Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35827 • Страница 1321 из 1792<  1 ... 1318  1319  1320  1321  1322  1323  1324 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
megabox писал(а):
B-Die без прямого обдува могут переварить 1.6в
Ну это 3.1 тянет. Ты сам то проходил тесты, при 1.6v без обдува?
"Без прямого обдува, тобишь когда вертушки над планками нет. У меня mesh корпус с очень производительными вертушками и хорошей организацией воздушных потоков.
r5 5600x / rx 6700xt nitro+ / tuf b450m pro s / gskill 3200cl14
Ты на вопрос ответь!
Какой там корпус, и вертушки, я не спрашивал. У меня тоже не в гробу собран. Но 1.6v без обдува, это бред!
MadMaxx писал(а):
Это не тест, а пародия на тест! Юзай универлас, и экстрим\абсолют от анты.
Я тебе кидал 3800 cl15 не пробовал?
Пробовал, не запускается система. Потом пробовал 3800 15-15-15-15-30-45-1T GDM_OFF, vSoc 1.1v, vDIMM 1.45v, остальное в авто, тоже не стартует.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
G Skill Trident Z Royal 32Gb 2*16 @6000 cl26
RTX 5070 Msi Vanguard
Be quiet Dark Pro 12 1500W
3733 cl15 не пробовал?
Последний раз редактировалось megabox 18.10.2022 23:16, всего редактировалось 1 раз.
megabox о как запел. Слился, ясно, понятно. 1.6v у него, без обдува! Ага, ага.
anatol-x а так пробовал? Может проц 3800 не может.
Тестируем процессор, на предмет его возможностей в плане разгона шины "IF (FCLK)", актуально только для ZEN2, ZEN3 без APU.
Для этого выставляем частоту памяти 3200Mhz, а IF на 1900mhz или 1866mhz, пробуем загрузиться.
Примерно 90% Ryzen могут в частоту шины 1900Mhz, если у вас на этой частоте яма (нет бута), ваш выбор частота памяти 3733Mhz, соответственно FCLK 1866Mhz.
Фото: 142
vDIMM нужно больше - 1.5+ можете с ходу ставить в целях запуска, не прогадаете
ProcODT 43 или Авто,
ClkDrvStr 40,
tRDWR 9
Добавлено спустя 1 минуту:
Кстати, да. Я со своей апушкой о таком постоянно забываю))
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
просто нужно иметь уважение к другим. Я Вам не хамил ни разу, какая подача - такой ответ. Доберусь до ПК - сделаю скрины специально для Вас. И да - я делал тесты на 1.6в без прямого обдува, когда настраивал 4000cl15
Картинки мне не интересны. Я тоже могу прогнать экстрим на 1.6v скинуть скрин, и сказать, это без обдува! Либо пили видео, где будет видно настройка 1.6v и в корпусе нет вертушки на обдув памяти. А картинки, это мимо.
А через какую то другую программу например можно посмотреть какие чипы точно стоят.
Мне в падлу опять снимать планки с мамки.. Потом я так понял, снимать ещё радиатор с памяти.
Я всё равно лошара в этом всём.. Ничего не пойму всё равно.
Пост съехал вниз.. Поэтому повторюсь тогда.
Помогите разогнать память.
Имеется такой набор:
3. G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-32GVK]
Хотелось бы настроить на частоте 3600 наименьшие тайминги при стабильной работе системы.
Вопрос: 1 Die показывает в тайфуне. Это как понять?!
Ryzen 5 5600X, ASUS ROG STRIX B550-A GAMING, DEEPCOOL AS500 Plus, G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-32GVK], asrock 6700 xt pro OC, Corsair HX850i
Не надо. Плашку сними одну, скинь фото сюда.
Судя по фото в днс F4-3600C18D-32GVK
Это Hynix JJR
Хотя, в отзывах есть фото, где F4-3600C18D-32GVK = Samsung D die
Так что, кидай фото плашки.
Последний раз редактировалось MadMaxx 19.10.2022 8:08, всего редактировалось 1 раз.
MadMaxx
Страницей выше скидывал фотки.
MadMaxx
Hynix CJR
Код:
33A = Micron/Spectek A die
33B = Micron/Spectek B die
10B = Samsung B die
10C = Samsung C die
10D = Samsung D die
10E = Samsung E die
209 = Hynix AFR
211 = Hynix MFR
20A/21A = Hynix AFR
20C/21C = Hynix CJR
20D/21D = Hynix DJR
20J/ 21J = Hynix JJR
50A/ = Nanya A die
MadMaxx
И что можно сказать про эти чипы? Хороши они или хня? Выше какого напряжения не стоит ставить уже?
MadMaxx
Поиск по теме в помощь, я хз.
Последний раз редактировалось MadMaxx 19.10.2022 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
MadMaxx там все таки не видно чипов на обратной стороне, соответственно, похоже на свежие H16C, а не привычный всем CJR 8Gb.
Поэтому и спрашивал про маркировку у знающих и советовал владельцу заглянуть под радик тк 21C вроде как похоже на обычные H8C. В общем, точно не знаю.
В калке их нет, как нет вообще никаких 16-гигабитных чипов, а гонятся они не по одинаковой с 8-гигабитными схеме.
Последний раз редактировалось usr721 19.10.2022 8:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Поэтому и спрашивал про маркировку у знающих тк 21C вроде как похоже на обычные H8C. В общем, точно не знаю.
Ну значит не судьба по кальку. Остается метод тыка...
Фото: 142
В падлу достать модули, но не в падлу строчить сообщения пачками :D
Могли сразу посмотреть и точно определить когда фоткали то, о чем вам уже говорилось. Впрочем, там и так уже это по-моему понятно.
Последний раз редактировалось usr721 19.10.2022 8:33, всего редактировалось 1 раз.
MadMaxx
Блин.. У меня оказывается обе плашки одноранговые.
Это нормально?! Или я лошара?
usr721
Только с ночной смены пришёл.. В падлу со стула вставать даже.. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: anta777, BOND, Sarge Power, shuler37, Xerx и гости: 95
