AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Не много ли 1.6в? Я бы ставил трфц 280, rdrd wrwr с 6 в 7,tcwl 16, tras 36 и иол 7 7 сделать. Power down Mode off PPD 0[/quote] По сути стоит 1,59!) Память максимум греется 38 градусов(стоит обдув)У меня стояло rdrd wrwr 7 ,но тут посоветовали поставить 6 )tras 46 для чего ставить?вроде как 34 получше?Иолы выставлены вручную на 7 7 но почему то в асРок показывает 8 хоть поставил ..но тренинг..Видимо материнка сама выставляет?Подскажите?
Сначала фикс иолов, перезагрузиться, а потом уже отключать тренировку. И вообще, анта рекомендует ставить tcl четным, так что с 15 поднимайте до 16, tcwl 16, tras 37, twr 16 rtp 8.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
antiOVER писал(а):
сейчас перед носом лежит Ballistix 32Gb KIT 3200Mhz B-Die одноранковые
удалось на профильном конфиге выжать из модулей 4600Мгц CL21 1.4V... дальше ни в какую, никакие повышения напряжений не помогают. тестов и скринов нет, т.к. при разгоне все накопители были отключены. из двух модулей один похуже ведет себя в разгоне, пришлось ставить его в слот B2. если в слот B1, то максимум у него 4500Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Вот ещё подкрутил немного.
#77 #77
Makareh Вы бы для начала профиль свой нормально заполнили. У разных матерей разные биосы. Вам нужно настраивать блок RTL-IOL отключив при этом быструю загрузку (fast boot). После того, как нормально настроите RTL-IOL, нужно опять включить быструю загрузку, чтобы результаты тренировки памяти не сбились. Как настраивать - в шапке написано. У меня на матери кучу параметров в биосе невозможно поменять, пока эту самую быструю загрузку не отключишь. И несколько важных параметров (типа IOL) я не могу руками прописать. Точнее, я-то могу, но матери это пофигу. Приходится выставлять то, что возможно, остальное в auto и перегружаться до тех пор, пока мать, после очередной загрузки, сама не выставит наконец то, что мне нужно при тренировке памяти. А мне было нужно tIOL = 8-8-8-8
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Здраствуйте! Может кто поможет? Стоит CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M1D3000C16 две штуки (Micron) на мат плате ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (как положено стоят в серых плашках 2-4). без активации XMP профиля в 2133МГц и 1.2V в extreme@anta777 проходит тест всё отлично. но при активации XMP ( биос сам ставит тайминг 16-20-20-38 и 1.35V) сыпятся ошибки через 30 сек моментально. Пробовал настраивал через таблицу anta777 в итоге с напряжением 1.35 все равно ошибки. В общем понизил напряжение на 1.2V ошибок стало значительно меньше. последние настройки фото прикладываю ошибку выдает в тесте 1, 2 под пресетом extreme@anta777. кто может помочь куда копать? почему при 1.35 все сыпется ошибками или так должно быть?
Владимир1989 Почему думаете, что чипы микроновские? Почему не выбрали память по рекомендациям из шапки этой темы? Выбор оперативной памяти DDR-4 Если память не едет на XMP профиле, то это достаточно веская причина, чтобы сдать её назад в магазин. Ошибок вообще не должно быть. Ни одной, ни в каком тесте.
По почему чипы micron скрин во вложении В остальном было обращение в ТехПоддержку Asus где мне отписали: Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS XMP профиль - это стандарт от Intel, позволяющий применять параметры памяти и процессора автоматически, в соответствии с заданными для конкретных модулей памяти параметрами разгона, запрограммированными в микросхеме SPD. Но поскольку XMP - это разгон, то есть подразумевающий работу вне штатных условиях режим, то гарантировать работу с такими модулями памяти мы можем только в случае если устанавливаются модули памяти,Ю которые были протестированы нами на совместимость. И чтобы там ни говорили другие вендоры материнских плат, добавить поддержку конкретных модулей памяти в BIOS невозможно, можно лишь обеспечить наилучшие условия для совместимости с максимально возможным количеством представленных на рынке модулей памяти путем оптимизации BIOS, что постоянно осуществляется нашими инженерами. А вот будет ли совместима конкретная память с платой или нет зависит от того, насколько она впишется в эти условия. Также многое зависит от микрокода процессора, разрабатываемого Intel, ведь контроллер памяти(EMC) находится именно в процессоре, ASUS вообще никак не влияет на совместимость, мы можем лишь протестировать в существующих условиях и озвучить результаты. Существующие списки совместимых модулей памяти составлены не путем добавления нами соответствующей поддержки в BIOS, а по результатам опытного тестирования в наших лабораториях. То есть изначально мы и сами не знаем какая память окажется совместимой, а какая нет, все это выявляется в процессе тестирования имеющихся у нас в наличии модулей памяти. Иначе говоря, если модули есть в списке - они гарантировано совместимы(при условии, что процессор способен работать в режиме разгона), если нет, то совместимость может быть определена только самостоятельно.
Повторюсь, плата в данном случае - лишь инструмент, который позволяет применить параметры CPU и контроллера памяти путем изменения переходных характеристик в меню BIOS, а будет ли и насколько стабильно при этом работать система, зависит от CPU, контроллера памяти в нем и самих модулей памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
iskandar, иногда такое бывает, когда некорректно прописан XMP-Profile в SPD.
Владимир1989, выставить 18-22-42-2N + Mode2 и 3600 с 1.45V на память, VCCIO=1.20, VCCSA=1.25, RRD_S=4, DRAM RAS# to RAS# Delay L=6, DRAM RAS# to RAS# Delay S=4, DRAM FOUR ACT WIN Time=16, остальное авто. Провести тест.
Владимир1989 Т.е. Вы выбрали память не по рекомендациям на оверах и даже не по списку памяти, рекомендованной для Вашей системной платы? Дубль два. Если память свежекупленная, я бы отнёс назад в магазин и купил что-нибудь заведомо работающее нормально, а именно из рекомендаций на которые я дал ссылку. Сказал бы что ЭТА память с МОЕЙ матерью отказалась заводиться на XMP профиле.
Я когда-то именно так и поступил. И тоже с памятью Corsair. И с тех пор от этого вендора держусь подальше.
Нафик вообще нужен какой-то corsair на непонятных микроновских чипах, если в продаже есть crucial с лучшими таймингами? Цена примерно одинаковая, я думаю. То, что памяти нет в списке совместимости с данной конкретной матерью тоже не есть хорошо. Иными словами, она могла тестирование не пройти.
Это какие-то старые Micron B-Die банальные и тугие
Я конечно Вас всех понимаю вы все оч умные. Но на момент покупки мат. Платы в списке поддерживаемых было абсолютное меньшинство которого уже нет на рынке либо полное днище. Да и вообще мне кажится под мою мат плату можно настроить что угодно я думаю собственно в чем и вопрос . А по поводу сдать это врядли т.к юридически будет отказ ссылаться будут на мат плату как таковую не предусмотренную на поддержку озу (господи чтозабред даб**ь на z490... не поддерживает ага..)
Владимир1989 1. поискать владельца ТАКОЙ же точно памяти (если она на таких же чипах, а вот это в случае с Corsair - лотерея) и поспрошать, с какими настройками он её использует. 2. на поклон к anta777 и попытаться выяснить, в каких конкретно таймингах может быть проблема, если ошибки только в определённых тестах. 3. самому всё настраивать с нуля. Начав с поиска первичных таймингов на выбранной частоте. PS Возможно, у меня предвзятое отношение к Corsair, немного лучше к Kingston. А Crucial точно лучше. Даже если все три будут на микроновских чипах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Владимир1989 писал(а):
куда копать?
RDWR в авто. С 9 точно не поедет, Минимум 10 и выше. Если в авто МП ставит 9-ки - руками 10 для начала, если не работает, то 11, 12, пока не стабилизируется. Выполните тренировка по мега-посту из шапки. Слушайте анту и одволка как минимум.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Когда-то корсар рулил... Эльпида хайпер... Сейчас в 16 гиг ничего лучше PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K и далее до 440C9K имхо нету. Вообще нету за такие деньги.
