Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
MadMaxx писал(а):
При gdm on по факту имеем t2
При GDM по факту GDM. По скорости это должно быть примерно аналогично CR2, но стабильнее. Теоретически GDM+CR2 тоже может существовать, тогда он будет аналогичен CR4, такого точно нет в AM4, даже если вы поставите GDM+CR2.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Pa1Y4Ch писал(а):
The KMS, спасибо. Получилось пройти TM5 без ошибок. Но теперь сыпятся ошибки WHEA, поднятие вольтажа ситуацию не спасает.
Поднятие какого вольтажа и до какого значения? Я не рекомендовал бы тебе в твоем конфиге уходить за частоты 3800+, и обязательно выставь все вольтажи, дефолтными из шапки.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
usr721 Профиль TM5 Superlight2 я использую только для быстрой проверки. Если и в нём ошибки, тогда вообще пц. Тяжёлое тестирование начинаю с Absolut.
Windows грузится на частоте памяти до 4400, выше не пробовал. Но нормально устойчиво я смог пока свою память заставить работать только на 3800CL15 и то есть ньюансы по tRFC и нагреву. Я даже на 4000 не смог получить устойчивую работу. Попробую потщательнее подобрать напряжения и tRFC на 3800.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Crash писал(а):
Твои дальнейшие действия - удалить тайфун со своего ящика, как минимум. И забыть эту программу.
Я куплю себе змею или черепаху. А тебя я не не люблю, ****, **** ** ***! **** ** *** **** ** *** **** ** *** Навсегда!
usr721 писал(а):
Посмотрите потом, насколько прогреваются ваши модули по датчикам в длинных тестах. Просто любопытство. Также в длинных тестах при напряжении vDIMM, условно, 1.45+ желателен активный охлад модулей.
По датчику память греется до 47.5°С Напряжение памяти в BIOS 1.46V, по датчикам - 1.49V Если я понижу напряжение памяти или понижу tRFC - начнётся нестабильность. Я на грани уже нахожусь. Начну частоту памяти пытаться повысить - увеличится нагрев. Без прямого обдува памяти ничего хорошего не получится, я думаю.
Мне кажется 4000-4200 cl16 VDIMM 1.46, будет оптимальным. На моей профильной памяти, для такой настройки 1.42 хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
prafesianal писал(а):
Есть у кого такая памятешка и варианты разгона для нее? спасибо
Как уже сказали, Кингстон под одной маркировкой пихает различные чипы. Поэтому посмотрите маркировку на самих чипах, если она не перебита, конечно. Тайже эти модули Тайфун Бернер должен распарсить верно, насколько я помню. То есть можно посмотреть и через него.
Пока лишь можно сказать, что чипы стоят более-менее свежие, судя по базовой частоте JEDEC 3200.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2023 Фото: 49
4200Mhz отлично работает.
4333Mhz при тесте сыпит ошибками при настройках 4200Mhz. Нужна помощь(совет), чтобы запустить 4333+ без ошибок/увеличить пропускную способность для встроенной графики.
Сомнительно.
Не с этими чипами.
Помню гонял их со встройкой 2400@1.25, все вместе ехало стабильно при 4000CL18@1.37 CR1:
Кстати, чипам выше 1.4v не рекомендуется на постоянку, лучше еще ниже.
Последний раз редактировалось usr721 01.01.2023 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
usr721 Вентилятор на память поставил. VDIMM и VSOC пришлось подбирать в очень узком рабочем диапазоне. Поставлю чуть больше или меньше - ошибки полезут косяками. Сопротивления перепроверил и оставил как было. tRFC на время сильно увеличил, чтобы на стабильность не влияло. Но даже так на грани стабильности нахожусь. Я думаю, что косяк с какими-то вторичными таймингами.
#77 #77
Последний раз редактировалось iskandar 01.01.2023 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988 и гости: 35
