Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 284 • Страница 15 из 15 • <  1 ... 11  12  13  14  15
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Фото: 190
QQgf TestMem5.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Bomchik писал(а):
У меня TestMem5 работает только с 1Гб данных. Я менял значение "Testing Window Size (Mb)", но программа при старте возвращает значение на 1024. В чём может быть проблема?
Такая же проблема. Если в файле MT.cfg значение Testing Window Size (Mb) установлено больше 1024, то оно перезаписывается на 1024 при запуске TM5.exe и появляется окошко с надписью "Для включения поддержки AWE необходимо запустить программу с правами Администратора!" при том, что запускаю от имени Администратора с выключенным антивирусом. Если было установлено меньше 1024, то работает с меньшим значением без перезаписи и без окна про "права Администратора". При этом увеличивая значение Cores до 25 получается использовать все свободные 25 ГБ.
Что где посмотреть, что увеличить Testing Window Size?
Менять нужно с помощью правильного редактора.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Подскажите, есть ли программа для тестирования памяти с выводом графика по скорости? Пример - как это сделано в программе Виктория при тесте поверхности HDD.
viewtopic.php?p=17571748#p17571748
viewtopic.php?p=14887116#p14887116
viewtopic.php?p=17792735#p17792735
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, Shtopor и гости: 31
