Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Однако больше здесь вижу смысл покрутить ProcODT и CLDO таким образом, что бы на обоих каналах tPHYDRL стал 26. Этот тайминг выставляет сама доска при инициализации и для такой частоты 28 - много. Иногда можно каким-то образом косвенно влиять на его значение посредством вышеназванных сопротивлений и напряжений, а также комбинаций некоторых таймингов, разных.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Никак не получается синхронизировать этот тайминг, на 1 плашке 24 а на другой 26. Помогает только включить GDM и он становится 26 у обеих. Но тогда весь разгон в труху, придётся повышать CL с 15 до 16.
Синхронизация этого тайминга критична?
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
JOHN_WICK писал(а):
TRTP-6?
Ага, описка, поправил.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
icebeltik писал(а):
а на что он влияет? у мя он 24
Мин латенси ниже, как минимум. Проверьте сами. Советовалось JOHN_WICK пробовать стабилизировать его < 28 на его частоте 3733 тк в этом просто чуть больше смысла, чем ужимать и так уже ужатый конфиг, если уж он так хочет еще что-то поужимать
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вовсе нет, просто 28 для 3733 по-моему явно много. У меня так много в финальных конфигах никогда не бывало, ни с какими чипами, даже при 4 модулях, насколько я помню. Поэтому и отметил этот момент.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Ну, 24 на 3733 (столько у вас было макс стабильно, кажется) - отлично, я так не умею))
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Добрый день, подскажите кто шарит, во время игры (CODWZ2, Destiny 2) спустя ~2 часа появляются статеры (рандомные), помогает ребут ПК.
Конфиг: R7 5800x, озу 16gb Ballistix Sport LT [BLS8G4D30AESEK] (разогнаны до 3600), игры на nvme диске, перегрева ни по одному компоненту нет. скрин Zen timings
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
В общем получилось как то так. tCL - ниже не жмётся. В биосе стоит 15 но доска выставляет сама 16. C выключенным GDM, система не стартует. Сейчас пытаюсь стабилизировать вольтаж памяти на 1.41-1.42, на 1.4 не заводится. Тесты память проходит с бубликом. Ошибок нет но, память греется до 56 градусов. Приколхозил вентилятор для обдува памяти на время. Можно что то улучшить, или оптимизировать, или нет больше смысла жать дальше? Так и не понял как редактировать tPHYRDL. В биосе нет возможности его редактировать. Серым выставлено. В общем буду рад советам.
Screenshot_14.png [ 2.56 МБ | Просмотров: 844 ]
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
Последний раз редактировалось MAXuHATOP 05.03.2023 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
На 37-54 тоже словил прострел из трех ошибок на первом прогоне экстрима, а вот так проработал 10 циклов (7 часов теста) без ошибок. Думаю с первичками пора заканчивать.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Thegamed215136 писал(а):
Грешу на тайминги, есть идеи?
Привет, VDDG CCD 0.95V VDDG IOD 1.05V CLDO VDDP 0.9V DrvStr обычно в таких конфигах можно оставлять на Авто или использовать более привычные 24-20-24-24, 20-20-20-20.
Понизили tRTP до 6 - хорошо, но при этом зачем-то понизил и tWR до 10 - плохо. Должно было просто стать 12-6 вместо ваших 12-8, то есть кратно 2.
Понизили SCL до 3 - хорошо.
Потому что нечетный tCL, как и tRTP, как и настоящий CR1 возможны только при отключенном GDM.
Потому что не нужно CL15 и, соответственно, не нужно отключать GDM, если к этому не готовы, а вы не готовы.
В вашем пред конфиге достаточно было опустить tWTRL до 8-10 и tRTP до 6, как вам сразу и говорилось. Также вижу, SLC опускается до 3, его значит тоже так оставляем. Может, кстати, и 2 поедет. Это все. Дальше только повышать частоту при желании, хотя и так уже не плохо.
Последний раз редактировалось usr721 05.03.2023 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, стабильно! Прогонял TestMem5 (1usmus_v3, anta777 heavy, extreme@anta777)
Как индицировать где какой параметр?
у меня так: CPU Core voltage -avto CPU NB\SOC voltage -avto VDDP voltage -avto VDDG voltage control -avto DRAM voltage -1.39 DRAM VPP voltage -avto DRAM CH_A VREF voltage -avto DRAM CH_B VREF voltage -avto
Thegamed215136 если на бивисе своей доски не находите (у меня тоже мясная доска и никаких VDDG там нет вообще), оставляем Авто. Разве что VDDP CLDO все же понизил бы до 0.9V. Вероятно, у вас оно называется VDDP voltage.
usr721
Спасибо большое за помощь. Поменял tWR -12, по вашему совету. Частоту не буду поднимать. Смысла не вижу особо, так как буду использовать ПК для игр. Напряжения на память снизить особо не вышло. Всё что ниже 1.43 зависает винда. 1.42, система не стартует.
Screenshot_16.png [ 35.43 КБ | Просмотров: 782 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Добрый день Прошу помощи в разгоне памяти.
Свойства ЦП: Тип ЦП OctalCore AMD Ryzen 7 5700X Псевдоним ЦП Vermeer Степпинг ЦП VMR-B2 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor Версия CPUID 00A20F12h CPU VID 1.1000 V
Частота ЦП: Частота ЦП 3600.2 MHz Множитель ЦП 36x CPU FSB 100.0 MHz (исходное: 100 MHz) Частота северного моста 933.4 MHz Шина памяти 1866.8 MHz Соотношение DRAM:FSB 56:3
Кэш ЦП: Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Кэш L3 32 МБ
Memory type DDR4 Module format UDIMM Module Manufacturer(ID) Patriot Memory (7F7F7F7F7F020000000000000000) SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000000000) Size 8192 MBytes Max bandwidth DDR4-3200 (1600 MHz) Max JEDEC DDR4-2666 (1333 MHz) Part number 3200 C16 Series Serial number 0919002D Manufacturing date Week 38/Year 22 Nominal Voltage 1.20 Volts
Двуранги бидаев 3200сл14 очень тугие выше 3866, у меня на apu с 2-мя кп чтобы выше 4000сл16 стабилизировать нужны конские 1.5+v(как вторички ужимать, а то и 1.55v мало), что гарантированно требует постоянного обдува, а не только чтоб пройти экстрим анты. Так что результат вполне себе, даже заморачиваться с gdm off ради сл15 смысла нет, нигде кроме синтетики не почувствуется, а vsoc и vram наверняка придется добавлять и играться с сопротивлениями.
Ага, у меня тоже апушка и выше 3933 (кривовато, но то были первые попытки разгона) вообще никак, ни разу даже не стартанули никакие двуранги S8B. Пробовал три совсем разных кита (ЖСкилл, Корсары и зеленки), правда, не шибко отборных или не отборных вовсе. Вот на скрине был лучший из них бин.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Значит я бы ставил для тестов 1.44V. В случае успешной проверки, так и оставлял бы на постоянку. Единственное, поставьте все же первички по-человечески: 16-16-16-16-32 48 tWRRD еще можно выставить 2, но это уже мелочь и не суть.
Последний раз редактировалось usr721 05.03.2023 21:00, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
MAXuHATOP писал(а):
usr721
Вложение Screenshot_16.png больше недоступно
Такие же плашки как у тебя. работают на таких таймингах при напруге 1.38 ...
3HnsGFOklwU.jpg [ 90.4 КБ | Просмотров: 722 ]
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Не нужно подобных простыней, пожалуйста - это все и так видно на скрине ZT. Картинки, кстати, у нас здесь убираются под спойлер.
Лучше сперва озаботьтесь определением чипов памяти. Как минимум, гляньте через ТайфунБернер, а также на стикере модулей https://i.imgur.com/qpbRhej.png
Сейчас у вас не разгон, а лишь через одно место выставленные первички, уж простите. В общем, обсуждать здесь пока нечего. Гайды в шапке вас ждут.
Наверно так и сделаю. Снял вентилятор колхозный, попробовал запустить БФ2042, и через 5 мин зависание системы. Потом ещё раз, вылет. Температура памяти выше 50 градусов. При бублике и тесте выше 46 не поднималась. Выставил кривую кулеров передних на макс, при нагрузке, и сдвинул первый вентилятор на башне максимально вверх. Кое как получилось стабилизировать нагрев на 48 градусов. Это при температуре в комнате 25. Что летом будет, даже думать не хочу Может как раз Ваш совет уменьшит напругу на память. Может и вольтаж удастся понизить меньше 1.44. Буду пробовать.
А как дела с нагревом у тебя обстоят, в игровом моменте?
дельный совет, можно rcdwr=8(это модно)+ scl-ы=4 и наверняка в vram 1.4-1.42в влезть получится. Потом сравнить текущий разгон и 3800сл16 и все понять. Что все, что выше 3600сл16 с хорошо ужатыми вторичками/третичками - баловство.) Исключая apu, конечно.
Ничего не понимаю. Выставил первички, как советовали. При аналогичном стресс тесте, температуры улетели в космос. Появились ошибки в МТ5 От чего память стала греться сильнее я не понимаю. Снизить напряжение не получилось. Синие экраны и зависания.
Screenshot_14.png [ 2.56 МБ | Просмотров: 798 ]
Screenshot_1.png [ 2.58 МБ | Просмотров: 798 ]
Сейчас этот форум просматривают: maksover и гости: 16
