Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 134 из 556<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
MegaVIRUS писал(а):
На сколько надо повысить частоты памяти чтобы скрасть и увеличить производительность после её падения из-за увеличения таймингов?
:insane:
Денисыч Да, увидит всё.
Val_Velikiy Посмотрите со слов EIST ;)
Q : Почему процессор Core™2 Duo/Quad сбрасывает множитель до 6-ти и что сделать, чтобы он этого не делал?
A : Это работают технологии энергосбережения, которые понижают множитель проца во время простоя. Нормальное явление - ничего страшного в этом нет, даже наоборот, полезно. Попробуйте запустить игру, или какое-нибудь другое приложение, нагружающее CPU, и частота снова станет "нормальной".
From Ariny
А чтобы он этого не делал, нужно отключить в BIOS-е EIST и C1E.
И CPU-Z последний поставьте.
C19H28O2, Asilus не за что.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Сейчас лучше брать 2 гигабайта памяти или 3 и что лучше будет работать?
Всё зависит от сферы применения системы,от разновидности самой операционной системы и конечно от возвожностей,ну и потребностей.
Кто-то предпочитает скорость,кто-то объём,а те у кого есть возможность 2 in 1.
Если исключить несовместимость,то оба варианта будут прекрасно работать.
Денисыч писал(а):
Добрый вечер. Заранее прошу прощения, не читал ветку, так как сижу на диалапе.
У меня сейчас стоит 2х512 мб ддр2 в дуал режиме (обе планки абсолютно одинаковые).
Материнка- Asrocks Alive NF4G G6100.
Всего там 4 слота под память.
Хотел поставить себе , чтобы было 2 ГБ памяти, т.е поменять эти на 2х1Гб. Но сейчас память эта очень подешевела и отдавать очень невыгодно :(
Если я куплю две планки другой фирмы и поставлю в два первых слота 2х1Гб, в два следующих 2х512мб, то будет ли работать, будет ли дуал режим и вообще система увидит 3Гб ?
У меня виста и винхр2 с обновлениями по ноябрь и биос на материнке самый свежий (в инструкции написано, что она вроде как поддерживает 8Гб).
Купил вообщем вчера еще два гига оперативной памяти, самой навороченой , что была (просто разница 1-2 у.е). Вообщем Аpacer 800мгц 6400 в золотистых радиаторах. Завелась в дуал -режиме как родная.
Собственно у меня и стоит сейчас 2х1гб и 2х512мб.
Теперь собственно вопросы:
1) В биосе, при разгоне. У меня Атлон АМ2 3000+, работает на частоте 1.8ГГц
(множитель 9х200=1800). Разогнан до 2.5 (9х277=800). Там есть такой пунктик, синхронизация или асинхранизация с PCIE( видимо с шиной ПСИ Експресс, там где видюха стоит). У меня там стоит сейчас 170МГц. Его изменение влияет только на шину ПСИЕкспресс или на шину ПСИ, частоту памяти, жесткий диск итд ? Просто у меня старая память работает на 666Мгц, но может работать и на 800 вполне стабильно. Но когда я ставлю 800 и еще при этом разгоняю проц, то оно стартует, но винда уже не грузится. Если я уменьшу частоты в пунктике ПСИе, то частота памяти уменьшится или нет ?
2) Какой прогой можно проверить стабильность памяти ? Я проверял прогой S&M (там есть закладка Память). Ее достаточно ?
3) Какой прогой проверить скорость памяти ? Типа посмотреть растет ли производительность, когда я над ней опыты буду проводить :)
4) Биос увидел все 3 гига, винда увидела 3 гига, даже в диспетчере задач пишет мол у вас 3 гига памяти, свободно 2.8. Но злые языки :) говорят, что винХР 32 бит не использует больше 2 гб. Т.е. если я нагружу комп по полной программаим (куча фотошопов и игр), то он отъест два гига и начнет использовать своп-файл ?
5) С таким объемом оперативы, нужен ли своп -файл или можно поставить Без файла подкачки ?
Вот столько вот вопросов. Что-то может и обсуждалось, но просмотрел FAQ , не нашел..
Денисыч
Нет.
Ещё можно использовать Memtest,super pi (32 m),можно большой файл архивировать - распаковать,3D Mark,ну и повседневные приложения...
Я использую Everest 4.20, в нём есть в разделе инструменты параметр "Тест кэша и памяти", выглядит так: http://images.people.overclockers.ru/142240.png
Если не ошибаюсь то 2 гига - это на приложение, а так может и больше использовать.ИМХО (по тому что на 100% не уверен).Уточни в ветке по ОС.
Полностью своп отключать не рекомендуется.
Спасибо за ответы.
Вот еще два вопросика :)
1) Сколько же тогда поставить размер своп-файла оптимально ? А то система вообще два гига рекомендует...
2) Почитал про увеличение напряжения на память. Покопался у себя в биосе-у меня есть только пунктик DRAM Voltage и варианты - Auto, Ultra High, High, Medium....это оно чтоли ? И какой там шаг ?
По поводу два гига на приложение..вот что нашел:
Но ведь, как известно, адресное пространство (виртуальное), выделяемое процессу на его нужды, составляет 2 Гб. То есть подавляющее большинство программ не смогут использовать больше двух Гб ОЗУ. Так есть ли смысл ставить третий гигабайт? Вполне может быть, что есть. Все зависит от того, сколько памяти требуется запускаемым одновременно задачам. Даже если «тяжелая» задача больше двух гигабайт получить и не сможет, она, тем не менее, сможет использовать все свои два гигабайта, если система и другие запущенные задачи возьмут свою долю памяти из третьего гигабайта. Да и дисковый кэш не будет конкурировать за память с этой «тяжелой» задачей.
Денисыч
С этим вопросом в ветку по твоей ОС.
А с этим в ветку по твоей мат. плате.
Помогите определить на каких чипах собрана память OCZ OCZ5001024ELDC-K
подаю на нее 3.4v
при 3-5-4-8 2T работает вплоть до 310MHz грузит винду примерно на 295
в 1T работает около 170мгц, потом не хочет, остальные задержки роли не играют..
вот выбрал режим для обычной работы 208МГц получилось, 2-4-3-8 2T 3.10v напряжение понижаю и все вылетает в синий экран..:gun:
почитал ветку по Winbond'am, у себя ямочек как то не заметил, для TCCD частоты не очень да и живучая сильно при 3.4v а на 2.85 вообще не гонится..
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Че-то у меня шарик за ролики, клиника вообщем даже поиском не получается пользоваться..
Есть мать Epox EP-MF4 Ultra-3. На ней одна планка памяти Hyundai HYMP512U64CP8-Y5 (1Гб, 667 мгц). Если я воткну Hynix 1024mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM заработает ли в двухканальном режиме?
KGBr Конечно.
V l a d писал(а):
Конечно.
Спасибо. Я так понимаю обе будут работать на 667 мгц.
KGBr Ну это как разгонишь. ;)
134 страници перелопатить нереально, поэтому задам вопрос, который уже быть может был. Что такое EPP (EnhancedPerformance Profiles) у комплекта модулей памяти для использование в 2-х канальных чипсетах? ЕСС знаю что такое, а вот про ЕРР ничего не нашёл.
nara Плохо искал, на хобот и читать описание топовых чипсетов от нВидии.
nara
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?f ... 82#1402950
рубят! ну скажите хоть что то :) или пошлите... в другую более подходящую тему :)
olegk@
Посмотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768 , возможно поиск даст результат, пробуй (главное терпение).
Извините,если вопрос не в ту ветку. Собственно о чём речь-стоят две планки по 512 Geil PC3200.Хочется добавить в свободный банк две планки по 256 Kingston PС2700.Вопрос - будет всё это работать в двухканалке ?
p.s Вопрос снят-работать они будут,но только как 2700 все?
meloman_1981 эх, если бы все было так просто... я тему по производителям памяти уже всю пересмотрел.... такой как у меня нету :(
поиск, да был уже и поиск..
Люди, скажите, можно ли ставить память PC5300 на мать, которая поддерживает РС3200 (по документам). В магазине сказали, что нельзя. Вот хочу точно узнать.
