Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: UA
NIKEMSN у меня 6400 балистика работает на 1000 4-4-4-4 греетса тоже ужасно особено под праймом или ОССТ, я прикрепил 80мм кулер впритык, теперь темпа под нагрузкой ниже чем была в простое =))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
NIKEMSN 61 градус в нагрузке - это нормально. Хотя если беспокоитесь можно организовать обдув.
ServaProntiy От таймингов зависит скорость, если хотите можете переставить c 5-5-5.. на 4-4-4.. (будет немного быстрее), только придётся поднять напряжение, до рекомендуемого или чуть ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Украина
Сегодня поставил 80 кулер,правда не впритык,температура упала на 10С и сейчас при 100% нагрузке 49-50С:),а без нагрузки 35-38Спри пониженных таймингах 4-4-4-12, 2.15v только 960Mhz проходит ОССТ,на 1000MHz 4-4-4-12 ном.2.2v на 100%нагрузке ОССТ через минуту сбой.Процессор разогнан до3.6,400MHz множитель 9.На GEIL стабильно проходил все тесты даже на одной планке 1000MHz 4-4-4-11 напряжение ном.2.4v,но GEIL пришлось сдать по гарантии т.к. одна планка сдохла на второй день (Geil GX22GB8500PDC 2x1024MB PC8500 1066 MHz, BGA, 5-5-5-15).Вернули деньги и вот купил себе Балисткс т.к. на форуме все хвалят.Но почемуто у меня с пониженными таймингами она не сильно хочет работать.
PhantomX Сейчас поменял множитель "8" и fsb "450" в биос,для памяти стала доступна частота 1080MHz тайминги поставил 5-5-5-15 напряжение 2.2v.Проходит ОССТ и тест Everest стабильность системы 100%стабильно.В Everest чтение из памяти 9231мб/с,запись в память 8013мб/с,копирование в память 8239мб/с,задержка памяти 53.6ns.
PhantomXЗначит тебе повезло.Моя на 1125MHZ 5-5-5-15 2.2в в Эвересте тест проходит,а ОССТ сбой через 14сек.А понижать частоту процессора, что бы проверить память в других режимах не охота.Меня этот разгон устраивает.Поставлю опять частоту памяти 1080,так хоть система стабильна.А как узнать какие у меня чипы стоят GMxx и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Москва
дравствуйте, подскажите пожалуста что за ошибка
переодически появляется синий экран смерти с ошибкой Stop:0x00000050(0xA86360AE, 0x00000000, 0x8052A8CC, 0x00000000)
немогу понять откуда она вылазиет хотел узнать стоит ли бояться худшего, потомучто напрягает
NIKEMSN привет! у меня к тебе вопрос у меня почти такая же конфа как у тебя - память, проц, мать. Вобщем проблема в том что при загрузке винды после прохода бегунка комп перезагружается? вольтаж 2.2 память 1066 проц 355*9 тайминги 5-5-5-15 остальное все в авто. незнаеш в чем может быть проблема? грешу на мать или на винду(ФИЛКА) а какое напряжение ты ставиш на проц при 8*450?
valdimir С подобными вопросами идём либо в Комплексные проблемы, либо NIKEMSN в [л.с.].
Dan2xxx писал(а):
у мну стоит 2.2 , правда асусы немного завышают
Некоторые асусы завышают, а некоторые занижают, а некоторые выдают почти идеально (по мульт.) Добавлено спустя 31 минуту, 1 секунду All Не следует забывать, что оффтоп в любой теме является нарушением пункта 3.10Правил конференции.
Dan2xxx
Так я же написал напряжение стоит 2.2в,выше повышать не хочу т.к. боюсь спалить!С GEIL я уже на бегался в гарантийку,еле деньги забрал,хотя напряжение было 2.4в как написано на радиаторах,тем не менее на второй день сдохла 1 планка.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
Доброй ночи народ. Вот подскажите мне пожалуйста - купил я себе память DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц) 2 планки они в комплекте так шли . вопрос почему эверест показывает такие большие тайминги ( это я прям из него строку копировал названия памяти ) , хотя там прям на корпусе написано 4-4-4-12 ???
и проц у меня отказывается гнатся с ней если тайминги уменьшаешь хотя бы до 4-5-5-15 все не стартует комп помогает только обнуление биоса через снимание батарейки , при таймингах 5-5-5-15 по шине уперся в 260 мгц , хотя старая память была 533 с ней взял 290 мгц дальше не стал греется проц . помогите что за фигня ???
может она вообще какая то бракованная ????
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Barnaul
Эти большие тайминги зашиты в SPD для совместимости с материнками.
На корпусе написано 4-4-4-12, а напряжение то какое написано ? Наверно что-нибудь из диапазона 1.9-2.1в , вот если его поставить то все заработает как надо.
Народ всем доброго времени суток,помогите плизз- есть совсем ламерский вопрос(поиском не справился) планируеться апргейт- материнка будет Socket AM2 для которой указываеться что она поддерживает память DDR2-800/667/533,тоесть моя старая память 1Gb DDR400 PC3200 для нее совсем не подходит и она с ней не заведеться?Прийдеться автоматом еще и память менять?
Имеет ли смысл ставить 4*2048Мб PC-6400 оперативки на Vista x64 под современные гамезы? Будет ли 8Gb использоваться и даст ли это прирост быстродействия если проц E6420@3,5Ghz, а видео GF8800 640Мб? Ведь сейчас 2-х гиговую плашку PC-6400 уже можно взять за 1600 руб. Может взять 4 штуки пока есть.
