Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Харьков
Ничего не понимаю! (c)
Прогоняю тесты памяти (без разгона с щадящими таймингами и частотами, вместо номинальных 1066 @ 5-5-5-15). Memtest86+ сыплет ошибками. В разгоне сыплет ошибками. Ставлю 533 MHz, щадящие тайминги и напругу 2.2 (!) - и даже тут Memtest86+ сыплет ошибками. В чём может быть проблема?!
Это при том что S&M и RMMA в упор не видят ни одной ошибки дажи при разгоне до 1250 MHz @ 5-5-5-15 @ 2.2V.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Israel
to DoolitleNK:
так как мне их разгонять эти два модуля. У них же все разное. Второй модуль на более низком множителе не работает, тайминги, соответственно, у него понизить нельзя. Он будет ограничивать первый модуль. И тем не менее это лучше чем один, но хорошо разогнанный? Тогда посоветуйте пожалуйста, как лучше их разогнать, чтобы они оптимально работали вместе. Наиболее эффективно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
Всем привет, возникло несколько вопросов, может они Вам покажутся немного банальными, но я всё же не постесняюсь спросить:
1. Какую роль играет вольтаж в планках памяти (у всех производителей он разный), что лучше,повышенный или пониженный?(если учесть что система будет разгонятся).
2. Какие тайминги самые приемлемые для оверклокера?
Ладно, раз никто не знает, попробую спросить по другому. Каждый модуль разгонять отдельно, выставляя самые низкие тайминги, на которые он способен, или разгонять оба модуля так чтобы у них были одинаковые тайминги, несмотря на то, что такой разгон будет ограничивать один из них?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Петербург
Почему такая фигня- выставляю в Биосе тайминги 4-4-4-12, поднимаю напряжение до 2,1в, а определяется Эверестом как 4-4-4-18? Память Corsair XMS2 PC6400 C4, материнка Gigabyte GA-M56N-S3, проц A64 x2 4800+ Brisbane
binyan Рекомендую тебе почитать различные статейки про разгон памяти ... то что у одного из модулей более высокие тайминги абсолютно не означает что он не сможет работать на более низких ... разгон памяти это не только увеличение частоты, но и работа с таймингами и напряжением.
Народ подскажите непросвященному... вот у меня оперативки 3 Гб, 2 планки Хьюникса 800 по 512Мб, и 2 планки Апасера 800 с алюминиевыми радиаторами по 1 Гб, в настройках вырубил файл подкачки на жестком... оперативка редко на половину загружается... потому у меня и такой вопрос... влияет ли на быстродействие оперативы и системы в целом, что у меня 2 по 512Мб и 2 по 1 Гб ? Тоесть как загружается оператива... есть ли задержка или еще что-то в том, что сначала загружаются 512 Мб модули, а потом 1Гб, будет ли система чуток быстродейственней работать, если я оставлю только 2 планки по 1 Гб ?? Или же сиситеме пофиг, загружается поочередно 512Мб модули либо 1Гб модули ??? Мой мозг считает что лучше будет если все будет загружаться в 2 планки по 1Гб, т.к. нету задержки при обменне информацией между модулями... т.к. например 1Гб загружает 1 планку 1Гб если 2 по 1Гб, а если стоят 2 по 512 Мб, то получается чот система загружает их, и т.к. это не 1 Гб, то между ними идет задержка по обмену информации. Если сильно глупый вопрос прошу не смеяться, а нормально ответить =))
machKim После Эвереста перезагружаюсь- в БИОСе как было 12, так и есть 12. Может Еверест глючит? Насчет частоты тоже хрень какая- то: Эверест пишет DDR2-743 (у меня проц с множителем 12,5- там из- за этого память на меньших частотах работает, в номинале 712Мгц, разогнана до 743). А мемтест пишет 843МГц, тесты проходят без ошибок, напряжение на планки идет 2,1в. Может уменьшить множитель НТ? НТ=5.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
OverPatrickStar у знакомого та же фигня!!! мы еще тоже не разобрались, да я и по сути не силён в разгоне новых амд, мой опыт на "вениках" остановился))
