Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 137 из 557 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Неадекватное
Неадекватное писал(а):
будет работать?
Да.
ФУХ! В итоге поменял ту дважды дохлую кингстон на Hynix на своих же чипах, т.к. альтернативы не было, все что было в магазе опять же было на чипах hynix. Короче взял 2х1024 Hynix DDR400, поставил, все успешно стартануло и в дуале работает! )))
Don't worry, be happy...
Преждевременно извеняюсь за тупой вопрос. Можна ли устанавливать на материнскую плату, которая поддерживает частоту оперативной памяти максимум 800 MHz, оперативную память с частотой 1066 MHz? И если можна, то чем это чревато?
Woland De Morg
Можно, просто память будет работать на 800 Mhz, но при желании разгоном (по шине) можно добиться номинала 1066 Mhz.
Скажите что мне взять актуальнее:
Corsair DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [TWIN2X2048-6400C5DHX] -2400руб
Corsair DDR-II 2GB (PC-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [TWIN2X2048-6400C4] -2850руб
или вобще 3 по гигу Hynix PC-6400 цена от 1850 до 2250 (за все три)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia (Folding@Home) - tsc.overclockers.ru!
vk_Torwald
OXVIL
Corsair DDR-II 2GB (PC-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [TWIN2X2048-6400C4] -2850руб [/quote]
Не самый удачный выбор.
Если хочется объёма с малыми затратами, то стоит обратить внимание на 2x2ГБ DDR2 SDRAM Patriot PDC24G6400LLK (PC6400, 800МГц, CL4) http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 1&oper=::::
P.S. Лудше не нагружать контроллер большим кол-вом планок (это про 3 - 4 гиговых Hynix)
meloman_1981
Спасибо, а в разгон они как пойдут?
Просто планирую разогнать свой Core2Duo E6750 до как минимум 3.5-3.6 (под Zalman'ом 9700)
Материнская плата ASUS P5K-E/WiFi
Так-как видеокарта GF 8800GT, под Zalman'ом VF700CU (тоже в разгон)
БП HIPER 580W - должно хватить
Я вобщето хотел это раньше написать, но забыл :tooth:
Вобще можно и 2 по 1 гигу Патриота...т.к. я не собираюсь ставить 64х Систему
А уложиться хочется в 2500руб....
Беру в http://megalex.ru/pr.asp?id=192224
Заранее спс...
vk_Torwald
OXVIL
Если ты про эту 2x2ГБ DDR2 SDRAM Patriot PDC24G6400LLK (PC6400, 800МГц, CL4) то разгонится примерно до 900-1000 Mhz на 5-ах. Её я советую с заделом на будующее, с учётом перехода на Висту и стоимости до 3000 рублей.
А из твоего прайса наверное:
Если дёшево, то http://megalex.ru/TovDetail.asp?id=190609&cmd=Descr
А если нужен хороший разгон и работа на низких таймингах, то http://megalex.ru/TovDetail.asp?id=1105416&cmd=Descr
Patriot DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1Gb) [PDC22G6400LLK] - заместо Хуникса тогда может эту? или всёже...
vk_Torwald
OXVIL
Если Patriot по гигу, то не стоит, лучше Hynix.
Patriot PDC22G6400LLK
2.3v
960(4-4-4-15)
1000(5-5-4-15)
Erase
На мой взгляд HY5PS12821B(AB-T) предпочтительнее, да и стоит дешевле. ИМХО.
Erase
Я бы не сказал что патриот дорогой у нас в магазине продается за 1400р китовский набор 2x1 а что по части разгона на 5-5-5-20 берут 1150.
Erase
Рискну предположить, что такой разгон достигнут при напруге 2.3-2.4В. Хоть чипы Elpida и неплохо переносят такие напруги, но вот сколько память проживёт в таком режиме, до наступления деградации.:roll:
OXVIL
P.S. А вобще за ~1400 рублей нормальный вариант. Особенно если лень искать Hynix (AB-T).
Последний раз редактировалось meloman_1981 14.01.2008 6:15, всего редактировалось 1 раз.
Erase
Такие частоты покорились на рекомендуемых 2.2v.
У меня вопрос по DDRI.
На втором компе стоят 2*256 Samsung 400Mhz, и ещё стояли 2*256 (не помню какие), одна 333Mhz, другая 266Mhz, так вот, я поменял 2 последние на 512мб Kingston 400Mhz + 256мб Hynix 400Mhz. И когда работаю самсунги в дуал режиме всё ок.. Скорость чтения - 6000. Втыкаю любую из последних планок и скорость падает до 3000, и иногда во время тестов вылазит синенький экран. Я пробовал ставить все четыре.. три, с каждой в отдельности.., менял слотами, эффект один и тот-же. Кстати 512 одна тоже показывает 3000. ?!?! Я эти две планки принёс сегодня.. нёс их по морозу, где-то -25 - -30 за бортом. Время пути было 2 раза по приблизительно 20мин. Может я их отморозил!!! Потому, что я не знаю в чём проблема.. биос сбрасывал.. толку ноль, а сидеть с 512 метров оперативы не хочется.. тем более уже поставил висту.. но благо там ещё и хр установлена.. Помогите с проблемой.. !!
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Только надо учитывать, что рабочая напруга для DDRII 1.8 вольта.
M-095
Похоже, что проблемы нет. Просто видимо такая большая разница в производительности между dual и single режимами, а синие экраны и нестабильность от того, что венигрет из разной (разного объёма) памяти. Данное предположение легко проверить, вынув все планки кроме одной 256, из тех что изначально стояли и проверить скорость.
meloman_1981
Да... У меня в сингле все оперативки показывают 3000 в евересте. 2*256 любые показывают двойную скорость.. а 3*256 опят 3000.. я понял так.. либо надо 2*1гб или 4*256 или 2*256 + 2*512.
M-095
Совершенно верно.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 27
