5BEDABB4-B0FC-425E-B302-37B20FF06525.jpeg [ 1.06 МБ | Просмотров: 872 ]
D051E56B-FFED-4994-8CE6-1CE2F2474474.png [ 2.2 МБ | Просмотров: 872 ]
Ну я чёт не знаю уже. Поднимать vcore дальше неособо хочется, температуры не радуют.
Сбросить на x49?
Или память сбросить и оставить x50 при 1.29?
11900kf | RTX 3080Ti xTrio | z590 Aorus Master | 32Gb DDR4 GTZN | 990 Pro | FD ION+ 860P | EKWB CR360| LG 34GN850 |
Последний раз редактировалось NickDiaz 28.11.2020 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
KaBooo писал(а):
Tras 34
И Все это поправило 0901.
Не гонитесь за частотой проца. В играх вы особо буста никакого не получится. Лучше в память упороться. Мне не составило никакого труда в ларке обогнать 10700к с 5.1 и частотой памяти чуть ниже, чем у меня,хотя у меня 4.7 по всем ядрам.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Да я не то, чтобы гонюсь. Пока пределы прощупываю, но уже поднадоело если честно. За 3 недели, как собрал, даже часу не поигрался. Если будут проблемы в реальных задачах, скину частоту. А вот к памяти у меня куда больше вопросов по профиту. Не совсем понимаю, что мне даст разгон со 100% стабильных 3000 до 3600 в играх на 3440x1440 144.
И что профитнее сбросить в случае проблем, проц или память.
NickDiaz писал(а):
проц
Проц. Память как можно лучше пожать и забиваете на все остальное болт)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
odvolk10 писал(а):
Гига элитка з490 умеет 4600 17-17 на синглах, 4400 16-16 на дуалах, проверено, доказано.
А можно поподробнее, у меня Z490 Aorus Elite AC и выше 4000 не стартуют дуалы gskill 3000cl14, даже на XOS BIOS
UPD: Завел таки на 4266 и 4400, но стабильности пока не нашел.
10700K/MSI Z490 EDGE/2*16 GSkill 4400cl17/KFA2 RTX 3080Ti/Odyssey G7 27"
Последний раз редактировалось cheeff 30.11.2020 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот по честноку, сколько уже сравнений посмотрел, нет вообще никакой разницы в играх от 2k и выше. При фпс за сотку Макс прирост что я видел 2-4фпс. И это 2133 vs 4000+. Я конечно своими глазами ещё сравню. Но учитывая возню с таймингами, в которых ничерта непонятно, если опыт ограничивается первичками (тут значений больше чем во всём остальном биосе вместе с в/к).
Плюс этот разгон ценой нестабильности и подогрева уже подогнанного проца, все тесты заново, повышение напруг, время. Не, любой разгон/оптимизация интересны, но до тех пор, пока есть профит.
Не крик души, просто реалии
Если На опыте, ок, ты за час всё это полотно таймингов вбиваешь и радуешься. А для диванного оверклокера, разгоняющего для игрушек это недели и то не факт, что получится. У Гугла наших дней есть один огромный минус - переизбыток источников мнений и статей, и чем больше ты пытаешься познать, тем больше расплывается уже накопленное знание. При этом есть про-оверы, у которых свои идеализированные стандарты стабильности, не считающие разгон стабильным если он 100500 кругов ада не прошёл в тесте.(это не в укор, так и должно быть). И есть диванная стабильность.
А вендоры особо не утруждают себя составлением подробных мануалов даже к мат платам, при этом вшивая в дефолтные настройки всякую дичь. Вот и выходит, что-то годное получится только если кто-то из постоянно практикующих оверов решит потратить своё время и пошагово пройдётся с тобой по твоей системе. Либо ты раз в 5 или сколько у кого лет, меняя систему, ускоренно впитываешь то, что нагуглил хз правильное или нет и сидишь потом на этой накрученной системе, переживая, что где-нибудь накосячил или вообще не осознаешь что система работает с ошибками, хотя и быстрее.
Это не жалоба или мольба о помощи, если че :D просто поделился мнением
Я делаю разгон лишь для того, чтобы минимальный фпс не валился в шутерах ниже, чем мне надо. Я играю на 144гц в 2к. В синглах мне побарабану.
Делал тест лары, доты, кс на старой памяти 4100 17 22 22 с трфц 520 и новой памятью с бидаями, но на разных частотах от 3800 14 14 до 4100 14 14, 4250 16 16, также с кривым Tfaw но на 4500 17 17. Разница в 25-30 кадров только между планками 4000 17 22 и 4000 14 14, либо 16 16, как вам угодно. Всё. Если просто выбирать что лучше, то можно хоть 3800 14 15. Толку будет столько же. Это я ещё даже про синглы говорю. Дуалы могут иметь куда скромнее результат и иметь столько сколько я имею. Я конечно все игры в мире не тестировал и не собираюсь, но делал там, где мне это надо. Вот как-то так. Дальше сами выбирайте что вам делать. В частоту проца вообще можете даже не пытаться, хотя имхо.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Добрый вечер!
Взял память GSkill F4-4133C17D-16GTZR две пары.
На материнке MPG Z390 Gaming Pro Carbon она не поехала ни 4133 ни 4000 с теми же таймингами. Везде сыпет ошибками. VCCIO 1.25 VCCSA 1.25 VRAM 1.45 ставил для тестов.
Пока что запустил на 3600CL14.
Еще можно что-то ужать, чтобы поднять скорость чтения? На testmem с экстрим конфигом от anta777 пока все нормально шуршит в течение получаса.
1.PNG [ 160.75 КБ | Просмотров: 1383 ]
2.PNG [ 412.15 КБ | Просмотров: 1383 ]
3.PNG [ 153.8 КБ | Просмотров: 1383 ]
14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
Ну это приятные цифры. Подобной разницы я не видел ни в одном сравнительном видео. Я правильно понимаю, что разгон памяти повысил ваш фпс с ~115 до ~144? Эта игра без упора в гпу? При каких условиях такая разница возможна? И основной вопрос - видимо дело непосредственно в b-die и на Двуранговых Хуниксах подобной разницы не достичь даже при разгоне + 1000mhz?
В однопоточках такое заметно сразу и прибавка там ещё более существенная. В процентах не скажу скок суммарно получился буст. Про 25 кадров - это я в основном про ларку сказал.
Ибо в билде игры 292.0.64 с памятью 4114 17 22 22 и ужатыми остальными таймингами в 720р получил минимальный фпс в 144 кадра, когда при разгоне до 4250 но 16 16 16 и остальными ужатыми тайминга вырос минимальный в 167-169 кадров.
Вот как-то так. Про средний там и максимальный не скажу, ибо все в мою старушку упирается. Там где в карту не упирается, то средний заметно выше, а где упирается в карту, то не просаживается до тех значений, который просаживался на более худшей памяти
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Приветствую! Приехали "Скилы" на сентябрьских чипах (F4-4000c17D-32GTRSB), до этого были тоже 20-ого года, но далеки от этой памяти.
Test_4400_16-16.jpg [ 540.95 КБ | Просмотров: 1298 ]
Test_4533_16-17.jpg [ 533.45 КБ | Просмотров: 1173 ]
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Последний раз редактировалось diadiavaniar 29.11.2020 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Superkefir писал(а):
Добрый вечер!
На карбоне плохо гонятся 4 планки, 3500-3600 максимум да неё. Если хочешь выше - меняй платформу, или покупай meg ace, асус максимусы с т-топологией.
Intel Core i7 14700KF @ (P5.7/E4.5/50)/ROG Maximus Z790 apex/Asgard Bragi 6000 Mhz @ 8000 CL36/Colorful RTX 4080 Vulcan OC-V
llIlIlIIlllI, абсолютный бред, на A-Pro было 4000 15-15 4*8. На других 3900-4000 реально, на ACE на 1.6 биосе (выше не было), я не смог 4000 настроить. 3600 не предел далеко.
Ребята, может кто подскажет. Крч, меня интересует ответ на вопрос про Tfaw 16 и Rrds 4.
В одном из скринов я еду на 4360 Tfaw 16 Trrds 4 на вольтаже sa 1.36 io 1.3 ram 1.5
На след скрине все те-же вольтажи и также стоят тайминги в авто, кроме первичек и Tfaw 16 Rrds 4. Но там уже ошибка. Причём она в рандомное время вылазит.
Допустим, первый раз тест я прошёл, след раз перезагружаюсь, запускаю и на 14 минуте ошибка, потом ещё раз загружаюсь, запускаю и уже на 3 примерно. Потом опять могу пройти...
Как это работает и от чего зависит?
Да, я уже нашёл рабочий профиль с Tfaw 16 Trrds 4, скрин тоже приложил, но меня просто интересует вопрос: почему я еду и не еду одновременно на частоте выше.
Может ещё что-то в биосе поставить надо? Я бы мог и 4500 осилить, ибо там просто с первичками еду без проблем.
1606463130.jpg [ 264.5 КБ | Просмотров: 1119 ]
1606677167.jpg [ 178.66 КБ | Просмотров: 1119 ]
1606677169.jpg [ 177.6 КБ | Просмотров: 1119 ]
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 12
KaBooo, RDWR разные на 4360
Выставить tCCD=4/tCCD_L=7, tCWL=16, tCWL_MR=16, Третички как: 7-4-1-1/7-4-1-1/12-12-1-1/30-26-1-1 + Round Trip Latency=Enabled/Turn Arround Timing Control=Disabled (пункт перед tCL).
До профильной мп у меня был z390 карбон, предыдущая память из коробки была g.skill 4266cl19 2х8гб, на карбоне пошла только 4000 17-17-17-36 без ошибок, выше частоту не брала, хоть какие напряжения ставь, с 4мя модулями не пробовал.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
St@s1987 писал(а):
RDWR разные на 4360
Да вроде одинаковые. И в авто они стоят)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Спасибо за подсказку, попробую поехать
Отпишу что получилось.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, tuborgfps и гости: 18
