Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
megabox писал(а):
VDDP вообще выше 0.9в не нужно поднимать.
proxydark писал(а):
А я ловил пока подбирал, особенно часто когда уходил за порог в 1.0v
Специально прогнал недавно упоминаемый конфиг 4333CL17 GDM-OFF+CR1 при CLDO VDDP 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 - немногочисленные ошибки в Абсолюте. Конфиги TM5 Икстрим и Абсолют по 3 цикла, напомню, в данном случае стабильно проходится при 1.025v.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
PinyaS писал(а):
проц fix 4.4 vcore 1.18
LinX проходит?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
PinyaS писал(а):
По факту все что смог получить 3933 CL16 vdimm 1.37, soc 1.15
PinyaS писал(а):
Soc поднимал до 1.25v, vdimm до 1.45v. GPU все в стоке всегда. Выше 3933 память не идёт.
Что значит не едет - ошибки или не стартует? Откуда такой RttWr? Как проверяется стабильность?
PinyaS писал(а):
Какое рекомендуете?
Все RTT Авто для начала и tRCDRD повышаем до 20 что бы стартануть на 4000+. Затем ClkDrvStr 40 также пробуйте выставить. Смотрите, что бы RFC был на уровне 300 ns - 608 для начала в БИОС пробуем вписать для частоты 4000.
Повышайте напряжение vDIMM вплоть до 1.5v, если никак не заводится.
CLDO_VDDP бывает нужно поднимать. При 3800 сл14 (сл16) гдм офф ловлю несовпадение tPHYRDL по каналам (28-26), для 26-26 нужен cldo-vddp ок 1 вольта (0,95 мало).
Помогите разогнать память. Имеется такой набор: 3. G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-32GVK] Хотелось бы настроить на частоте 3600 наименьшие тайминги при стабильной работе системы. Вопрос: 1 Die это как понять?! #77
И что можно сказать в общем по планкам?! Хороши они или только в разгоне можно будет дальше понять?!
_________________ Ryzen 5 5600X, ASUS ROG STRIX B550-A GAMING, DEEPCOOL AS500 Plus, G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-32GVK], asrock 6700 xt pro OC, Corsair HX850i
ПекарьНаХлебе похоже, что Hynix CJR 8Gb (H8C) и модули двуранговые, а не 16Gb и одноранг, как показал Тайфун. Что бы убедиться окончательно, посмотрите с торца, с обеих ли сторон распаяны чипы.
Хотя, если покупали недавно, это могут быть и свежие Hynix CJR 16Gb. Не знаю просто их точного кода на стикере, кто-то может знает?
В любом случае, до стабильных 3800 с какими-нибудь таймингами должны у вас ехать, выше - не факт. Первички и RFC при этом хорошо ужать на этих чипах точно не получится. Напряжения vDIMM хватит умеренного, до 1.4v.
Если пробовать стартовать по-простому, можно включить XMP, выставить вручную vDIMM 1.4v, выставить частоту 3800 синхронно с шиной.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 19.10.2022 8:35, всего редактировалось 7 раз(а).
ПекарьНаХлебе вы не фото здесь скидывайте, на которых ничего не увидишь, а сами загляните с торца под радиатор - видны ли под ним чипы с обратной стороны (которая без стикера)? Фото, кстати, прячьте под спойлер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
usr721 писал(а):
tRAS = tRCD(RD) + tRTP У меня не было случаев, чтобы эта формула работала. На практике быстрее определить рабочий tRP с tRC и затем просто выставить верный tRAS, потому что все равно его придется повышать.
Я так понимаю имеется ввиду отправная точка для tras.Ну и написано же накинуть до стабильности. Hearsay says that a good starting point is something near tCL + tRP. The specific value you can reach depends on the die.
З.Ы. проц у вас какой ревизии? просто интересно, есть ли закономерность... у меня с 1 CCD модулем и КП поехал 2000.
Ревизия B2 Затем попробовал ужать tRFC по совету usr721. На -16 не стартануло, на -12 bsod при загрузке винды, -8 bsod при memtest и при -4 вышло так на третьем тесте одна ошибка:
