отключите гипервизор WRWRscl не может быть ниже, чем RDRDscl RAS не может быть ниже RCD+RP RP=RCD WTRS и WTRL нужно поднять
Гипервизор мне нужен для работы WSL2. У меня XMP профиль выставляет разные значения WRWRscl и RDRDscl. Почему они должны быть одинаковыми? И что произойдёт если они будут разными? Ухудшатся результаты каких-то тестов? Если неправильно выставлены тайминги биос сам выставит какое-то дефолтное значение? А зачем поднимать WTRS и WTRL и до какого значения?
ЗЫ Про WRWRscl и RDRDscl вопрос отпадает - внимательнее перечитал ваш ответ (не может быть ниже).
Trfc2 и т.д. при выставлении такого же значения не дает запуск, выставил на минимальное значение 50, будут какие то еще советы по разгону ддр? Имеет смысл гнать проц по множителю или curve?
Статус: В сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
cl28 trdrd twrwr 4 не едет? можно еще gdm выключить, и перед тем как проц трогать советую прогнать testmem5 с extreme пресетом, ну и попробовать фабрику повыше поднять, тестить её в кранчере (test vt3) к кранчеру еще можно добавить линпак, с увеличением частоты фабрики должна повышаться производительность, если падает или нестабильна например несколько проходов 400 а потом на 3 370 но ошибок нету значит убавляй частоту
Cl28 не едет, завтра буду пробовать, наковырялся, что теперь синие экраны на профиле, который все тесты проходил... температура в стрессе доходила до 55 градусов.
Последний раз редактировалось makszz 17.02.2024 4:19, всего редактировалось 1 раз.
makszz писал(а):
Cl28 не едет
память сейчас сколько греется? можно mem vdd 1.4 поднять и еще раз cl 28 завести, на 1.4 попробуй trcd trp 34-35, и если ужмется tras и trc не забывай выставлять
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
anta777 писал(а):
7 работают
Одинаково rdrd и wrwr? А то решил немножко ещё поковырять, раз уж мать поменял))
Screenshot_7.png [ 336.08 КБ | Просмотров: 1074 ]
С 6200 походу сделал всё, что можно вообще. Напруги ок, температуры ок, стабильность ок. Разве что VDDQ и IO забыл откатить пониже обратно на скрине. А вот С28 на 6400 требует ОЧЕНЬ много напруги сверху, а выхлопа почти нет - думаю, есть ли вообще смысл пытаться стабилизировать.
7-7 что-то валят запись немножко, но это мб и погрешность. Поэтому 8 пока)
scl ниже не едет - с 4 нет загрузки вообще.
Upd: воткнул таки 7-7, явно погрешность. Погулял, пока карху фигарил, всё хорошо. Теперь кранчера...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
Попробовал VT3 тест y-cruncher, читал, что можно проверять на нем IF троттлинг. На IF 2200 среднее 7.61, на IF 2166 7.86, на IF 2133 7.87. Перешел с 2200 на 2133.... несмотря на то, что с 2200 проходил OCCT без проблем и testmem, но видимо троттлинг всё равно есть, судя по цифрам.
Xatuman писал(а):
Вроде как, до 1,5 можно спокойно ставить, если в корпусе все нормально с продуваемостью.
Ну тут дело в том, что это таки дуалранки и гскилл - и они греются в стресс-тестах 50+ даже под активным Jonsbo NF1 на 60% оборотов в текущем режиме. Хотя да, на первом месте у меня тишина - ни один 140 не крутится быстрее 800, джонсбу подгонял под уровень шума) Я пробовал даже перейти на Гермесы - но они оказались намного менее удачными в плане ужатия таймингов, хоть и на 13 градусов холоднее.
Разброс долден быть в пределах 25%, а у тебя ужас ужасный!
25% - абсолютное значение (т.е. мин-макс это 700-725%) или относительное (напр., 25% от 700% - это 875%, т.е. мин-макс это 700-875%)? Отклонение от среднего должно быть 25% в каждую сторону, или от мин до макс 25%? Влияет ли PBO на результаты? Фоновые процессы тоже влияют, как на латенси в аиде? А то я что-то даже в jedec в фиксе не вписываюсь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
