Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35762 • Страница 132 из 1789<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 23
Phenomenum в его мирке - все ок! Забей :lol:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Мемbеr
Фото: 19
В твоем мирке 500 тактов - это нормально для памяти. :haha:
Фото: 152
Опять глупости пошли... Всё верно, разные версии AIDA трудно сравнивать.
И да, у Zen2 совершенно другая работа с памятью (т.к. чиплетная компоновка).
Фото: 1144
Leon75 писал(а):
У кого нибудь работают аеs 3000, на 3400 с цл14 при напряжении не более 1.42, с камнем 2600х?
Всё по калькулятору:
DRAM Voltage: 1.42
SoC Voltage: 1.05
VDDP Voltage: 0.7
VDDCR SOC Voltage: Высокая
Offset Mode: -0.1
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Мемbеr
Фото: 19
Phenomenum писал(а):
Про 8-ядерник против 6-ядерника я уж вообще молчу.
Тогда промолчи еще про IPC Ryzen 3600, когда преимущество над 2700Х доходит до 33%.
https://youtu.be/LN7K1TVqKbw
Кто - нибудь проверял в таблицах версии Аиды? :-)
Можно почти все тесты в урну отправить по этой причине.
Фото: 42
8 ядер
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не обращай внимания ,просто он не знает что асрок работает с память чуть по другому ,ну на своей волне
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof Значит, по поводу ядер я сморозил глупость. :-)
Что не отменяет остального вышесказанного.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 23
Prof писал(а):
8 ядер
тут 40к, вот это прирост от одного шага по частоте!!! ведь у cert 30к!!! +33% прирост :lol:
"чуть по другому" :lol:
Фото: 42
возможно
но я больше склоняюсь что он хорошо настроил тайминги под свою память
ведь не известно какие там выставляются параметры со стороны материнки для инфинити фабрик
а проверить легко ,просто vorvort надо поставить последнюю версию АИДЫ и прогнать тест
"чуть по другому"
дело не только в таймингах ,почитай выше ,не всё рассчитывается по формулам
у меня поганит последний биос с айгесой 1.0.0.4В
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
я могу прогнать на 3466 14-14-14 или 3600 16-16-16
думаю результат улучшится и причём не трогая остальные тайминги
но одно дело прогнать а другое дело чтобы стабильно работало с напряжением 1.4 вольта для памяти на чипах самсунг
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 23
Prof открой скрины Anem и расскажи мне про тайминги, частоту... и что количество ядер не влияют, как и скорость л1,2,3.
прогони - посмотрим
lDevilDriverl Производительность процессора в этом тесте имеет значение, но меньшее, чем собственно память. А вот насколько меньшее, я пока не могу понять – надо сравнивать на одинаковой частоте и памяти 6 и 8 ядер, сравнивать 2600/2700Х и 3600/3700Х с одинаковой памятью, чтобы понять разницу ИМЕННО В ЭТОМ ТЕСТЕ, А НЕ В ДРУГИХ.
В общем, все сложно. :D
P.S. У 3900Х, как уже тут писали, шина не обрезанная - может быть это дает такой прирост в Фотофорксе по сравнению с 3600 (оставляя за скобками количество ядер). Можно Anem'a попросить: пусть вырубит половину ядер для АИДЫ – будет видна разница от шины.
Фото: 6
он не вырубит кэш.
Мемbеr
Фото: 19
Некорректное сравнение. Против 3900Х из предыдущего поколения надо 16 - ти ядерник выставлять.
Также как 3600 против 2700Х.
IPC частично компенсируется ядрами, хотя в играх это не помогает, а в бенчах вполне.
Если смотреть мой результат и результат cert, то он отстал всего на 7%, т.е. почти полностью перекрыл нехватку ядер лучшим IPC.
Фото: 42
прогони - посмотрим
на вот глянь на странности Асрока
#77#77
#77#77
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.12.2019 0:58, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Так я уже говорил: Micron E- Die сольет моей памяти на одной частоте из - за ограничения tRFC в 500 тактов. Именно по - этому я рекомендую оверклокерам или Hynix CJR или отборный Samsung B-Die.
Фото: 23
Prof на что тут смотреть? Где остальные тайминги?)
Фото: 42
тайминги менялись только основные 4
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 23
Prof теперь понятно, почему такой низкий результат. Плашки не едут или мать?
Фото: 23
С рекомендациями в тему по выбору. Тут все уже купившие
Фото: 42
мать?
мать и напряжение ограничено на память
память то как раз по едет ,модули Patriot Viper steel 4000Мгц B-Die samsung
так что я смог почти стабильно вытащить 3533Мгц 16-16-16
ASUS PRIME X470-PRO
