Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35941 • Страница 1429 из 1798<  1 ... 1426  1427  1428  1429  1430  1431  1432 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
JOHN_WICK писал(а):
первичные и частично вторичные тайминги настроены, проходит дефолтный профиль на tm5 и с приложениями нет проблем. Тайминги брал через калькулятор.
он для проверки стабильности не подходит,в шапке темы есть профиль от 1usmus проверяй им
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ZenTimings
ZenTimings_Screenshot.png [ 25.11 КБ | Просмотров: 501 ]
Гляньте, что можно еще ужать, напряжение на памяти - 1,39В
Конфиг в подписи
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 143
Евгений_26 RFC около 300 нс, больше вряд ли чего ужмется на вашем железе с таким напряжением, да и смысла не много.
Когда/если проц обновите, 3733-3800.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 17.02.2023 8:49, всего редактировалось 2 раз(а).
ZenTimings можно и обновить.
в новом те же самые циферки
Intra писал(а):
Напруга 1.275V
Так может попробуете хотя бы 1.35В, как и прописано в XMP?
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Ему хоть 1.5 дай он всё равно не запустит XMP... повышение напряжения не помогает после 2933 взять другую частоту.
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
В каких слотах память стоит?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
A2 и B2
Фото: 143
Intra писал(а):
С XMP профилем вообще не стартует, немного поковырявшись понял что лучше всего едет 2933.
Пробовать XMP + вручную vSOC 1.025 или 1.05V, CLDO 0.85V.
Затем tRDWR 9 и SCL 5.
RttNom 7, также проверил бы с 7-2-2.
Модули китайщина, поэтому Тайфуну я бы не сильно доверял.
Последний раз редактировалось usr721 17.02.2023 12:39, всего редактировалось 1 раз.
У меня так было. ХМР запустилось только после того, как вынул батарейку. Сразу стартанул.
𝘙𝘺𝘻𝘦𝘯 5 5600𝘎, 𝘈𝘚𝘜𝘚 𝘗𝘙𝘐𝘔𝘌 𝘉550-𝘗𝘓𝘜𝘚, 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘴𝘵𝘰𝘯 𝘍𝘜𝘙𝘠 𝘙𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘥𝘦 [𝘒𝘍436𝘊16𝘙𝘉12𝘒2/32] 32 𝘎𝘉
Intra писал(а):
A2 и B2
Я бы попробовал запустить по одной планке, в слоте А2. Напряжение 1.35, частоту по шагу - два повышать, с перезагрузкой, посмотреть, на какой частоте перестанет стартовать, потом так же вторую вместо первой. Сначала сбросить биос на Default. Выключить комп, вынуть вторую планку. Запустить. Все тайминги в авто. XMP disable
Возможно, одна из планок либо люто деревянная, либо сбоящая и держит только пониженные частоты
Пробовал с SoC до 1.1, старт начинается только с 3066 и то без ошибок я не могу стабилизировать память.
попробую)
Да мне просто повезло взять такой комплект 2х16гб за 2666р из магазина, наверное требовать от него большее не стоит за такую цену.
JOHN_WICK писал(а):
Нужна помощь с вторичными и 3-и таймингами. При попытки настроить/подобрать их сразу БСОД/ошибки лезут.
Как выше уже писали дефолтный профиль вообще не о тесте памяти, от слова совсем. Тестирование начинать с этим профилем - anta777@superlight2.cfg если тут стабильно тестируем этим профилем - extreme@anta777.cfg если тут ок, то тестить в играх и бенчмарках Prime95, Cinebench, Blender и прочие, ОБЯЗАТЕЛЬНО в HWInfo смотреть нет ли WHEA(Windows Hardware Errors) ошибок.
Сначала протестируй то что у тебя на скрине(только смени tRDWR = tCWL/2), если нестабильно начинай с начала, все тайминги на авто и вперёд: первички(с шагом в 2 из-за GDM on) - тесты(3 цикла суперлайта после каждого тайминга, после настройки всех первичек экстрим), вторички - тесты, третички - тесты (игровые тесты и бенчи только после третичек прогонять. После настройки первичек и вторичек не надо, зачем время тратить)
Если же стабильно проходит 3 цикла экстрима, пробуй понижать(обязательно после каждого изменения тм5 хоятя-бы с пресетом superlight, но лучше сразу extreme):
tRC с шагом 2, но не ниже 52(tRC = tRP+tRAS), но может и не пойти ниже 58 на микронах.
tWTRL = 6
tRDRDSCL и tWRWRSCL вместе с шагом в 1.
tRDRDSC и tRDRDDD вместе с шагом в 1.
Остальное сомневаюсь, что можно понизить от того что на скрине.
А, и вольтаж CLDO VDDP слишком высокий для такой частоты, там 1.0v с головой, 1,05+v для частот выше 4400.
После всего этого можно начинать сначала но с GDM off, но смысла в этом мало, разве только спортивный интерес, но тут х2 время от предыдущих тестов =)
Подскажите, кстати, что за беда с профилями anta у меня? Брал из шапки
все запускаются с ошибкой, кроме 1ismus
Фото: 45
включи файл подкачки (либо задай автоматически - поставь галочку)
https://ibb.co/Sf1jB85
Установи Testing Window Size (Mb)=1024
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
У меня задан вручную, 16ГБ
Получилось вот что
12.png [ 244.56 КБ | Просмотров: 356 ]
(Тест Ларки тоже проходит. Игры так же играются). Cнижения Trc до 52-54 без поднятия напрежения, приводит к ошибкам или черного экрана. Как думаете, что еще можно сделать с таймингами, чтоб не надо было подымать напругу больше 1.36v?
микрон Е.png [ 43.88 КБ | Просмотров: 356 ]
Ryzen 7 7700(PBO-30, TDP 90w.) @MSI Pro B650-S Wi-Fi @ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] (Hynix) @Oсypus Iota P1000 @PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper
Фото: 143
Тогда можно просто tRAS выставить 40, что бы было ровнее, а можно и не выставлять - как хотите.
Ничего существенного - уже норм.
