Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 1439 из 1797<  1 ... 1436  1437  1438  1439  1440  1441  1442 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
npa4ka
Сейчас попробую.
А trfc не может быть у меня слишком низкий?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 45
npa4ka писал(а):
BCLK=101.75 сейчас, вообще едет до 102 - уже этого достаточно, чтобы на выставленной IF1866 по факту было 1900+ - так можете яму обойти
на 5800х с ямой, повышение IF1866 по шине - нет запуска системы выше IF1877 (не смог обойти). но метод интересный - буду пробовать на 5700х без ямы избавиться от whea на ~IF1900: https://imgbb.su/image/x8uNKE
https://ibb.co/Sf1jB85
Он уже с запасом у вас. Ну может чипы совсем неудачные, тогда может, но я не думаю
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я именно whea избегал так. 1900 - whea, 1899.67 - ноль whea. Чудеса)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka
Что то из вашего крайнего совета явно помогло. Спасибо.
Куда дальше двигаться? Напряжения понижать потихонечку или еще с таймингами поиграться?
SOC во время теста может на 1.13 прыгать. Сделать на пару значений ниже?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington если не планируете выжимать на максимум - можно опустить RCD и RP до 18 или 19, RC 56, RAS 36-38, напряжения около 1.4-1.43 должно хватить для этого конфига (1.46 точно много), SoC можно 1.1 пробовать или оставить как есть, так тоже норм
->->-Z-O-V-<-<-
Влияют ли тайминги сопротивлений на производительность?
Addr, CS и CKE
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
npa4ka
Ну на x3d интерес разве что спортивный. Кэш больше решает.
Попробуем, спасибо. Еще какой нибудь тест погоняю.
А потом за curve optimizer возьмусь.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 22
Вот у меня вроде также - хотел снизу подойти к 1900, но что-то не особо то и получилось. 1905 тоже не было старта, но там уже и по шине было выше 102, мб из-за этого, но это неточно. (С)
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 143
Пробовать WR-RTP вернуть к 12-6 тк не ехало у вас предположительно именно из-за сопротивлений.
vSOC в подобные конфиги можно ставить 1.05V или просто оставить на Авто - 1.1V.
Можно просто не трогать, прыгает - это норм. Повысьте уровень LLC SOC, прыгать станет меньше, наверное.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721
Я пробовал с самого начала поставить 20-20-20-20 и не поехало.
Ну то есть ошибками срёт уже на первом прогоне. Сейчас 7 прогонов прошло пока я своими делами занимался.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 143
b_wellington ОК, тогда можно оставлять - это уже норм :ok:
Стабильное рабочее напряжение можно определить и выставить пониже разве что, вместе с понижением ProcODT.
tRC также можно пробовать ниже - 56-58, одновременно понижая и tRAS, естественно.
usr721
Поторопился с выводами.
Сначала вернул twr-trtp на 12-6 и увидел ошибки.
Вернул обратно на 16-8 и снова увидел ошибки..
Сейчас сделал procodt на 32, напряжение поставил 1.42 и запустил тест с 16-8 - пока живет.
Может это перегрев какой то вообще?
А, еще fast boot выключил чтобы исключить возможность того, что биос чего то не подцепит или недотренит память. Билдзоид так на ддр5 советует делать, а он тот еще шизик.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 143
Если продув корпуса есть хоть какой-то, вряд ли перегрев - не то напряжение.
Возможно ваши конфиги заводятся с разными значениями tPHYRDL и какой-то из каналов бывает 26, к примеру. Тогда ошибки более вероятны, насколько я понимаю.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ага, у меня тоже отключен.
usr721
Да у меня вообще водянка и морда сетчатая.
Сейчас прогнал без ошибок на 32 омах и с 1.42 напряжением.
Наверное для верности еще раз надо прогнать перед тем как лезть что-то менять.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 143
Лучше после холодного старта и другой конфиг ТМ5 - Икстрим, к примеру.
usr721
Прогнал 5 циклов усмуса без ошибок, затем полностью выключил ПК, включил и запустил anta777 extreme - ошибка в тесте 2 через 4 минуты :(
В общем через 5 минут начал сыпать ошибками этот пресет.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 143
Значит нестабильно.
Ошибка 2 в Икстрим бывает по довольно разным причинам, сразу не определишь.
Покажите скрин ZT, в каком именно конфиге ошибка, может что-то подскажут.
Сперва пробуйте вернуть назад напряжение vDIMM, к 1.44V где-то.
Посмотрите напряжения VDDG в гайдах, в шапке - у вас не так.
Последний раз редактировалось usr721 26.02.2023 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
usr721
extreme@anta777
Сейчас еще скачал absolut - говорят он круче. Может сразу на нем проверять? Сейчас переиграю напряжения и перезапущу..
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 143
b_wellington как хотите.
Как по мне, он не круче, а просто по-другому работает, более странно что ли.
Обычно использую (изредка оба), соответственно, и с ошибками по нему более знаком.
Последний раз редактировалось usr721 26.02.2023 20:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 11
говорят он круче
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17636197
Сейчас этот форум просматривают: 6opoga и гости: 33
