Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35867 • Страница 1389 из 1794<  1 ... 1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
craghorn писал(а):
tRFC еще откалибровал
Хороший результат.
Кстати, попробуйте заодно пройти и Икстрим конфиг, просто любопытства ради.
У меня многократно бывало, что с ходу проходит лишь один тяжелый конфиг, а не оба, для чего позже еще что-то подкручивалось.
Они как-то немного по-разному работают что ли…
craghorn писал(а):
1) Нужно ли выстраивать по формуле tRC tRAS tRP? или оставлять как есть?
Нужно вам это или нет, решать вам :)
craghorn писал(а):
2) Если выстраивать, уже тестировал tRC - 54 не работает, валит ошибки, на 55 есть 1-2 ошибки тоже за прогоны, оставил 56 как стабильное значение - получается я должен скакать от него?
15-8-18-18-38 56
Еще можно SD DD 5-5 7-7 и готово.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Ну меня просто ругали тут что по формулам я так понял не так, и жирным же выделено что куда важнее правильные чем более низкие, вот поэтому и вопросы возникли, важно ли это прям 100%
tWR tRTP 12 6, отлетело опять практически сразуже
Annotation 2022-12-22 170616.png [ 249.28 КБ | Просмотров: 1088 ]
А вот 16 8 прошло маленький тест, это уже обнадеживает, завтра буду проходить полный )
Annotation 2022-12-22 185106.png [ 255.81 КБ | Просмотров: 1088 ]
Ryzen 7 5800x3d, Gigabyte b550 pro ac, 2x16 gb G.Skill Ripjaws b-die CL15 3800 gdm off, 6950xt
В этом есть доля истины. Кривые, но низкие xmp тайминги могут проигрывать правильным, но конским таймингам jedec в играх, как бы странно это не звучало.
Важно ли бегать по полю и пинать мяч в ворота, ну наверно это тупо. А если это в FIFA? :D Аналогия с настройкой под аиду... спорт и развлекуха.
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Понял спасибо :beer: , кстати, вот на моей оперативке / материнке оказалось по итогу что наоборот надо низкий вольтаж брать, что по сок, что по вддо и т.п, странно, но факт =)
1eekay писал(а):
Приветствую знающих и начинающих!
Ребят, сменил 3600 на 5800x можно ли для старта настройки памяти использовать имеющийся конфиг или есть подводные камни?
3800BDie
Приветствую! Разрешите поинтересоваться охлаждением вашего 5800х, 53гр звучит оч притягательно)) и какой вольтаж на память поставили?
Ryzen 7 5800x // ASUS ROG Strix B550-F gaming // ASUS TUF 3080Ti // G.Skill F4-3600C14-32GTZR @3800c14
Фото: 6
Remarc писал(а):
зачем такое странное число?
Такое значение мне выставил DRAM Calculator, а я уже перенес его
Ryzen 5 3600 4.2GHz@1,125V
MSI B550 Gaming Plus
DDR4 Ballistix 32gb@3800MHz CL16
RTX 3060 OC 12g Vision
Добрый день. Прощу помощи, друзья.
проц - R5 5600G
мп - Asrock B450 Gaming K4
память - Crucial CT8G4DFS8266 DDR4-2666 8Gb, Crucial CT8G4DFS824A DDR4-2400 8Gb (тайфун не определяет почему-то)
Напряжение на памяти 1.2в.
Память без сбоев работает на 3533 во всех приложениях (в том числе при кодировании в x264, игры и тд).
Но на 3600 не заводится вообще. Пикает при включении, черный экран - даже при поднятии напруги на Soc до 1.1 и памяти до 1.35.
Подскажите, пста, что подкрутить?
overcl.jpg [ 426.92 КБ | Просмотров: 998 ]
у меня было, что память на 3200 без сбоев, 3266 не заводится вообще, оказался недостаток напряжения soc. я б на вашем месте крутанул до 1.15 т.к. с 1.1 рекомендуют начинать разгон, а вы вроде как на этом остановились,
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
usr721 можешь лайтовый вариант 4х8 на 4000 сделать?
R5 5600G, B550 Taichi RE, Alphacool eisbaer 420 aurora, Team group xtreem 4700cl18 b-die 2x8 1.612V, Sapphire R9 Fury X, BQ DP 12 750W Titanium.
Фото: 142
Узнать точнее чипы, которые у вас, возможно, разные.
На ваших зеленках это легко тк видны чипы и есть дешифратор https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga
Да и на стикере можно посмотреть полную маркировку, что идет после точки.
Судя по скрину, модули на уже довольно старых, не быстрых чипах M8D. Калк для них вовсе 3466 макс выдает.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 43 секунды:
Я как-то пробовал. С ходу тогда даже не завелось.
Может с заточенной под 4 модуля доской, вроде вашей, было бы иначе, не знаю. Сами попробуйте.
usr721 пробовал 4000 сл 18 ошибки полезли сделаю конфиг отправлю скрины.
может какие вторички подкрутить тогда, чтоб на этой частоте повеселее стало?
Фото: 19
xqtOr писал(а):
Откатился в общем на 3733, пока с 3800 вопрос не закрыт. Но вопрос теперь возник и тут, почему эффективная чистота 3680, когда выставлена 3733. Почему занижена и везде отображается по-разному?
Потому что FSB 99MHz, а должно быть 100MHz, выключите виртуализацию в БИОС и будет 100MHz.
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
добрый день, немного беспокоит вольтаж, нормальные ли значения? да и вообще по таймингам, может что-то подскажете? 3 прогона с профилем 1usmus ошибок не показали
вольтаж автоматический, кроме VDIMM - поставил 1.39
CAS BUS, Termination оставил авто
tms.png [ 65.84 КБ | Просмотров: 715 ]
Фото: 142
Просто как-то было выставил вручную 100 и оно теперь никогда ниже не опускается. Бывает чуть выше, но ниже - никогда.
Внешнего тактового генератора на доске нет, разумеется.
Фото: 6
Так никто не подскажет, в чем могут быть проблемы, кроме температуры? То есть, по таймингам все нормально?
Вот ZenTimings:
67218
В системе все стабильно, в тестах OCCT, Aida64, memtest86 все стабильно, но вот в testmem5 на конфиге extreme@anta777 появляется 2 ошибки в 3 цикле, спустя 2 часа прохождения. На 13 и 2 тестах.
Фото: 142
Не нормально. Ответ изначально лежит перед вами, в шапке.
xqtOr писал(а):
Решил разогнать до 3800 по Dram calculator'y которые эта память взяла, вот такие вот тайминги:
Не по Калку. Он не говорит отключать GDM, что на вашем же скрине видно.
xqtOr писал(а):
Как добиться положительного результата на 3800?
Для начала пробовать с первичками 16-20-20-20-40 60 и более высоким vDIMM.
Еще лучше будет сперва не трогать GDM и CR, оставив их в Авто.
Ваши стабильные 3733CL16 тоже уже можно считать нормально.
Последний раз редактировалось usr721 24.12.2022 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Понял, спасибо, будем пробовать. А GDM у меня самой платой был выключен изначально
Приветствую, товарищи. Подскажите пожалуйста, что еще нужно настроить, чтобы memtest прошел без ошибок?
CPU: Ryzen 5950x
MB: MSI B550 Unify-X
RAM: 32gb(16x2) Crucial Ballistix BL16G32C16U4B.M16FE1 (DRAM Voltage 1.4v)
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.38 КБ | Просмотров: 527 ]
error ram.png [ 19.07 КБ | Просмотров: 527 ]
aida.PNG [ 126.79 КБ | Просмотров: 527 ]
Всем доброй ночи! Я наверное не в тему, но тут думаю точно должен кто-то подсказать, т.к. связано с памятью в разгоне. Материнка AsRock B550 PG Velocita, проц Ryzen 3600. Какие-то странные вещи начали происходить связанные с памятью. Стоял комплект G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3600MHz TridentZ Neo (F4-3600C16D-32GTZNC) на чипах CJR, плашки двуранковые, работали на XMP 16-19-19-39. Какое-то время было нормально всё, но со временем начали вылазить проблемы с вылетами в игре Apex Legends. После манипуляций с установкой памяти на авто, перезагрузки, а потом установки снова XMP всё работало нормально. И постепенно всё пришло к какому-то бреду. Сейчас ставишь XMP, загружаешься в систему, гоняешь MemtestPro, играешь и всё ок, но стоит перезагрузиться, то всё. Либо не грузится винда, либо загружается и всё равно ошибки летят, вплоть до синего экрана. Грешил на память. За недорого купил тоже комплект G.Skill 3600 только с таймингами 18-22-22-42, так он зараза тоже оказался на CJR. И с ним та же история. Пробовал напряжение поднимать на памяти, не помогает, пробовал на SOC поднимать и тоже не помогает. Не могу понять из-за чего такая ерунда? Контроллер памяти деградирует постепенно или что? На сандартных 2133 работает без проблем. Биос обновлял уже 2 раза на разные версии. На 3600 с автотаймингами тоже работала, вот только недавно что-то клацал, так уже и так что-то не захотела нормально работать. Что это может быть? Было же всё нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
cron
