Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 143 из 557<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Кто подскажет - на сколько влияют тайминги памяти на разгон. У меня тайминги стоят на Auto SPD. Разгон 244*15=3660, темпиратура в простое 30, думал еще гнать и гнать, а он и в этом режиме начал периодически зависать. Что интересно виснет система не при загрузке проца (игры, S&M на 100%), а просто так, например при получении почты, работы Nero и т.д. Пробовал поднимать напругу на проц, сейчас на мах 1.6В, на памяти 2.6, не помогает. Проц, память, северный, южный мосты холодные, все обдувается, перегрева нигде не наблюдаю.Откуда висяк? Куда копать?
FSB DRAM 5:4
2,5
4
4
8
Подскажите оптимальные тайминги при моем профиле. Абсолютно нет времени на танцы с бубном вокруг памяти :weep:
Да вы все гоните!!!
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: была система на процессоре AMD Athlon 64x2 4800+ Brisbane, материнке Foxconn K8M890M2MA, стояла память самая дешевая M.Tec с таймингами 5-6-6-18. Купил новую материнку Gigabyte GA-M52L-S3, память Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400C4, тайминги 4-4-4-12. В тесте памяти Everest сильно увеличилось значение Latency- было 49нс, стало 85нс. Как можно уменьшить эту задержку? Изменение с 2Т на 1Т уменьшает до 80нс. Помогите, пожалуйста, а то старое все продал, получатся зря все новое покупал!!! И еще. Очень сильно греется радиатор чипсета, палец невозможно держать, Еверест показывает 66 градусов. Это криминал?
Не может быть из-за того что ты не в дуал слоты вставил память? На разных матерях по-разному разводят.
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Нет, поставил правильно. Материнку сдал обратно в магазин, чипсет грелся до 75 градусов, брак. Взял MSI K9N Neo-F V3, Gigabyte других не было. Значение Latency около 80нс (+-2нс). А сколько должно быть?
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
OverPatrickStar это много! у меня при 1000 мхз 5 5 5 15 -латентность 50.4
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
На предыдущей материнке (Foxconn K8M890M2MA) на старом Биосе у меня было 49нс. Я обновил Биос- она возросла до 90нс- пришлось откатить, не разобрался в чем причина. Я ее продал уже. Теперь новая материнка MSI K9N Neo-F V3, настроек много- как решить проблему- не пойму. HELP!!!
Чем меряешь латентность?
Everest- тест кэша и памяти.
У меня есть два модуля памяти. Различные по объему и производителю, а также по таймингам.
Модуль первый(установлен на компе) - 1 ГБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 мгц) (2.5-3-3-7 @ 166 мгц) (2.0-3-3-6 @ 133 мгц)
Модуль второй(валяется на столе) - 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц)
Внимание, вопрос:
Ставить второй чип или нет. Что будет быстрее? Если ставить, то какие будут минусы и плюсы?
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
Да, первый модуль двухсторонний, а второй односторонний.
Всем доброго времени суток! Если на разогнанном компьютере убрать Kingston 6400(800) 2x1Gb 5-5-5-18 и поставить OCZ (OCZ2V8004GK) 2х2Gb 5-6-6-18 на auto(?), ни чего страшного не случится? Или снова разгонять с новой памятью?
maestro777 в первую очередь сбросьте биос при установке и заново всё выставляйте уже с новой памятью!
посмотрите пожалуйста всё ли у меня нормально я маленько чайник
всёли работает и показывает как надо
материнка P35-DS3P rev2.1 (FSB1333)
проц E6750
оперативка Kingmax 2gb kit 2*1gb PC8500 (1066mhz)
вот скрины из CPU-Z
Т.е. можно запомнить в одном слоте биоса разогнанный вариант, сбросить, поставить память и снова загрузить слот. Благодарю!
Народ, присоединюсь к вопросу GOREC05 . Вчера купил 2xDIMM 2048Mb PC2-8000(1000Mhz) OCZ Platinum (OCZ2P10004GK) 5-5-5-18
В CPU-Z показывает те же SPD, как и у GOREC05 на первом скрине. Это нормальная практика? Потом ручками надо до заявленных частот гонять и напругу повышать?
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Да.
В SPD показывает заявленые тайминги а не реальные на которых щас работает она у тебя в вкладке в мемори стоит реальные котоыре щас работают у меня там стояли 5-7-7-24
в биосе сам выстовил в ручную 5-5-5-18
просто хотелосьбы мне узнать у меня щас пашет оперативка на какой частоте?
все, совершенное тобой, к тебе же вернётся
"Аль Капоне"
GOREC05 у тебя на 1066. Написано же на 2 скрине DRAM Frequency 533MHz. Умножай на два- вот твоя частота.
Mosfet пасиб. Будем гнать.
P.S. Комп только к вечеру собрал, еще не мучал его. Сегодня поиздеваюсь над процом и памятью.
Кто нибудь знает ответ на мой вопрос?
binyan уже давно народом выяснено, что до определенного предела обьем предпочтительнее частот и таймингов. Так что 1,5гига оперативки будет получше 1 гига. Вот при переходе от 4 гигов к 8 прирост заметить уже сложно. Это нужно лишь для специфических задач, жрущих оперативку.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Хотя конечно, если тебе нужны рекорды в superPI, то память с низкими таймингами даст тебе некоторый прирост.
вы же знаете свои параметры настроек биоса для разгона- обнуляйте всё, ставьте память и разгоняйте заново но для памяти уже другие настройки думаю надо будет, ведь она не такая(уже и не помню какая именно но помню что другая)
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, DROBAGAN и гости: 37
