Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Eduard HH писал(а):
Можно попробовать с TRFC поиграться 560, 544 и TRDRDSCL/TWRWRSCL понизить до 3/3, 2/2.
Пробовал, TRFC 568 уже ошибка(13) в 3м цикле теста absolut; TRDRDSCL/TWRWRSCL не пробовал ниже на gdm off, но на CL16 не работали, но будет время проверю еще, видать дуалы не все это умеют)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Eduard HH писал(а):
TRFC должен быть кратный 16.
не должен быть он ничему кратен. У RFC есть прямая зависимость от объёма чипов(не модулей). Чем больше чипы, тем больше RFC при прочих равных. Естественно на разных чипах тоже будет разное RFC. Кратность чему либо совсем необязательное условие. Если допустить, что чипам нужно минимальное количество тактов для корректного обновления, дополнительные такты просто будут выступать в роли дополнительного времени на остывание. Есть минимально стабильное значение RFC и всё что больше обычно работает. Не надо искать дополнительные надмозговые формулы где их нет да ещё и делать их обязательными.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Друзья, подскажите пожалуйста. Настривал память, смотрел что люди делают что говорит райзен калькулятор и настроил. Да вот что то в играх микрофризы какие то) Скачал калькулятор а UCLK 950 почему то, хотя в биосе стоит UCLK=MEMCLK. Подскажите, что можно оптимизировать? Память на b-die, работала раньше на @4200 ггц 18-18-18-28 при 1,46.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
спасибо, я поставил частоту памяти на 3600 мгц и все заработало. теперь везде 1800. А вот когда fclk 1900 ставил (при частоте 3800 памяти) пк переставал включаться. это могло быть из за нехватки напряжения где-то? или просто шина может не тянуть такую частоту? Сейчас вот такая картина
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Проверка стабильности разгона тоже как у людей производилась, надеюсь?
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Помогите в чем может быть дело. Была система 1600 asus x370-f и память такая как на скрине 2 плашки в итоге 64гб. Ставил профиль памяти на 3200 и отлично все тесты проходил. Поменял процессор на 5900х и уже с таким же профилем не могу пройти не тм5, не прайм блендер сыпят ошибки. Поднимал напряжение на сок до 1,05 все равно также. Куда капать? Не понимаю какие данные брать из калькулятора драм райзен, там нет такой памяти как у меня как я понял. Проставил рекомендуемые цифры от самсунг оем, но это не помогло. Неужли кп зен3 у меня хуже, чем у первого зена?
щыу.PNG [ 48.84 КБ | Просмотров: 392 ]
Последний раз редактировалось bog098 16.12.2022 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите версию чипов на стикере: 4.40 - S16A, 4.49 - S16M.
Да, 2 и 4 порт, так же как и на 1600 было 4,49, я насколько помню видел тему на редите что типа это самсунг м. Поднял напряжение на с 1,35 которые в профиле записаны до 1,4 остальное все по профилю после 20 минут тм5 не крашется. Боже, как это рабоает? Почему 1600 хватала по памяти 1,35, а 5900х нет? Постораюсь со спойлерами разобраться
Hro писал(а):
С ними аккуратней, я поставил 2 на 3800 и 1,38, получил синяк сходу по лицу. 4 окей.
обычно b-die могут 2 без проблем,к тому же у него кит такой же как у меня
Hro писал(а):
или 8, и wtrs-wtrl-wr 4-10-16.
или так да,если trtp 6 нестабильно
Ford_Mondeo писал(а):
TCL и стоит в биосе 15, но отображает 16
не отображает а округляется до 16,это из-за включенного gear down mode
попробуй 1933 на 5ххх бывает дыра в частоте IF на 1900
эх увы, с отключённым GDM система не стартует совсем
Для старта нужно все тамйминги подбирать заново, для начала выставить первички ну и rrds/s и faw можно оставить, остальные все оставить в авто и найти стабильный запуск на них, возможно сопротивления придется менять; Вижу что как по мне сильно пережаты wtrs/l.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, Spawn_93 и гости: 13
