Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 133 из 556<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите, что будет если память DDR2 PC6400, 800МГц поставить на мать, которая поддерживает лишь DDR2 PC4200, 533МГц/PC5300, 667МГц (ASUS P5LD2-VM) ? просто хочется купить памяти с перспективой...
MoNKeY
Ничего страшного,просто память будет работать на 667 Mhz.
meloman_1981 писал(а):
MoNKeY
пасиб ))
:hi: Здраствуйте.
Что-то никак не могу понять такой аспект. Память DDR2 PC8500 1066 Mhz считается не стандартной (применяется в статьях и на форумах как термин) - что сие значит и в особенности чем это грозит?
Может кто разъяснит несведующему человеку?
Asilus Не грозит ничем.
Поясню - есть организация JEDEC (jedec.org), занимающаяся разработкой и принятием стандартов оперативной памяти. Туда входят и инженеры и разработчики и производители железа - они обсуждают и на основе используемых технологий, уровня и параметров выхода годных чипов (процента брака) утверждают стандарты по частотам, напряжению, таймингам и прочему.
Пример - для DDR было утверждено напряжение 2,5В. Но при выходе DDR400 решено было утвердить стандартом 2,6В (только для DDR400), что, видимо было связано с тем, что выходило недостаточное кол-во модулей, способных к работе на такой частоте на 2,5В.
То же с частотами - последняя утверждённая JEDEC частота DDR1 - 400. Для DDR2 - 800. Всё что выше - на "свой страх и риск". Точнее - под свою ответственность. То бишь - производитель выпускает и гарантирует, что эта память будет работать на 1066МГц. Но она может не заработать в материнской плате на полную скорость потому, что производитель платы не посчитал необходимым добавить поддержку неофициальной 1066 (а ведь ещё были 1000 и другие частоты, всем не угодишь). Это сделано для энтузиастов, кому 800 мало. Часть производителей добавила поддержку 1066МГц памяти штатно (то есть без разгона CPU\FSB). Ибо с разгоном всё ясно - выставив память как 800 и разогнав по шине на 33% мы получим 1066 частоту.
А наклейка гласит, что она на ней точно заработает.
Потому - если вы разгоняете, то это ничем не грозит (вы сможете её частоту задействовать и, наверное, превысить). Если не разгоняете, то скорее это будет просто трата денег (ибо в дефолте разница 800->1066 будет не сопоставима разнице в цене).
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
У меня память вот такая: http://www.dpk.com.ua/hardware/ram/9947.html
Прога CPU-Z показывает частоту 400MHz (PC2 6400). Настроки в биосе по-умолчанию, процессор на 800 FSB. Как мне выставить напряжение на 2.4 и поменять тайминги и частоту в биосе? Материнка GA-P35-DS3, блок питания на 500В
C19H28O2 Частоты
а) выше вы не поставите, ибо у вас шина 200, а максимальный делитель памяти 1:2, то бишь 400 (что и стоит)
б) Нет смысла ставить, ибо двухканальный режим даёт теоретическую ПСП вдвое больше, чем процессор может обработвть -> его шина не может прокачать ни Dual DDR800, ни тем более Dual DDR1066.
Лучше разгоните процессор по шине, тогда и толк есть и результат.
Напряжение в разделе по управлению напряжением - Voltage settings или что есть.
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Каким образом возможно сдвинуть делитель FSB : DRAM? Щас CPU\6.
У меня AMD Sempron 2600+ 1600МГц , установлено две платы оперативной памяти 512 и 256 процессор я разогнал до 2000МГц
при этом разгонять начал установив на оперативной памяти частоту 166МГц разогнав до 2000МГц частота дошла до 200МГц!
вопрос :какие мне лудше всего установить тайминги ?,стандартные стоят :Min Ras# active time [8] , RAS# to CAS# delay [4] , ROW Prechange Time [2]. поделитесь опытом ! быть может мне вообще стоит оставить только одну плату на 512 ?
хотелось бы да и хочется уяснить для себя что значит вот - это ( 466MHz 3.0-3-3-8 2.7v ) может кто знает, распишет что к чему относится !?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 22.12.2007 18:52
SkyLex_Intel Pentium E2180,3000 MHz(10x300)1.3v,ASUS P5KPL-VM,Zotac GeForce 9800 GT
Спасибо большое, но у меня почему то этот новый ЦПУЗ коэффициент умножения неправильно определяет, пишет всего 6 и результирующая частота всего 2400, хотя на самом деле 2800. В БИОСе коэффициент зафиксирован на 7. Старый ЦПУЗ версии 1,37 правильно определял.
Оказывается у меня 2Т. Вопрос: а как можно на 1Т перевести? В БИОСе пункта такого нет.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 22.12.2007 18:54
Val_Velikiy писал(а):
Вопрос: а как можно на 1Т перевести? В БИОСе пункта такого нет..
Если в биосе нет такого пункта,значит никак (да и не факт, что она смогла бы держать 1T).
Igor_ Поставить побольше или поменьше? Вообще в BIOS. Или можно проги использовать, типа Memset, Systool.
SkyLex По части удачных таймингов - http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
По части
http://people.overclockers.ru/antinomy/record4
Val_Velikiy
http://forum.3dnews.ru/topic.php?f=13&t=74520&p=1375554
Если memset не может, то пока никак.
Вывод я точно незнаю какой делать сейчас при частоте в 2000МГц у меня частота шины FSB 250МГц , стоит ли мне разогнать оперативку до частоты выше 200МГц или нет ,а насчет того какие я хочу тайминги побольше или поменьше : я хочу так что бы была полная совместимость и наивысшая производительность!!!
Antinomy писал(а):
Val_Velikiy Val_Velikiy писал(а): пишет всего 6 и результирующая частота всего 2400, хотя на самом деле 2800
По ссылке ничего толкового не вижу, может другую ссылочку? Заранее спасибо..
Memset не ставил, но попробую
Добрый вечер. Заранее прошу прощения, не читал ветку, так как сижу на диалапе.
У меня сейчас стоит 2х512 мб ддр2 в дуал режиме (обе планки абсолютно одинаковые).
Материнка- Asrocks Alive NF4G G6100.
Всего там 4 слота под память.
Хотел поставить себе , чтобы было 2 ГБ памяти, т.е поменять эти на 2х1Гб. Но сейчас память эта очень подешевела и отдавать очень невыгодно :(
Если я куплю две планки другой фирмы и поставлю в два первых слота 2х1Гб, в два следующих 2х512мб, то будет ли работать, будет ли дуал режим и вообще система увидит 3Гб ?
У меня виста и винхр2 с обновлениями по ноябрь и биос на материнке самый свежий (в инструкции написано, что она вроде как поддерживает 8Гб).
Знач должно быть все нормально. Дуал работать будет. Вот только разгон памяти может немного поубавиться (если он был)
Товарищи! Подскажите неведующему.Читал про такую фишку что увеличеные тайминги ведут за собой падение производительности но за счет их снижения можно увеличить частоту функционирования настолько,что повышение таймингов и соответствующее понижение производительности будет как бы скарадено еще и увеличено,за счет более высокой частоты работы.Вопрос: На сколько надо повысить частоты памяти чтобы скрасть и увеличить производительность после её падения из-за увеличения таймингов?('Вопрос')
Назовите просто ЧИСЛО.
прочитал FAQ вдоль и поперек НИЧЕГО НЕТ ПОДСКАЖЫТЕ ПЛИЗ!!!
отошел в армию,скоро буду
Antinomy - Привет Владику и Спасибо за содержательный ответ. Теперь более чем всё понятно...:beer:
42
Сейчас этот форум просматривают: bibig0n9379992, frenkim9snik, Neibot, _paradox_, Redbullet и гости: 23
