Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35887 • Страница 1440 из 1795<  1 ... 1437  1438  1439  1440  1441  1442  1443 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
usr721
Я оба варианта проверю. А можете напомнить, где взять оригинальный конфиг экстрим? Я допускаю, что что-то мог в нем давно поменять.
Сейчас поставил 1.44 на плашки.
Vsoc авто (около 1.1)
Vddg по 0.95 и vddp 0.91. Как подстраивать именно vddp я не очень понял.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 142
CLDO_VDDP тоже в Авто, выдаст 0.85V и не трогать.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721
Понял-принял.
Сейчас правда уже абсолют запущен.
Подожду пока закончится или вывалит ошибку.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 142
Vddg по 0.95
Повторю, лучше поставьте оба VDDG как рекомендуется в гайдах, в частности, в гайде куратора темы DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17455238
У меня на доске оно просто недоступно и выставляется автоматом непонятно в какие значения, что, впрочем, меня вполне устраивает.
usr721
Выставил буквально как на картинке по вашей ссылке
Напряжения для зен3
Запускаем снова тест.. оригинал конфига анта экстрим. Я уже не знаю что с этим делать, руки опускаются.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 142
Как вариант, попробовать разогнать не по Калку, а по вышеупомянутому гайду с нуля. Возможно, так окажется даже быстрее и проще.
Еще один обширный гайд https://github.com/integralfx/MemTestHe ... erclocking
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Можно просто сидеть на ХМП, что тоже норм и не так уж много фпсов потеряется.
usr721
В том то и дело что я изначально делал все по тому гайду и пытаюсь полученные тогда настройки довести до ума.
ХМР мне на самом деле тоже такую лажу ставит.. с этим профилем тоже ошибки бывают в тестах. Когда совсем все плохо - можно заметить довольно серьезные статтеры в играх, в которые я мграю. Вот сейчас с этими настройками в играх хотя бы статтеров нет. С ошибками думаю справимся коллективным разумом.
Сейчас пока фильм смотрел анта экстрим прошел 2 часа без ошибок с настройками напряжений как по ссылке на пост куратора.
P.S. Закончил тест без ошибок anta777 extreme
Вот такой пока зен таймингс. На плашки 1.44 стоит. Проверил кстати чтобы на разных каналах не было разных значений таймингов - все идентично выставлено.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Умные человеки подкиньте мыслей. Был у меня комплект aes 2x8Гб. С моим конфигом шпилили на 3533Мгц. Махнул не глядя на 2х16Гб. Эти заводятся на 3466Мгц так же 14-19-14. Это нормально для на х370 и р5 2600?
3533-3600 в винду заходит. В тм5 ошибки сыпятся сразу.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
стандартное значение 900
да,учитывая что теперь у тебя двухсторонние модули,на них частоты ниже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Оставил на ночь после холодного старта 6 циклов.
Словил 9 ошибок. 8 раз ошибка в тесте 2 и один раз в тесте 1
Жопа горит ппц. Опять копать в сторону напряжений и сопротивлений?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 142
b_wellington при такой длительности не исключил бы и перегрев.
Что бы отбросить этот вариант организуется активный охлад модулей и все повторяется :D
Я лично более 5 циклов Икстима никогда не гоняю. Базовых 3, как правило, мне бывает достаточно. На объем памяти 8 или 16GB можно выставить 4-5.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Недавно гонял 2x16 на похожих чипах Микрон, посмотрите, может чем-то поможет:
3800CL16 GDM https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=68162
3800CL17 CR1 https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=68161
На первички 22 не обращайте внимания, они у тех чипов (M8J) чуть выше, чем у ваших M8E (18-20).
Кстати, думаю, вам можно пробовать поднять до 21, может чипы неудачные… Хотя, если вы правда разгоняли по гайду, ваши первички уже должны были быть точно стабильными.
Также пробовал бы vDIMM 1.45V, vSOC 1.125V, CLDO 0.85V, tWTRL 12, tRFC 584, tWRRD 3.
Затем также пару вариантов более попсовых сопротивлений, как далее уже отметили.
Последний раз редактировалось usr721 27.02.2023 9:21, всего редактировалось 7 раз(а).
b_wellington попробуйте более распространенные для этих частот сопротивления 24 20 24 24 или 24 24 24 24. Попробуйте еще разжать tRTP=10, tRDWR=10. Напряжение 1.45. И да, на время экстремальных тестов я ставил вентилятор на обдув памяти, в обычных нагрузках она никогда так не нагреется
->->-Z-O-V-<-<-
WRRD 3. смысл его пережимать?
Если имеется ввиду гайд i2hard, то он хорош с одной поправкой - сперва ищутся первички, потом жмутся вторички/третички - так во всех гайдах, кроме этого. У них же наоборот, но из-за пережатых стабильных вторичек с разжатыми первичками потом последние не опускаются (по крайней мере у меня - либо зажимаю tWR-tRTP 12-6, при этом не едет tRCD ниже 20, либо tRCD всё же едет до 18, но эти вторички 16-8 и ниже уже не едут даже по отдельности)
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
У меня например мать в авто их так выставляет 9-2, что для GDM on вполне норм, я даже ниже делал
И это стало для меня проблемой при отключении GDM - даже POST не проходил, 9-3 уже полностью стабильны. К слову, нигде в гайдах по отключению GDM не указано, что эти третички надо разжать - якобы МП их и так правильно выставит. Нифига)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 142
npa4ka речь о гаде куратора выше шла.
Ну, потому что часто с ГДМ так можно :-)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ага, сам не так давно обнаружил :ok:
То есть для двурангов теперь использую только 8-2, 9-3 и 10-4, в зависимости от конфига.
Последний раз редактировалось usr721 27.02.2023 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего в одну и туже операцию упираетесь, так что без разницы.
Как минимум вот это всё параллельно идёт.
Одно чтение из неактивированной строки
RAS+RP
RCD+CL+BL
RCD+RTP+RP
RC
Для записи вроде так.
RAS+RP
RCD+CL+BL+WR+RP (?)
RC
Но всем должно быть пофиг на чистую запись.
Вроде, я уже подзабыл.
Да, в реальных задачах она не роляет совершенно
->->-Z-O-V-<-<-
У меня тоже была на руках пара плат которые не грузили память из за душных "третичек". Без понятия кто занимается их умолчаниями - AMD или разработчики плат, но они это до конца до сих пор не исправили. Даже на AM5 видел такую проблему.
usr721
Да если бы в логах писало когда именно ошибки начались было бы понятнее
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 142
b_wellington это, да.
В дифолтном конфиге, насколько я помню, пишет, в кастомах - нет.
