Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35868 • Страница 1398 из 1794<  1 ... 1395  1396  1397  1398  1399  1400  1401 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
usr721 писал(а):
На 3600 на ЗЕН2+ стартуют любые современные чипы по-моему.
да, этот камень стартовал с такой же памятью но 32+32 на 3800, а тут 16+16, просто мамка капризничает или память опять косячная, прошлый раз думаю не стартовало из за разных чипов
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
usr721 У вас 4533 это фабрика не смогла или КП?
R5 5600G, B550 Taichi RE, Alphacool eisbaer 420 aurora, Team group xtreem 4700cl18 b-die 2x8 1.612V, Sapphire R9 Fury X, BQ DP 12 750W Titanium.
Фото: 90
ethergy писал(а):
лучше иметь 2 плашки одноранговые по 16 GB
так вроде все 16гб двухранговые, кроме тех что по пальцам посчитать
Фото: 142
КП. Шина 2367.
16-гигабитные чипы по-моему уже года 3 на рынке, от всех топ 3 производителей.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 6
Привет всем.
Сталкивался кто нибудь с ситуацией, когда тайминги меняешь, а изменения не принимаются?
в чём ошибка может быть?
GD включен? тайминги четные-нечетные?
Фото: 72
usr721
Всё-таки я накосячил или со вторичками или с напряжениями.
Периодически у меня выскакивали единичные ошибки в Extreme и постоянно в Absolut.
Победил я вчера Absolut, пока грубой силой.
Буду разбираться, где собака порылась. Много чего успел накрутить.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 142
Я бы не был так уверен, прогоните заново после холодного старта. Хотя подобные лайтовые конфиги, как правило, едут стабильно и тесты повторяемы.
Кстати, вижу, автор убрал из подписи ссылку на Абсолют. Не знаю, он теперь не рекомендуется или просто так…
Последний раз редактировалось usr721 05.01.2023 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
usr721 прошел 5 циклов экстрима
ZenTimings_Screenshot.png [ 33.66 КБ | Просмотров: 506 ]
cachemem.png [ 85.97 КБ | Просмотров: 506 ]
Фото: 72
Время будет - погоняю и понастраиваю. Я очень много что менял, хочу понять, что именно сработало, когда ошибки в абсолюте прекратились. Я в первый раз на ЭТОМ компьютере прошёл абсолют без ошибок. Раньше даже на 3800CL15 мне это не удавалось. А я крутил вторички с третичками, крутил напряжения, сильно крутил tRFC.
Я очень хорошо помню момент появления теста памяти Absolut.
Можно почитать про это в ветке по разгону DDR4 под интелами.
Абсолют - самый спорный тест и даже автор это признаёт. А ещё он хвастался, что легко может написать в принципе непроходимый тест, который спалит любую память ( локальный перегрев). Потому я к слишком суровым тестам памяти стал относиться иначе, чем раньше. По мне так если универсал и экстрим проходятся без ошибок, то этого вполне достаточно. Но именно оба попеременно. Ни один из них отдельно не даст гарантии, что всё хорошо.
Если абсолют проходится без ошибок - отлично. Но он не входит в списки обязательных для прохождения.
У меня на одном старом компьютере он не проходится без ошибок и я на это спокойно забил. Экстрим с универсалом проходятся и линкс без рандомных невязок, прайм бленд без ошибок , этого достаточно.
Я по другой причине к абсолюту сейчас вернулся. Начал процессор разгонять. Это мой первый райзен. У меня какие-то непонятные ошибки в прайме, невязки в линксе и единичные ошибки в экстриме время от времени.
Вот и начал настройки памяти вылизывать. Пока память не начнёт работать безупречно, разгонять процессор - бесполезное занятие.
Фото: 142
iskandar ясно, определите что сработало, дайте знать
Фото: 6
CTyDeHT я просто первое значение в биосе изменил с авто на 17, самая первая задержка основная. Я всё не настраивал. До этого такого не было.
Gd посмотрю включён или нет.
Это вам кто сказал? RCD+CL как минимум в любом случае. А по факту "основных" нет. Есть тайминги которые больше влияют на непосредственно задержку доступа, другие на псп и те которые на всё подряд влияют.
При включённом GDM CL CWL RTP WR будут принимать только чётные значения.
Фото: 6
спасибо попробую
Фото: 15
iskandarЕсли мне не изменяет память Absolut писался для выявления ошибок при подборе напряжений IO/SA, но могу ошибаться. Можно конкретней у Анты спросить.
Фото: 26
Парни на soc 5600x сколько на постоянку можно поставить? Верхний предел?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 45
newprofile у меня МП автоматом ставит 1.20в, но оптимальным оказался вольтаж 1.136-1.148в по биосу: https://ibb.co/1dSYpcd
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 26
В общем если я оставлю на постоянку 1.1375 то проц еще поживет?)
Фото: 45
да ..
Фото: 26
А какой предел напряжений у VDDG?
