Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Пара Fractal Design Silent Series R3 50mm - 1100Ꝑ + детали детского конструктора - 100Ꝑ Но, если место позволяет, лучше 120мм Я лоханулся с кулером, пришлось так колхозить. На днях гонял тесты, 3800 cl14 gdm on/off 1.5v Охлаждает отлично, без них ошибки во 2 цикле экстрим.
детали конструктора прям в детство вернуло)))) а вообще вещь интересная, вот думаю, надо оно мне или нет
_________________ Ryzen 7 5800x // ASUS ROG Strix B550-F gaming // ASUS TUF 3080Ti // G.Skill F4-3600C14-32GTZR @3800c14
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Marktomato Выставлял бы 16-8-19-19-39, tWR 12 и SCL уровнял. Также получасовые тесты малопоказательны, как по мне.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
bysereg писал(а):
Kingston FURY Renegade 2x8GB DDR4 PC4-28800 KF436C16RBK2/16, что можно поправить?
Хорошие чипы и у вас выжато уже практически все. Если WHEA нет, можно оставлять. Единственное, tRTP 6 выставить. Дальше только отключение GDM + CR1, если оно вам нужно.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Вопрос. Зачем повышать tRP и tRAS? Зачем уравнивать SCL?
Я до этого раз пять гонял этот тест. Да и 2х часовые всякие разные конфиги тоже непоказательны, ибо в реальных задачах ещё и видюха греть будет, поэтому стабильность проверяться будет в реальных задачах.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2018 Откуда: Зауралье
Процессор 5700Х в полном стоке. Вопрос: почему не могу пройти тест ОССТ (его настройки в спойлере)? Выдает ошибки по нескольким ядрам уже с 6 минуты. Система из подписи. Грешу на оперативную память, т.к. стоят 4 планки по 8Гб (одноранки). Может ли оперативка так влиять на прохождение ОССТ? Оператива стоит в стоке - первичные тайминги по ее ХМР 3600 cl17-19-19-39, а все остальные в АВТО. Память проходит Тестмем 5 на пресете Экстрем на 5 циклов без единой ошибки. Если причина в памяти, то может заменить мой комплект 4х8 на 2х16 (одноранки)? Будет ли от этого толк? Может конечно память настроена не правильно, не оптимально, то ТМ5 в Extreme 5 циклов же она проходит? Видимо это не гарантия полной стабильности. Вот я и задумался о замене памяти на комплект одноранговых 2х16, ведь с ними КП гораздо легче работать.
Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: Кажется, что причина ошибок в ОССТ всё таки в памяти, или КП проца. Вынул два модуля из четырех и прогнал тест ОССТ на тех же настройках системы, что и с 4 модулями. Результат - ноль ошибок! Можно ли настроить систему с 4 планками на такой же результат путем настроек таймингов, напряжений и сопротивлений в БИОСе?
Сейчас этот форум просматривают: myselfcontrol и гости: 14
