Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 15 из 557<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
...вдавленные круги...
Shurik Dribenetc писал(а):
Какаие именно?
вот такие:
http://www.techpowerup.com/memdb/img/chip7.jpg (снизу слева)
или
http://www.techpowerup.com/memdb/img/chip23.jpg (2 шт по середитне и 1 маленький снизу слева)
меня интересует, на сколько точно по расположению этих кругов можно определить производителя чипов.
Sultan_SPb
помоему она жарит до бесконечности, пока эск не нажёшь. Видел тут в конфе совет: оставлять на ночь жарицца.
Интересно, а сколько времени достаточно?
$ no gui! use right ui
S3 A64Tweak тебе поможет
ДЕ его скачать?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
плизз
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
заранее извиниясь если чё не то , у меня мать asrock k8nf4g проц дальше чем 319*8 не пускает , память v-data 512mb pc3200(в профиле ещё одна палка которая нехорошая, но гоню до 319*8 без нее).Вопрос- можно ли как-нить узнать потенциал памяти ?
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
потенциал-частотный что ли?
S3
да, потенциал! потолок :hitrost:
Никогда не задумывался раньше - можно ли в сервер Xeon 2.4 GHz вставить обычный гиговый модуль, лишившись разных фишек надежности, или работать вообще не будет? И наоборот - совместимы ли DDR ECC Registered с обычными мамками?
I'll be back
Rashid Чтобы это узнать, надо прочитать мануал к матери. Потому как некоторые поддерживают, а некоторые нет.
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 30 секунд
S3 писал(а):
ДЕ его скачать?
тут или тут
Разгон 512мб модулей не нашел, пришлось написать здесь.
Проблема в том, что не могу определить стабильна ли оперативная память или нет. S&M не находит ошибок, суперПи 32м проходит отлично, после часа в memtest тоже нет ошибок, надо попробовать еще на ночь оставить. Пробовал архиватором тоже нет ошибок. Но помню играл в фиар и игра вылетела с ошибкой, инструкция по какому-то адресу обрателилась по неправильному адресу 0000001 или что-то в этом роде, и приложение будет закрыто, это был не синий экран, а просто ошибка. Потом еще завершал одно приложение, совсем небольше - чат, и выдало ту же самую ошибку. Вот не могу понять в чем дело. Ошибки настолько редки, что не могу отловить их причину. Ранзица между этими событиями 1.5 недели.
Сижу сейчас на следующей конфигурации:
CeleronD 3.06@3.81, т.е частота шины 166Mhz, DRAM:FSB - 1:1, тайминги 2-2-2-5, память 512+512 Kingston DDR400 на чипах Infineon в Dual Channel, мать asus p4p800-x.
sashar2 снизь разгон проца или добавь ему напруги, болезнь пройдет 99% ;)
SilentEvil
Он на 3980 без поднятия напряжения пашет также. С поднятием напряжения на 4070 работает. Помоему странно, что на 3800 не может так работать.
sashar2 ну тайминги повысь до 2.5-3-3-6 или подыми напругу на памяти, в общем поколупайся в своем разгоне
При снижении таймингов, но неизменной частоте памяти.
Пропускная способность памяти увеличиться?
скайп RINDIG1
I'll be back
RINDIG Ниже латесность, меньше задержки, соответственно, за один и тотже промежуток времени, память с низкими задержками, передаст большее количество информации.
SilentEvil
Я конечно могу увеличить тайминги, увеличить напряжение на проце (что не хочется без нужды делать), но вопрос в том, как все это проврять??? Что неделю играть что ли? Я в кое-то веки сел нормально поиграться :), не могу же я столько тестировать один параметер. На это уйдет получается где-то месяц аж! Вот теперь еще придется сначало узнать память ли это или процессор, опять же как?
I'll be back
sashar2 Попробуй тест GoldMemory, очень хорошо тетстирует память.
Shurik Dribenetc
Спасибо, попробую.
Добавлено спустя 7 часов, 47 минут, 45 секунд
Shurik Dribenetc
Скачал я GoldMemory Pro 6.92, сначало попробовал его работоспособность на заведомо нетсабильной частоте, действительно выдал ошибку в квик тесте на 66% :), просто повисло все. Потом я запустил уже длинный тест на ночь на нужной частоте, он проходил по его сведениям 4 часа, но ничего не нашел, как и другие программы. Стоит пробовать еще раз запустить?
Была одна планка 512kingmaxPC3500, с ней система (Prescott 3.0 P4P800Deluxe) работала а таком режиме:
CPU External Frequency 275
DRAM Frequency 320
AGP Frequency 80/40
CPU Vcore 1,55
Perfomance - Turbo
Теперь 4 планки 256kingmaxPC4000Hardcore и с ними система работает только в
CPU External Frequency 260
DRAM Frequency 400
AGP Frequency 80/40
CPU Vcore 1,50
Perfomance - Turbo
Как только повышаю частоту шины - так при в ходе в виндовс синий экран. Это что получается PC4000 хуже PC3500???
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
И еще сколько МБ/сек должна сандра показывать на 4x256kingmaxPC4000 при CPU External Frequency 260 DRAM Frequency 400 ???
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
И еще - она не может перегреваться??? Я потрогал - довольно высокая температура, родные рассеиватели на ней стоят без всякой термоасты
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson Проблема не в памяти, а незалоченной шине PCI и AGP
Poinson писал(а):
AGP Frequency 80/40
Она должны быть жестко зафискированна на отметке 66\33
I'll be back
sashar2 Похоже проблема всетаки не в памяти, хотя можно попробовать поставить тайминги 2-3-3-6.
Но почему то мне кажется, проблема чисто софтовая.
не, у меня выбирать можно
deltaclub.vsmpo.ru
Сейчас этот форум просматривают: AlexPower, Allexus, An 64 и гости: 14
