Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
garison87 писал(а):
А низкий tRFC как у товарища pakhtunov мне дает вылеты в киберпанке через 30 минут примерно или час.
В моем случае причина вылетов именно нестабильные первички / соотношение вольтажей на высоких частотах кмк. Ни рефай, ни рфц были ни при чем. В любом случае, обязательно попробую RTP. Но вообще я очень рад, ибо выучил почти весь биос - подготовил базу для A-DIE.
На меня на реддите уже напали "лучшие в мире AMDшники", говорят, ужимай в ноль и будет тебе счастье, а то не смыслишь ничего, устали объяснять на этих ваших форумах как надо правильно
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
pakhtunov писал(а):
Когда 6600-32-39-39-51
Такие планки должны работать минимум на 6666-32-38. По мне так напряжение на CPU VDD2 (контроллер памяти) слишком завышено. На обоих моих процессорах 12900 свыше 1.3 идут ошибки в ТМ, а при 1.4 в принципе не стартуют. Ручная установка значений сопротивлений должна помочь идти дальше по частоте. Вылеты в игрушках из-за низкого VDD TX.
кому они должны они прощают и откуда цифра 6666 если рекомендации изначально разгонять на частотах Jedec разгонять лучше всего на частотах, что есть в Jedec. 3200,3600,4000,4400,4800,5200,5600,6000,6400,6800 и выше (по +400 еще в разработке), связано с tWR, в регистрах максимальный tWR=96, а 30 нс (стандарт для tWR) на 6800 это уже 102. почему не 6799 или 6533? нет, может есть какая аргументация, я просто не в курсе
все в авто. даже не настраивал (пока). по MSI - все, что до CPU VDD2 / VDDQ - 1.4 / 1.35 считается безопасным. По Igor's Lab и того больше Igor's Lab said that 1.45-1.5V is the max safe voltage for SA and IO on RKL. на счет SA не в курсах что там МСИ рекомендует, но 1.25 уже красный в биосе.
)извините меня, у памяти Kingston fury 6000 CL40-40-40 можно будет как-нибудь может даже оставить частоту, но снизить тайминги до 38-38-38 или не получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
скиньте вкладку с GPU-Z с SPD что бы глянуть какие чипы, но в любом случае возможно конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
А что будет более предпочтительнее из этого: 6200 30-38-38-50 (tCWL 28, tWRRD SG 58, tWRRD 46) или 6400 32-38-38-50 (tCWL 30, tWRRD SG 60, tWRRD 48) При прочих равных, включая все напряжения. Что-то не пойму, в обоих случаях тест аиды плюс минус одинаковые результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
скинь скрин HWinfo с напругами, плиз.
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Для этого поста можно сделать приписку - "нестабильно".
может у тебя просто ринг нестабильный. А ты на память грешиш. Кранчер ганял? линкс хоть на полчасика? Пенсионер600 Частота всегда в приоритете. Исключение Cr1 (200 мгц можно спокойно пожертвовать ради этого режима)
Последний раз редактировалось 2500K_2 14.09.2022 1:15, всего редактировалось 1 раз.
может у тебя просто ринг нестабильный. А ты на память грешиш. Кранчер ганял? линкс хоть на полчасика? Посоветовал бы rtt потыкать или ProcODT перебирать но боюсь это просто переразгон ринга. У алдера нельзя оторваться высоко от частоты мелких. Особенность архитектуры. Ты на челиков из чиллерами не ровняйся( из водичкой 5 град ). Из бинеными камнями. Не у всех так едет. И вообще сначала разгон памяти а после камня. Это БАЗА ( B660 риптайд исключение ). Пенсионер600 Частота всегда в приоритете. Исключение Cr1 (200 мгц можно спокойно пожертвовать ради этого режима)[/quote]
а че не на денек? память тестят в стоковом проце. а потом уже на проц грешат. линксой тестят КП, достаточно 25000 на 15-20 максимум в 9.0.11.
я хз как можно праймом и линксом тестить стаб альдера. ну в стоке может быть, ну 5000. ну ладно на кастоме. а как и главное зачем это делать в остальных случаях для меня загадка.
вон у Olegdjus чиллер стои'т как три его компа, ему сам боженька велел. а для обычных юзеров на AIO, и упаси госпаде на воздухе это ну такое..
Как не прескорбно но времена кофейников и 16 гб уже прошли. У тебя 24/7 настройки или 24/7 разгон ? Все вольтажи зависят от температуры. не прогрев достаточно проц ты не увидишь реальных вольтажей. Ухх iskandar`а на вас нет Кто в курсе тот поймет. Вот тут пример требований линкса и тм5
Вся соль не в "суточном линксе" а в температуре кристалла.
Ты прав .с этим столкнулся еще на 10900к. Ибо керогаз еще тот. Просто занижаешь частоты. Можно даже ниже стока. Главное в тяжёлых тестах набить темпу 90+ но не уходить в тротлинг.
удивительный DDR-5. значит, едет на 6600-32 1.41В и низких CPU, но в упор отказуется 6800-xx. и это я даже пол не нашел по вольтажам. буду пробовать рекомендацию @garison87
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 15
