Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44271 • Страница 1357 из 2214<  1 ... 1354  1355  1356  1357  1358  1359  1360 ... 2214  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 09.12.2024 13:52, всего редактировалось 165 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
KaBooo писал(а):
Вы сначала синглы настройте адекватно, а потом только сравнивайте.
:-) а там что по вашему? - уже настроены. повнимательнее будьте...
CHiCHo писал(а):
Это на дуалранках
А, ну да, tcwl поднять. Всё равно, там будет плюс минус одинаково на одной той же частоте. Это же аида... Ей все равно сколько у вас банок памяти. Мб только фотоворкс как-то влияет, но я в эту чушь бесполезную не играю
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Последний раз редактировалось KaBooo 15.01.2021 23:52, всего редактировалось 1 раз.
KaBooo писал(а):
Мне ваши старые скрины неинтересны
тем не менее...
AES 3800Mhz
#77 #77
как не крути, а дуалранки попроизводительнее будут...
Последний раз редактировалось antiOVER 15.01.2021 23:55, всего редактировалось 1 раз.
antiOVER писал(а):
тем не менее
Можно 14 14 поехать и ещё будут производительнее, а можно ещё ниже trfc пожать и ещё будет больше толку... Даже спорить не хочу.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
KaBooo писал(а):
Можно 14 14 поехать
ага, добавил там же ещё один скрин... похал на CL19. спорить и не нужно. :-) 38000+ в фотоврксе B-даям U4 не получить.
Последний раз редактировалось antiOVER 15.01.2021 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Если в играх, то в среднем (в среднем) от 0 до 3% МАКСИМУМ, в пользу дуалов. При условии что все будет 1 в 1, но синглы гонятся лучше, поэтому тут будет победа очевидная. Увы. Живите с этим.
Если играете в фотоворкс 24/7, то пожалуйста, ваше дело.
Upd. Хочется узнать какой клоун придумал там замерять итоговую производительность памяти и делать на этом выводы.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Последний раз редактировалось KaBooo 16.01.2021 0:03, всего редактировалось 2 раз(а).
KaBooo
по-своему Вы правы... но мне почему-то дуалки больше нравились.
anta777 Что скажете?
удалось даже выставить тайминги по графе "лучше" по вашей таблице(кроме tRRDL)
tWTRL хоть и выставлено 4, все равно не меняется, биос делает 6
напряжение пришлось поднять до 1.45
Фото: 266
WTR_L меняется через WRRD_sg - его на 22, если нужна 4.
Куратор темы
RDWR (все) должны быть теперь 9, вы хоть смотрите на свои предыдущие вторички и третички.
Моя таблица для частот памяти 3600 и выше, а не для 2666.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
я не знал что для 3600, выставил все 9, спасибо большое за помощь и советы, просто если их было оставить были ошибки, вот я и перенастраивал заново по таблице
теперь все верно? или раз таблица для <3600 тогда все тайминги вторичные и третичные перестраивать нужно как то по другому?
Это проверяется по одной плашке.
Они установлены по правилам?
Вряд ли более высокое напряжение вызывает повышенный нагрев - 1,35 это детсад.
Вопрос в том, что плата неверно ставит вторички. Это не память, это плата.[/quote]
IO/SA я выставил 1.25/1.3. Да я кажется понял в чем дело)) Вы были правы я поставил по 1 плашке на первой как и всегда посыпались ошибки при XMP, поставил вторую-все тесты пройдены норм. Буду наверное возвращать битую)) интересно чем они только тестят в СЦ будет ли для моей претензии актуальным приложить скрины ошибок testmem5 с ошибками...
CHiCHo писал(а):
Сейчас в 16 гиг ничего лучше PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K и далее до 440C9K имхо нету. Вообще нету за такие деньги.
https://www.regard.ru/catalog/tovar412979.htm
Вот вообще 2 таких модуля за 10к выйдут. Шоколад.
Так это же OEM-отбраковки. Не едут они 100%. Принесли, сдали, товар то надо как-то продавать дальше. 1 мес. гарантии и всё.
Makareh писал(а):
Спасибо большое, полагаю это максимум из 2666
1.35-1.4В ставите и можно уже 2666 12-14-14-28-1Т поставить. Кстати, можно 2600 + шину сделать 102.8 (или что-то близкое к этому), также можно 2666+102.8 попробовать.
antiOVER, DR>SR на той же частоте и таймингах на ~250 MHz, я об этом уже много раз писал.
Makareh, 12-14-14-28 совсем никак? tRRD_L=6 или 4, tCKE может быть 3, Попробуйте RTL так (сначала слева до дроби, затем справа после неё; вообще, если 5-5 49-49 пройдёт, то 4-5 или 4-4 48-49 или 48-48 реально завести):
Ставил 12-14, напряжение уже 1.45v., остальное на авто, ошибки на любом напряженим, видимо может что то во вторичных и третичных мешает. А на b460 шину не увеличить же.
Makareh, 12-14-14-28 совсем никак? tRRD_L=6 или 4, а 5 неправильно? При 4 ошибки
Буду пробывать, спасибо
Makareh, фото не грузится. Смотрите:
2666 12-14-14-28-1T
RTL Init=59
IOL Init=4
RTL (CH A)=45
RTL (CH B)=45
IOL (CH A)=5
IOL (CH B)=5
IOL Offset (CH A)=21
IOL Offset (CH B)=21
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
ИЛИ
RTL Init=59
IOL Init=4
RTL (CH A)=46
RTL (CH B)=46
IOL (CH A)=6
IOL (CH B)=6
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
2666 13-15-15-30-1T
RTL Init=61
IOL Init=4
RTL (CH A)=47
RTL (CH B)=47
IOL (CH A)=5
IOL (CH B)=5
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
ИЛИ
RTL Init=61
IOL Init=4
RTL (CH A)=48
RTL (CH B)=48
IOL (CH A)=6
IOL (CH B)=6
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
2666 14-14-14-30-1T
RTL Init=63
IOL Init=4
RTL (CH A)=49
RTL (CH B)=49
IOL (CH A)=5
IOL (CH B)=5
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
ИЛИ
RTL Init=63
IOL Init=4
RTL (CH A)=50
RTL (CH B)=50
IOL (CH A)=6
IOL (CH B)=6
RFR Delay (CH A)=14
RFR Delay (CH B)=14
tRRD_L=4 или 6, 5 я бы не ставил. 6, как правило, всегда лучше 4-ки.
odvolk10 я вас очень благодарю, буду пробывать ваши варианты. Остальные тайминги я так понял что в норме?
Сначала фикс иолов, перезагрузиться, а потом уже отключать тренировку.
И вообще, анта рекомендует ставить tcl четным, так что с 15 поднимайте до 16, tcwl 16, tras 37, twr 16 rtp 8.[/quote]------Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по подробнее как зафиксировать тренировку?Выставляю вручную тренировку и потом ставлю ,,но тренинг,, и потом жму ф10 и в виндоус!(фото не грузится) И потом смотрю в программе АсрокТайминг а тренировка не изменилась(Подскажите в чём дело и что делаю не так?
Добавлено спустя 40 секунд:
------Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по подробнее как зафиксировать тренировку?Выставляю вручную тренировку и потом ставлю ,,но тренинг,, и потом жму ф10 и в виндоус!(фото не грузится) И потом смотрю в программе АсрокТайминг а тренировка не изменилась(Подскажите в чём дело и что делаю не так?[/quote]
20210116_104134.jpg [ 5.25 МБ | Просмотров: 619 ]
20210116_104113.jpg [ 5.11 МБ | Просмотров: 619 ]
Ставить тренировку, жать Ф10 и в биос, а потом уже ставить no training.
Да и вообще - после фикса тренировки руками можно тренировку не переводить в "no training".
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Да и вообще - после фикса тренировки руками можно тренировку не переводить в "no training".[/quote]
После того как я ставлю тренировку и жму ф10 и уже появляутся черный экран с заходом только в биос через ф1 !Треноровка сама тренится без её фиксации
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
тоесть после нажатия ф10 и без постановки в ,,но тренинг,, матплата сама же ставит свою тренировку и из за этого появляутся чёрный экран с заходом в биос только через ф1 ( Или я что то делаю не так?)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 49 секунд:
Извините за флуд такой!просто пока не разобрался как тут правильно цитировать и т.п.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
И ещё вопрос?) значит надо ставить ,,фиксед мод,, или ,,Динамик мод,, ?
Не надо в вашем случае ставить все 7,поэтому вы и не можете зайти. Мат плата сама у вас все сделала. Должно быть 7 7 8 8, фиксируйте, либо ставьте no training.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Redmedved писал(а):
фиксед мод
Если ставить фикс, то ваши значения введные руками будут игнорироваться. Можете в авто ставить, если же вам глаза мозолит слово "авто", то ставьте динамик
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Последний раз редактировалось KaBooo 16.01.2021 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: sg999570 и гости: 9
