Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22079 • Страница 132 из 1104<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 1104  >
npa4ka писал(а):
NeO_oN писал(а):
вот что в EXPO рисует
Попробуй этот способ
npa4ka писал(а):
сам профиль можешь оставить включённым, и с ним уже выставить требуемые заведомо стабильные частоту/тайминги (напряжение памяти подхватится из XMP, т.е. не трогай напряжения)
Выстави руками помимо частоты и таймингов только MEM VDD
Инфинити фабрик оставить на 2000 или побольше попробовать?
i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Ну вы и дальше заказывайте бюджетные плашки памяти "которые тянут 6400", но потом выясняется, что не всегда, и не у всех, и через раз
А потом тратить многие дни и вечера на то, чтобы привести их в нормальный режим работы. Причем, экономия на спичках. Стоит экономия в 7-10 тыс, того времени и нервов, что вы потратили? Сомневаюсь.
https://www.gskill.com/product/165/393/1665020366/F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
+ норм плата и всё будет в порядке.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
И буду. https://www.amazon.com/dp/B0CGWFYBXB/
18к за 64 гб. Без проблем 6400+
Кит на 32 Гб 8000 изи.
Дело не в цене.
Статус: В сети
Всё остальное в авто, фабрику в т.ч.
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
dKenGuru
Поздравляю.
Phenomenum
У меня ничего не выяснилось. Все работает отлично. И не в одной сборке. Многие эту память взяли и все довольны. Это суббренд самой SK Hynix.
dKenGuru писал(а):
Дело не в цене.
Конечно. В биннинге чипов.
+ контроллер памяти ЦП, но тут уж никак не угадаешь. В целом, я заметил, что новые ревизии (начиная с июля-августа 2023) часто тянут 6400.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
dKenGuru
Вы оскорбились, но я не обращался к вам лично, и не критиковал ВАШ выбор бренда памяти. Я написал в целом, что хорошие бренды получают лучшие чипы - это и для видеокарт так же (тот же Сапфир для АМД). Они лучше разгоняются, лучше андервольтятся и т.д.
Это так, и нет смысла с этим спорить.
Если вы нашли для себя что-то, и всё хорошо работает и разгоняется, то замечательно.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
dKenGuru Сколько выходит, кстати, комплект из двух 32 с доставкой в СНГ?
Фото: 11
DRAM map inversion - on, вроде пониже делает аидовскую задержку
эдакий привет из прошлого ;)
8000@101.25=8100(36-46)@1.54v_4.jpg [ 500.04 КБ | Просмотров: 1610 ]
Примерно 20-21к.
Есть ли какой практический смысл в запуске памяти в 8000 по отношению с 6200 с ужатыми таймингами?
У вас a-die работает на 1.17v? У меня плата Taichi хочу попробовать a-die тоже немного забустить, можете ли чего посоветовать?
ZenTimings_Screenshot.png [ 37.32 КБ | Просмотров: 1556 ]
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Фото: 11
да, неа ;) , там после 1.43v иная интерпретация начинается, в духе: 1.16=1.52;1.17=1.54;1.18=1.56v в биосе. +c вольтажем там интересно выходит 100.875@8069=1.5v, 8100@101.25= 1.54v, дальше начинаются весёлые картинки с неопределённостями.
посоветовать(помимо данных картинки с приветом из прошлого) ... 1 + 2 + 3 + 4! + я эксперименчу при обдуве памяти с температурой до 50(+-)
Последний раз редактировалось BOBKOC 10.02.2024 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin_by
Пока фабрика ограничена 100гб/с +/- , то смысла в 8000 нет. Разницу видно в синтетике и 1-2 играх. И не то чтобы там прям вау разница.
Konstantin_by тут скорее разница в том, что можно ниже напряжения ставить, а не как, к примеру, у меня стоит 1.54v на память )
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Ребята, подскажите как улутшить результаты
11.jpg [ 800.75 КБ | Просмотров: 1441 ]
Ryzen 5 5800x, msi b450 tomahawk max, ek aio 360, ,2x8 ballistic sport 3800 MHz, Sapphire 5700 xt nitro, riotoro 750 wt,
Q84
Снести говно из фона, повысить частоту проца.
Куратор темы
RAS=RCD+RTP
RC=RAS+RP
SD/DD надо у вас все =1
SCL синхронно снизить
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Статус: В сети
К советам выше - FCLK=2133 выставляй, чтобы синхронность была 2:3
RFC=384 или 400 пробуй
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 10
А зачем такие rtt ? от балды что ли поставлены ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 34
с первым понятно, а вот со вторым не очень.
разве RFC не должен быть кратен 32?
Куратор темы
Не должен
Сейчас этот форум просматривают: Vetal_265 и гости: 46
