Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35867 • Страница 1401 из 1794<  1 ... 1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 72
usr721
У меня полезли единичные ошибки #1 в Absolut и пришлось ещё немного поднять CLDO VDDP.
Грань стабильности очень тонка. Уменьшаю напряжения VDIMM, VSOC и CLDO VDDP - плохо. Увеличиваю - тоже плохо. Диапазон стабильности узенький.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Kazuki писал(а):
Подобрал вручную первые 5 таймингов, всё работает на 1,35в, вот и все настройки.
только псп как у 3733
RedWall1212 писал(а):
И безопасно ли на повседневное использование 1.41-1.42?
безопасно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
MadMaxx не подскажите, что у вас за память?
У меня на 3800 псп чуть ниже, чем у товарища, хотя настраивал по калькулятору. Это же какая должна быть удачная память, кп и мать, чтобы настроить такие показатели на 3733 :shock:
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Xatuman patriot viper steel 4000 cl19 на samsung b-die
Всех приветствую, уважаемые форумчане!
Недавно делал апгрейд. Приобрел процессор Ryzen 5 5600X и комплект памяти G.Skill F4-4400C19-8GTZKK (цель этого комплекта была завестись стабильно на 3800-4000 на максимально низких таймингах)
Thaiphoon Burner
Удалось следующее при 1,47в.
Aida64
extreme@anta777 прогоняется без ошибок. Гонял 1 час 45 минут.
TestMem5
Так же удачно прошёл бенчмарк Shadow of the Tomb Raider.
А вот OOCT ругается на WHEA-ошибки. Из-за чего это может быть? Стоит ли на этой обращать внимание?
OCCT
Буду рад вашей помощи, совету!
С Уважением!
Фото: 72
OCCT
С Уважением!
TM5 Absolut без ошибок
TM5 Universal без ошибок
LinX 50 прогонов с задачей 20000 без рандомных невязок
Prime95 пару часов без ошибок.
Если есть проблемы с памятью или контроллером памяти (напряжения, например), то в этих тестах всенепременно проявятся.
Последний раз редактировалось iskandar 08.01.2023 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, пробую дальше щупать память, оказывается заводится на 4000Mhz, но Tcke автоматически ставиться на 16, какие значения можно пробовать более низкие? 8,1,4? Или вообще ничего не трогать, подскажите насчет этого тайминга пожалуйста, и почему он такой высокий в авто
10 за глаза, смысл больше?
_K_E_N_T_ снижай до 3733/3800 кп проца не тянет 4000 по памяти.
Фото: 72
Чтобы флопсами похвастаться - достаточно.
Если хочешь проблемы с настройками памяти или процессора поймать, тогда 10 проходов однозначно мало.
Я две недели вылизывал настройки рабочего компьютера. У меня до этого 1-2 рандомные невязки в линксе выскакивали на 50 проходах. По 1-2 ошибки в абсолюте за три прохода и т.п. Всё это можно было игнорировать. Но я таки нашёл в чём была проблема и теперь ничего этого нет.
3800 вообще не хочет стартовать ни при каких таймингах, даже на 1,49 волта. Почему же 4000 заводится и работает не пойму.
Эти два теста по TM5 сколько по времени тестировать? Они бесконечно будут крутиться или тест сам завершиться?
Потому что яма на 3800 у твоего проца! Ставь 3733 и понижай тайминги.
Поставь 300 (!!!) проходов, или 500, а вдруг и там ошибки вылезут?
Фото: 72
Ты реально дебил или придуриваешься?
У тебя больше 10 проходов линкса система охлаждения процессора не справится, вот ты и ищешь себе оправдание.
В профилях всё прописано, а профиль читается любым текстовым редактором.
По умолчанию там обычно стоит 3 цикла.
Я советую потестировать память при прогретом компьютере. Т.е. запустить какой-нибудь MSI Kombustor и одновременно тестировать память. Процессор греется, видеокарта тоже греется и т.п.
Последний раз редактировалось Bookmaker 08.01.2023 21:25, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп с переходом на личности участников конференции. Две недели.
iskandar а что, слабо? 300 или больше проходов, если ошибок нет, значит все ок!
Или:
Охлад не понятен? :lol:
Не слушай ты его, видно же, что-то не то...
Запусти экстрим кфг (16 гиг = час+) и линкс от anta777 10 проходов. Линкс это чтоб на вхеа проверить.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Единственный умный совет! Единственный!
Тм5 греет память, но, не греет карту. В играх греется память, и карта, жар от карты идет на память, и, от перегрева ошибки.
Это можно сделать, а линкс более 10 проходов, прайм часами, не дай боже сутками! Это нужно быть отбитым на голову...
Так почему на 4000 запускается и тесты все проходит, кроме OCCT?
Уже по твоему совету поставил 3733, но блин, дружище латентность 60 получается и первых низких таймингах 14 14 14 28
По райзен калькулятору если ставлю всё точь в точь, то запускается, латентность 56, но в MemTest сразу ошибки сыпятся дикие.
Добавлено спустя 55 секунд:
Уже по твоему совету поставил 3733, но блин, дружище латентность 60 получается при первых низких таймингах 14 14 14 28
По райзен калькулятору если ставлю вторички всё точь в точь, то запускается, латентность 56, но в MemTest сразу ошибки сыпятся дикие.
Ставишь 3733 снижаешь тайминги, проверяешь!
Так настрой!
3800 сл14 gdm on
#77 #77
3800 сл15 gdm off
#77 #77
Ты хоть скрин ZenTimings скинь, а то не понятно, что ты там настроил, почему ошибки.
MadMaxx писал(а):
Так настрой!
Всё, сейчас попытаюсь настроить по твоим скринам.
Скрин скинуть не могу. уже всё скинул на дефолт. Я правильно понимаю, что мне прописывать эти тайминги, которые ты скинул под частоту 3733 или пытаться всё же 3800 запустить при таких параметрах?
Огромное спасибо за отзывчивость!
_K_E_N_T_ не запустишь ты 3800 если старта нет. Ставь 3733 и пробуй. Если чипы не говно, поедет.
Всё, благодарю. отпишусь, как настрою.
если не знаешь для чего он то не трогай
Фото: 72
Саму память линкс не особо тестирует. А вот контроллер памяти и сам процессор - в полный рост. Поэтому проблемы с напряжениями процессора в линксе выявляются чётко и быстро. Ядра, NB и т.п. Неправильное напряжение контроллера памяти в линксе выясняется быстрее, чем в TM5.
У меня в линксе ничего не перегревается и я не боюсь гонять долго.
100 проходов легко. 300 не пробовал.
Я научился с помощью линкса очень много чего выяснять. Суровая школа AMD FX.
Но 10 прогонов это вообще ни о чём.
Только не просто пройти 50 проходов без ошибок. А пройти без рандомных невязок. Желательно, чтобы при этом показатели от прохода к проходу сильно не отличались, это говорит о тепловой стабильности.
Prime95 мне не нравится и я им толком пользоваться не умею. Но для очистки совести гоняю хотя бы пару часов Prime95 Blend на предмет ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, KiBeR-DeMoN, ubnt2020 и гости: 22
