AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
telogreykin писал(а):
Что дают эти флопсы?
Это один из способов измерения производительности. В основном процессор, но и память тоже изрядно влияет на цифры. Разумеется, не единственный способ. Если они внезапно упали или у тебя гораздо хуже, чем у другого с аналогичной системой, то нужно хвататься за голову и ликвидировать проблему. Если температуры зашкаливают, лезут ошибки или даже невязки - тоже. А можно вообще на всё забить, выставить всё по дефолту на auto, а память по XMP. Можно всем рассказывать, что "я в линкс не играю" и т.п. Но мы на оверах или где?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
miwa писал(а):
можно настроить и лучше-тренировка не прошла.
Сразу видно, не сидел на Z490 RDWR=11 min с фэйк CL. tRAS=34 правильный. tWRWR_dr=6 не бывает на такой частоте, 7 min.
Redmedved писал(а):
Подскажите по разгону!?)Что можно сделать по лучше?
Исходя из скриншота: Тренировка наилучшая на этой частоте это 7-8. Выставить CL=15 (он будет также работать как и сейчас CL14). tRDRD_dr=tWRRD_dr=6 или 5. tREFI=65024. Пробовать такое как: 1) tCCD=4, tCCD_L=6, tCCD_L_MR=6, tRDRD_sg=6, tWRWR_sg=6, tRDRD_dg=4, tWRWR_dg=4; 2) tWTR_S=3, tWRRD_dg=23; 3) tWTR_L=6, tWRRD_sg=26; 4) tWR=12, tWR_MR=12, tRTP=6, tRTP_MR=6. 5) Ну и если оставаться на 1.6V 4300CL15, то tRFC~256.
CHiCHo писал(а):
Спасибо odvolk10 , его уверенность передалась мне и плашкам. Еще советуюсь, будем думать, как еще улучшить.
Уже хорошо, хоть невязки совпали, ТМ5 прошли. Напряжения можно оставлять такие же, либо снижать пока что DRAM Voltage. Далее - tWRRD_dr=6, tWR=12, tRTP=6, tWRPRE=32, tRDPRE=6 тестировать. Насчёт tRDWR=16 это не критично, главное 17+ не ставить, там уже есть просадки, ну и, конечно, чем меньше, тем быстрее проходят операции запись-копирование (в частности последнее).
Speede писал(а):
На Амазоне в отзывах на комплект 3200MHZ пишут что идет на 3600 14-18-18-18 36 68 @ 1.35v
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
CHiCHo писал(а):
. Рассчитать тайминги по таблице Анта. 4300-4400 при нормальных вольтажах будет на 17-17.
cl17 это уже не торт. память пошла на 4133/16/16/16.. хз что зарешало. наверное сброс биоса)) потому что после сброса она тренировку таки прошла. но на линксе вылезла синька. поднял немного io и sa и вроде стало нормально. линкс и тестмем5 проходит на ура.. только расстраивает, что из задержки 37нс сек так и не вышел. ~37,2-37,4нс в аидке. ну ладно не приятность эту мы переживем)
PS подскажите пжл как на gskill trident z вырубить RGB? раньше были хайпер эксы. из биоса отключались. эти даже в режиме сна светятся и вырубаются только если комп выключить
Подскажите по разгону!?)Что можно сделать по лучше? Исходя из скриншота: Тренировка наилучшая на этой частоте это 7-8. Выставить CL=15 (он будет также работать как и сейчас CL14). tRDRD_dr=tWRRD_dr=6 или 5. tREFI=65024. Пробовать такое как: 1) tCCD=4, tCCD_L=6, tCCD_L_MR=6, tRDRD_sg=6, tWRWR_sg=6, tRDRD_dg=4, tWRWR_dg=4; 2) tWTR_S=3, tWRRD_dg=23; 3) tWTR_L=6, tWRRD_sg=26; 4) tWR=12, tWR_MR=12, tRTP=6, tRTP_MR=6. 5) Ну и если оставаться на 1.6V 4300CL15, то tRFC~256.
Спасибо!tRDRD_dr=tWRRD_dr=6 или 5.Не запускается)Вот смотрите как изменил)Может ещё что посоветуете?)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Фото: 0
Всем привет.Имеется то,что на скрине,напряжения по hwinfo DRAM/VCCIO/SA = 1.504/1.256/1.264. Пытаюсь в стабильность на 4000cl 15-15-15-34,но пока что мои попытки безуспешны.Наваливал напруги,увеличивал trfc,делал в авто trefi,trdwr до 12 расслаблял,не катит.Так же в моём случае память отказывается запускаться в ср2 выше 4000,нивкакую,что только не делал.Я не особо тонко разбираюсь в разгоне оперативки,может есть у кого мысли,что можно ещё покрутить?заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
ну не сидел и что? чел спросил --дал направление куда копать. если ты все ответы наглухо будешь тут оспаривать, как гуру разгона, то отвечай на все вопросы сам и напиши чтобы, никто не советовал ничего больше кроме меня.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
и не сделаешь особо на z390 тайчи ( порезали там разгон)-- тебе нужна мать z370 тайчи
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вот результат после того как вы мне посоветовали!И ёщё такой вопрос почему тренировку выставляю 7 7 7 7 а по факту в АсРок тайминг показывает 7 7 8 8 ??Тренировку зафиксировал!поставил ,но тренинг. Но плавта всё равно ставит 7 8 ??
miwa писал(а):
что у меня она не хочет заводиться даже на 4200 с любыми таймингами
да я хз,всё изначально настраивал по формулам,ничего особенного.Меня больше интересует почему моя нынешняя память в ср2 вообще не стартует)Следующая материнка точно не асрок будет)
