Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35866 • Страница 1420 из 1794<  1 ... 1417  1418  1419  1420  1421  1422  1423 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
michernov писал(а):
попробуй до 4 уменьшить, только при этом tWRRD тоже делай равным - 4
Спасибо за совет, который уберег меня от траты 8000руб. Поставил SCL на 4 и всё поехало как надо! ТМ5 Anta Extreme прошел 5 циклов без единой ошибки, ОССТ тоже. ПСП еще выросла, доволен результатом. Погонял вечером в МВ2022, вылетов и каких-либо проблем не было)
ZenTimings_Screenshot 3600 4x8 2.jpg [ 104.79 КБ | Просмотров: 659 ]
SCL 4-2.jpg [ 108.07 КБ | Просмотров: 659 ]
R7 5700X/MSI B550 TOMAHAWK/4x8Gb Patriot Viper 4 Blackout CJR@3600/JONSBO TG-240/Sapphire RX7800XT PURE/MSI MPG A750GF/JONSBO D40
Фото: 4
Etevi сильно большие тайминги калькулятор выставляет выберете ревизию а2/а3 вместо мануал
Фото: 142
Etevi писал(а):
Всем привет. Прошу помощи у знающих по разгону DDR4. Моя конфигурация: Asus TUF Gaming B550M Plus (Wi-Fi) bios последний, Crucial Ballistix DDR4 2x8 3200 (BL8G32C16U4B), AMD Ryzen 7 5700X.
Привет,
тайминги
tRAS 39
tRC 58
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 12
SCL 4
tRTP 6
vSOC 1.05V
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Etevi писал(а):
Хочу добиться хороших таймингов на 3.600 (выше не гонюсь, не вижу смысла).
Если что, 3733-3800CL16 ваше железо держит безо всяких проблем.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 9
Мануал стоит из за того что я загружал свой XMP профиль с «Thaiphoon Burner».
Фото: 45
IMVEKO писал(а):
Скрытый текст
сохрани эти настройки в одном из профилей биоса, чтобы можно было к ним вернутся при случае.. и если желание ещё не пропало, можно дальше так попробовать (желательно поэтапно - в соответствии со цветом значений): https://imgbb.su/image/xgeK5N
https://ibb.co/Sf1jB85
Это само собой)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
э, не понял про цвета и последовательность :(
Фото: 9
usr721 писал(а):
Привет, тайминги:
tRAS 39
tRC 58
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 12
SCL 4
tRTP 6
vSOC 1.05V
Спасибо за отклик. Тайминги обновил, vSOC 1.05V выставил. Система стабильна. Единственное но, в бечмарке аиды каждый раз разные результаты (раз 5 тестировал), особенно это бросается в глаза по L3 кэшу (показатели стали немного меньше). Хотя по всему L1-L3 показатели стали немного меньше (на скриншоте так сказать лучший результат). Это нормально что по "L кэшу" так скачат показатели?
Скорость работы памяти с вашими таймингами немного выросла. Жалко что латентность не особо уменьшилась. Стоит ещё память (тайминги крутить)?
6790667905
частоту надо выше и отключить tsme
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
меняешь цифры не все разом, а только одного цвета и проверяешь на ошибки; затем также цифры другого цвета и т.д. (можно и все разом для начала, но если будут ошибки, придется менять пошагово, чтобы выявить их виновника)
michernov, спасибо, обязательно попробую. А что это может дать, ПСП, латентность?
Фото: 142
L3 зависит от проца, его разгона.
Что кэши прыгают - нормально. Даблик по ячейке в Аиде и смотрите, насколько прыгают.
Для более-менее показательного сравнения Аиду прогонять в одинаковых условиях, с чистым фоном ОС (можно также сетку отключить).
Как уже говорилось, 3733-3800CL16 на вашей системе поедет без проблем. Латенси при этом снизится. Нужно ли это вам, решайте сами.
Для 3800 выставить RFC 576, все остальные тайминги оставляем от 3600, то есть прежними.
vDIMM около 1.4V.
vSOC 1.05-1.1V.
Фото: 45
ещё немного поднимет ПСП и понизит латентность..
usr721 писал(а):
Шапку почитать
Не совсем развернутый ответ. В шапке не все для меня ясно, поэтому спрашивал.
Просмотрел советы выше на такие же планки памяти, поджал по ним у себя. Получил следующее.
Подскажите можно ли еще что-то ужать, поджать, разогнать. Частоту думаю оставить 3600
Память 16-19-16-3600-1,36.png [ 688.38 КБ | Просмотров: 494 ]
Пробовал больше делать, что то не то получается
Снимок экрана 2023-02-05 000139.png [ 316.04 КБ | Просмотров: 494 ]
R5 5600, Asrock b500m PG Riptide, 2x8 Crusial Ballistix BL8G32C16UB4
потому что делитель включился,надо принудительно выставить fclk=uclk
Фото: 29
FCLK в "Auto" потому что. Нужно вручную 1900 выставить.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 12
Посмотрите пожалуйста, не пережаты ли тайминги для 4-х одноранков:
timings.JPG [ 178.57 КБ | Просмотров: 936 ]
Заранее спасибо.
Ryzen 7 5800X3D, Noctua NH-D15S, Gigabyte X570S UD, F4-3600C14Q-32GTZNB, Colorful RTX 2070S + Raijintek Morpheus 8057, Corsair HX1200
trfc можно ниже сделать 260 и trdrd/twrwr scl 2
Фото: 12
Т.е. для 4-х одноранковых модулей нет смысла разжать tRRDL до 6-7 ? Это касается только двухранковых, вне зависимости от количества, модулей?
Фото: 142
usr721 писал(а):
Прогнал по-быстрому 4 зеленых двуранга бидая M378A2K43BB1.
Может кому-то будет интересно, что нынче могут старые добрые BB1 на быстром КП.
На 3733-3800 не заводятся :-(
Два модуля на 3733-3800 заводятся. Макс, что удалось выжать стабильного из этих зеленок двурангов:
S8B OEM 2x16 3733CL18@1.35 GDM
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Также прогнал еще один старый OEM кит на чипах S8B (K4A8G085WB 2133, плата A0), одноранги. Хотел было сказать "зеленки", но они синие - RAMAXEL :-)
Так вот, выше хилых 3333CL16 они не поехали:
S8B OEM 2x8 3333CL16@1.35 GDM
Фото: 9
vDIMM около 1.4V.
vSOC 1.05-1.1V.
Попробую ради интереса, потом отпишусь. Ещё раз спасибо за помощь.
Попробовал. Для 3800 выставил FCLK 1900, RFC 576, всё остальное как было. vDIMM 1.4V, vSOC 1.1V. При тесте в программе TM5 (с настройками по умолчанию) спустя секунд 5 высыпало 30 ошибок, дальше не тестил.
С 3733 FCLK 1866, RFC 576, всё остальное как было. vDIMM 1.39V, vSOC 1.1V. Всё так-же как и выше только времени чуть больше и ошибок чуть меньше. При тесте в программе TM5 (с настройками по умолчанию) спустя секунд 15 высыпало 5 ошибок, дальше не тестил.
