AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL, где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. Если 4 других банка, то tRAS=tRCD+20 (CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+30 (CCDL учитываем)
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
homa177 писал(а):
я свои заводил на 19-19-36\4400
Там нужно вторички правильно выставлять(честно признаюсь, что я бы сам не додумался до того, как их ставить) XMP затащил. 4400 и выше это крайне жирные частоты и настройка таймингов очень тонкая.
Такой результат в аиде, от родного XMP без изменений. #77
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: А по поводу ОЗУ Когда были 8700к + ASUS X HERO Z370, то 4000 16-16-16-28 вообще даже BIOS не стартовал, поставил 9900к и 4000 16-16-16-28 работали. На ошибки я не проверял, но игры не вылетали. Значит ничего критичного не было.
Зяба писал(а):
у меня такой же примерно результат на 4266 руками правда.
После 2ух недель сочного секса с ПК после покупки GENE Z390, я понял, что при частота ОЗУ 4400 крайне трудно что то крутить не зная даже конечного эффекта. А по скольку нет теста который делает прогон по таймингам - все становится потным и унылым занятием. По этому лучше сочный XMP родной на 4400, чем секас и неуверенность в содеянном. (кстате если трудно настраивать тайминги, можно найти память по коду(например мою: F4-4400C19D-16GTZKK) и попробовать запустить ОЗУ с такими же таймингами. Но нужна прога которая показал бы все тайминги записанные в XMP, так как thaiphoon burner ИМХО показывает не все.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
на БИОСе 3,2 я даже запускал ее с теми же настройками на 4400 но стабильности не было. жду 3,4 для свое матери, буду с учетом приобретенного опыта гнать 5,0 и 4400. сейчас лень мучаться.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Зяба писал(а):
5,0 и 4400
Я специально снизил свою ОЗУ до 3200, отштриховал тайминги до изумрудного блеска и получил минимальный FPS в Far Cry 5 выше чем с любыми таймингами на 4400, но говорить о стабильности при этих изумрудных тайминга трудно. Вывод: 4400 не решает. Но это опять же основываясь на одной игре
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
Что-то странное с моей памятью происходит. Стал ловить вылеты в играх и тм5 не проходит на старых настройках: пришлось субтайминги повышать. Раньше 4200 17-17-17-34 брала и 3 прохода тм5 походил, теперь даже не стартует. В чем может быть проблема?
1. Деградация ОЗУ(если вы ставили питание выше 1.5) 2. Деградация КП, если ставили питания 1.350++++++++. 3. Обновление BIOS. 4. Материнка сама вертит таминги и нужно выставлять все значимые тайминги вручную.
Cyborg39rus Напряжение памяти максимум 1.45в ставил и то на короткое время. Io и sa выше 1.25в не ставил. Обновлять биос пока не пробовал ибо и так стоит 3.30, в 3.40 изменений особо нет.
Cyborg39rus Прикол в том, что я все тайминги руками выставлял. Ещё потом сохранил профили для частот 4100, 4133 и 4200. Теперь на этих профилях вылетают игры и тм5 не проходит, а 4200 совсем не работает. Наверное попробую новый биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Москва Фото: 6
Пока так получается. testmem86 и memtest5 проходят без ошибок, тестировал 10 часов... 16-17-17-32CR2 1.38v, 1.2/1.15v Но что то мне подсказывает, что результаты в linX меньше, чем должны быть в стоке. Сейчас все по части проца стоит в auto, подняты только лимиты до 255.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
не только результат в линкс маленький но и в аиде по чтению и записи-тоже мало
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2018
Более того, я заметил такую странную вещь, что при "изумрудных" таймингах, даже если их закрутка не отражается как либо в циферках Аиды на ПСП и латентность, иногда можно увидеть, что такая закрутка влияет на минимальный FPS (1% и 0.1%).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Подскажите Patriot Viper 4 PV432G300C6K (2х16) на микронах насколько разгоняется? Что-то никаких обзоров и тестов такого комплекта не нашел. В дефолтном XMP она 3000 при 16-18-18-36, пока что у меня вышло 3200 при 17-19-19-38 и 3400 при 18-20-20-40 без поднятия напряжения. В общем нужен совет стоит ее гнать или нет с такими таймингами. Вот результаты.
3000.png [ 91.38 КБ | Просмотров: 2529 ]
3200.png [ 91.61 КБ | Просмотров: 2529 ]
3400.png [ 91.54 КБ | Просмотров: 2529 ]
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
G'Kar писал(а):
на микронах
Что тут гнать ? У меня на 4400 тайминги 19-19-19-39 и это и то жирненько слегка. А вы с 3400 вроде уже за 19 ушли....
Всем привет. Вопрос такого плана, имею ryzen 2700x и оперативка 2хG.Skill Trident Z RGB F4-3000C14-16GTZR. Так вот, стандартный XMP профиль имеет частоту 3000 с таймингами 14 14 14 34 48. С помощью Райзер ДРАМ калькулятора убавил тайминги до 14 14 14 30 44 с настройкой вторичных таймингов. Фото ниже. Так вот сам вопрос, стоит ли увеличивая тайминги разгонять частоту? И будет ли профит? P.S 3200 частота с таймингами 14 14 14 34 48 работает но не стабильно. P.P.S По фото, скорость копирования вроде и возросла, но задержка увеличилась, критично ли это?
