Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35855 • Страница 1404 из 1793<  1 ... 1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407 ... 1793  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Всем привет. Посоветуйте, что можно исправить, доработать и нужно ли? Нормальный получился результат?
Пользовался краткими гайдами для новичков из шапки, из них я понял, что мой процессор не 2-х чиплетный и не способен запустить IF на частоте 1900Мгц. Поэтому я остановился на частоте памяти 3733Мгц и попытался максимально ужать тайминги, поглядывая в DramCalculator. Вторичные тайминги почти все из калькулятора, третичные - в авто, кроме tRDWR и tWRRD. Единственное, я уменьшил DRAM Voltage до 1.44 (при напряжении ниже TM5 сыпет ошибки). Тесты так же проходятся. Память за час прогрелась до 47 - 48 градусов, но если выкрутить все вентиляторы на 100%, то не поднимается выше 44.
Конфиг:
MSI x570 Gaming plus
AMD Ryzen 7 5800x
G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-32GTZR]
Результаты
На температуру ЦП не обращайте внимания, жду посылку с другой системой охлаждения. :D
Настройки в BIOS
#77#77
#77#77
Комментарий к файлу: BIOS
MSI_SnapShot_04.png [ 331.41 КБ | Просмотров: 449 ]
MSI_SnapShot_03.png [ 325.65 КБ | Просмотров: 449 ]
MSI_SnapShot_02.png [ 327.12 КБ | Просмотров: 449 ]
MSI_SnapShot_01.png [ 322.84 КБ | Просмотров: 449 ]
Комментарий к файлу: Результаты
3733 cl14 (1.470V) 2.jpg [ 892.55 КБ | Просмотров: 449 ]
MSI x570 Gaming Plus / Ryzen 7 5800x / G.Skill TRIDENT Z 32Gb / RTX 2070S GAMING X / Asus TUF Gaming 165Hz
newprofile писал(а):
1.54v:)
Значит не тянет. На предыдущих страницах глянь, я выкладывал скрины, память как у тебя.
Фото: 26
Да я помню твой скрин, у тебя походу чипы получше.
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile ну настраивай сл15 гдм офф
Разница всё равно только в бенчах, а напряжение намного меньше требуется
Фото: 26
У меня с GDM off ошибки всегда, и синька поэтому cl14 решил сделать! и вместо 3866cl16 - 3800cl14
1.54v:)
Добавь обдув и ещё пару шагов напруги. Если не поедет - значит, не может. Не все бидоны, увы, тянут RCD=14 на такой частоте.
Ну, либо снизить на шаг-другой частоту и опять попробовать. Но в таком случае, скорее всего, весь профит от RCD улетит в трубу
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Famebloody
почти такая же память у меня брала 3800сл14
тотально ужатая
но нужен обдув прямой 120мм и 1.55в
смотри сам
щас работает на 4133сл15-1.6в :crazy:
но лучше не переходить выше 1.5в ..сжечь можно
Снимок экрана 2021-09-26 200752.png [ 239.46 КБ | Просмотров: 405 ]
Есть какой-либо практический смысл дальше ковыряться в настройках памяти, помимо энтузиазма и мерения чем-либо? (конкретно для моего процессора)
123.png [ 198.07 КБ | Просмотров: 391 ]
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Xatuman
TRFC ниже не берет?
Фото: 45
не особо для этого процессора, но сравни - может и найдется что: https://ibb.co/BZBDPGL
https://ibb.co/Sf1jB85
Будильник писал(а):
Xatuman
TRFC ниже не берет?
Не пробовал. Думаю, сильно ниже не возьмет.
Не забывай, что у меня 4 плашки, а не 2, что тоже свои палки в колеса вставляет иногда :D
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Привет) подскажите пожалуйста память под ryzen 5600x, плата gigabyte ab350 gaming 3. 2 планки по 8 Гб cl 16 частота 3200-3600. Разгонять не буду поэтому желательно чтобы хмп был. Магазины любые московские. Просто не знаю какую брать. Говорят многие покупают и она не работает на платах, комп не загружается и т.д
Gats93 Выбор оперативной памяти DDR-4
Фото: 72
XMP это тоже разгон, к тому же ещё и заточенный под Intel. Так что на AMD никто ничего не гарантирует.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
А за что я деньги плачу? В днс написано 3200 ддр 4 значит она и должна работать на этой частоте не?
За профиль разгона.
Agiliter писал(а):
За профиль разгона.
Ну так получается он должен заводится на любой материнке которая поддерживает данную частоту, я видел кучу сообщений как у типов компы не стартуют. Это ж обман получается.
не в той теме пишешь,тебе сюда Выбор оперативной памяти DDR-4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Оке, спасибо)
Фото: 72
Даже на интеле XMP это разгон.
Люди, не умеющие и нежелающие разгонять память платят деньги за профили XMP. Производитель памяти как-то чего-то там протестировал непонятно на каком процессоре и материнской плате и вроде как есть надежда, что процессор Intel заработает с этой памятью с прописанным в памяти профилем XMP.
На AMD никто не обещает работоспособность памяти на XMP. Тем более не гарантирует.
А вот что гарантируется, так это то, что память заработает на профиле Jedec. Все эти профили прописаны в памяти и их можно прочитать.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, windowsyes и гости: 16
