Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 143 из 1788<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Николай747474 писал(а):
А что означают значения tRFC 2 и tRFC 4 Они у меня идут после простого tRFC. Это именно у асрок б450м про4 такая тема что ли? Нужно ли их забивать?
их не нужно трогать,должны быть в авто
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Понял, спасибо.
Phenomenum
Ок, сейчас попробую. soc уже выставил в 1,1в.
ProcODT еще нет.
Интересно а от чего больше профита от частоты или таймингов? В том плане что нужно ли ставить 3533, может лучше 3200 но с меньшими таймингами?
i7 3770K +Giga GTX 680
i5 4570 +Sapphire HD7970
i3 8100 + Corsair LPX 8*2 3000Mgh
R5 2600+AsRock B450M Pro4+ Crucial Balistix 8*2 + Giga gtx1060-3.
Последний раз редактировалось Николай747474 22.12.2019 23:51, всего редактировалось 1 раз.
gravemarking смотри ver на наклейке, если первая цифра 3 - микрон, 4 - самсунг, 5 - хайникс
я забил 448-333-205, все чётко
в авто он подбирает явно не то что нужно и слишком завышенные значения
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Последний раз редактировалось Ruzya 22.12.2019 23:52, всего редактировалось 1 раз.
они просто игнорируются)
с последним биосом уже нет)
сколько очков в бенчах добавилось?и в каких?
он потом дал понять что они игнорируются?) впадлу листать 500 страниц, может кто знает?
Фото: 42
Буду просто по одному менять значения, пока все на свои вернул.
на по пробуй
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37743
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
trfc.png.jpg [ 79.33 КБ | Просмотров: 598 ]
RFC здесь точно по такой же формуле, в дефолте стоит тоже самое... ну вот и я вбил, ошибок нет и ладно
а то что подбриает МП к tRFC который ставишь ты сам, это просто ужас
Последний раз редактировалось Ruzya 23.12.2019 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Гистограмма с результатом в мембенче должна быть выше или ниже эталонного столбика?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf Чем меньше, тем лучше.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
В твоем случае, 3200 надо очень закрутить, чтобы было быстрее 3533
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Phenomenum
Тогда оставлю пока 3533?
Prof
А у вас память то не как у меня, не уверен что пойдет ваш конфиг, тут даже абсолютно идентичная не хочет работать по конфигам других людей.
Фото: 152
gravemarking писал(а):
ребята, память CMK16GX4M2B3000C15R (R - red), тайфун пишет якобы это самсунг б-дай, но что-то я сомневаюсь, да и неважно, мне просто хочется узнать что там за чипы на самом деле и на что эта память способна, копал интернет, многие иностранцы сомневаются что там самсунг, скорее хайникс, но какой именно - никто не знает. 3200 ниже чем с 16-18-18-18-36 либо не заводится, либо с кучей ошибок. может есть у кого такая же память? SOC V 1.025, DRAM V 1.36. Выше 3200 ни с какими таймингами не проходит тесты. вторички даже не трогаю пока - такой треш начинается))
Пресеты от Samsung OEM пробуй (из калькулятора) - не всё отборное, что Samsung B-die.
Николай747474 Если у тебя ошибки не валятся десятками и сотнями, то как правило, все поправимо.
Прогони еще MemTest из Калькулятора, и напиши, когда там появляется ошибка.
fedx на LPX от версии еще зависит, если версия 5.x то это Hynix CJR, если 4.х то Samsung Boltzman
Фото: 42
Prof
за то мать почти такая же ,поведение её будет как с этим самсунгом e-die
пару тройку таймингов поменяешь и поедет 3466
биос надеюсь 3.60 стоит
с ошибками ?
ASUS PRIME X470-PRO
Phenomenum
Да, всего две ошибки было.
Теперь уже завтра у нас 3 ночи, завтра на смену 12 часовую.
Prof
Понял, попробовать можно.
с ошибками ?
Нет, на старом конфиге без ошибок на 3533.
Ну тем более, проще стабилизировать текущую конфу. Не меняй частоту, не сдавайся! :lol:
Напряжение/сопротивление + "пару-тройку таймингов поменяешь и поедет" (с) на 3533 без ошибок.
Товарищи, что подкрутить в TM5, чтобы при обнаружении первой же ошибки тест автоматически останавливался? Есть там такая опция?
Не, никак. С вашими советами тоже не заводится. Я уже полчаса после сброса даже не могу комп включить)
Чтото не лады с ним... Может с доской
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Сейчас этот форум просматривают: Стас, Whishp и гости: 11
