Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 146 из 556<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Если MEM32 тест ловит ошибки - значить память хреновая и ее нужно менять однозначно. Что касается WindowsMemoryDignosis - то это не тест, а игрушка
по сравнению с MEM32. Возьми MEM32 на дискетке или СД с собой и покажи на сервисе где покупал память. А я вообще в подобных случаях при рекламации чего либо прикладываю снимок с экрана.
Быстро, удобно и доказательства на лицо. (дурных вопросов не задают).
Фото: 78
OCZ DDR2 PC-6400 ATI CrossFire (OCZ2A8001G) - что за зверь не подскажите?
И что лучше 2x1 Gb или 3x1 Gb для скорости и разгона и почему?!
Я что-то совсем уже ничего не понимаю :bandhead: отдал OCZ, пока поставил старую, что была Corsair C4 4-4-4-12, 2.1V 800MHz чипы ProMOS все в номинале, для интереса запустил Memtest, на 4-ом этапе уже было 92 ошибки, что это вся чтоли память такая мне попалась??? Или может дело не в памяти?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
я когда то обещал отписаться о Geil Ultra PC8500, так вот результат- 1200мхз 2.3в 5 5 5 15
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Доброе время суток.
Конфигурация:
Материнская плата: GA-P35-DS3 (FSB: 800/1066/1333);
Процессор: E4400 (800);
Память: Samsung 2x512 Mb 800 Mhz
Решил проверить свой комп программкой CPU-Z.
Скрин:
Возник ряд вопросов?
1. Память у меня с частотой 800 (400х2), а почему тогда DRAM пишет 334 (Проверил в B.I.O.S. таки да 667)?. Ведь по идеи у меня должен быть множитель 4 или 2,смотря как кто считает (800 =2*2*FSB@200). А выходит (667 =2*1,6*FSB@200) Прочитав F.A.Q. узнал что 800 это нестандартная чистота. Означает ли это – что Я сам должен выставить множитель в B.I.O.S.?Если ДА, то какое напряжение должно быть???
2. Посмотрев слоты памяти (1 и 3) получил разные Timing tables.
Скрины:
А чем это вызвано???
З.Ы. За содержательный ответ зарание сенкс!!!
В биосе вместо авто установи DDR 400 и все остальное пойдет на 800. Это нормально.
По умолчанию биос устанавливает меньшее значение для гарантированного старта компа.
Необходимость задать в биосе вместо авто определения DDR400 встречал во многих материнках, причем тайменги далее устанавливаются автоматически и их можно не трогать вообщею
Удачи.
Удачи.
Сенкс. А напряжение??? Менять или не менять??? (у меня просит выбрать опцию АВТО).
А по пункту 2 чтото знаеш???
spurlus писал(а):
Доброе время суток.
Конфигурация:
Скрин:
Скрины:
У тебя стоят разные планки памяти. Обрати внимание на номера партии - они разные. (последняя буква в
номере партии).
Кроме того память в третьем слоте не показывает все тайменги. Возможно проблема с ней.
А вообще производитель МВ настоятельно указывает в мануале о необходимости устанавливать одинаковые планки памяти при работе в двухканальном режиме.
У тебя они разные (по тестам). Вывод делай сам. Считаю, что нужно менять память на две одинаковые с одной партии.
Для интереса сейчас глянул на свою. Показывают полную идентичность.
Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд
Удачи.
Считаю, что нужно ставить авто.
Если хочешь укоротить жизнь памяти - меняй на свой страх и риск.
Производитель, обычно, разрешает менять напряжение в определенных пределах, причем ограничивает, как правило, время на которое это можно сделать (например для тестов). При этом повторяю, он снимает с себя гарантийные обязательства за последствия. так что решай сам. У меня никогда не возникало необходимости поднимать напряжение. Нормальная память она и при родном напряжении отлично работает даже при оверлоке.
Добавлено спустя 9 минут, 48 секунд
Проверь память на другом компе.
Если Memtest проходит нормально - можно грешить на материнку.
Memtest не дурит. Тестирует, в отличие от других прог, качественно. - Можно доверять!
мне кажется вы не знаете разницу между авто и манул- на авто она вам может так поднять напряг при разгоне что за две недели убить можно! а при выставлении просто в манул будет подаваться номинальное напряжение!
Оверклокерская память требует повышеного напряжения и тут уже ставиться всё вручную- надо знать приделы напряжений и безопасное напряжение и тогда проблем не будет в 90% случаев, 10% на непредвиденные или брак ;)
Great THX to:spam_53,machKim
Теперь, раз меня кинул на память (подсунули из разных партий:spy:), возник такой вопрос... Если Я собераюсь проопгрейдитса на проц с шиной 1333 MH, то мне стоит взять 2*1 Gb (800) или 2*1 Gb (677) (Проиводитель рядовой)??? А то прочитав про все эти множители - шмножители Я окончятельно запуталса... :weep:
З.Ы. Как проверить визуально, что память из одной партии?
З.Ы2. Зарание сенкс!
Не внимательно читаешь ответы.
Мое личное мнение - ты не сможешь обогнать на клавиатуре современный комп.
Отсюда на двух- четырех ядерниках нет смысла заниматься оверклокингом. И не знаю на каких приложениях сейчас можно увидеть реальный выигрыш. Например на работе одна база считается 3 часа 40 мин. Ну разогнал я - выиграл 12 минут. Как по мне - то предпочтение отдам надежности системы. Представь разогнанная збойнет через два часа расчетов - вся работа на смарку.
Уж лучше не 3 часа 28 минут, а 3 часа 40 минут но зато своевременно, надежно и начальство не [автоцензор3.14].
Отсюда: 1.Разгоном занимаешься на свой страх и риск.
2. Рискуешь потерять больше времени чем обычно.
3. Нервы стоят дороже любого оверклокинга.
Ну а если дома скажем делать нечего и и времени не жалко и работа не ответственная то заниматься баловством - путевка в жизнь!
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
Если не хочешь иметь проблем, то рекомендация следующая:
1. Делая апгрейт проца на 1333 проверь поддерживает ли мамка 1333, а то потом будешь задавать вопросы, почему не можешь реализовать возможности.
2. Облюбовав мамку, прочитай в мануале рекомендуемую память и выбери наиболее скоростную, которую она поддерживает.
3. Если соблюдешь рекомендации - проблем иметь не будешь.
Стояли три модуля памяти Transcend DDRII-6400 по 1 Гб (5-5-5-16), купил еще одну планку Samsung такой же частоты и объема, но с другими таймингами (6-6-6-18). Подскажите пожалуйста возможна ли работа в двухканальном режиме. Пробовал выставлять тайминги вручную не помогло. И как существенно влияние на производительность одно- и двухканального режима при таком объме памяти? (Е6550, ASUS P5N-E SLI) :weep:
spam_53
spam_53 писал(а):
Если не хочешь иметь проблем, то рекомендация следующая: 1. Делая апгрейт проца на 1333 проверь поддерживает ли мамка 1333, а то потом будешь задавать вопросы, почему не можешь реализовать возможности. 2. Облюбовав мамку, прочитай в мануале рекомендуемую память и выбери наиболее скоростную, которую она поддерживает. 3. Если соблюдешь рекомендации - проблем иметь не будешь.
Спасибки. Мать поддержывает. Все пучком.
З.Ы. Я тоже не являюсь сторонником разгонов, но....тогда что Я делую на этом форуме :shock::haha:
Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Dimonver
По идеи, в мануале должна быть такая надпись: (перевожу) "Если модули разной емкости или на разных чипах, то будет выводится надпись Intel Flex Memory при Post экране."
Так что работать должно. Производительность???:roll: Я не знаю. Звиняй. Intel Flex Memory - хорошо это или плохо...
ндаааа-вот это утверждение!)
уважаемый, для этого тесты существуют и материалы которые надо изучать перед разгоном дабы не сбоило и не сгорело чего.....
и вообще я вам могу только одно сказать- оверклокинг это уже как болезнь, как правило, как хобби, без которого оверклокер не может жить и юзать железо!!! Я на работе сейчас селерон 430 мучаю- самый дохлый проц за 35уе, но я не успокоюсь пока не найду его предел и максимум))))
Вобщем- вам не понять!!!
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
а за мат я бы вам жк влепил....
Опять не читаешь внимательно!!! Я писал про современные машины, а не про селероны старые.
А разгонами я занимался лет так 30 назад, когда еще "один комп" занимал зал по 200-250 квадратных метров.
И первые паял сам "с нуля" на коленях, потом пошли синклеры... и т.д.
За мат я не в обиде - когда проживешь так лет 50-60, то начнешь место уступать старушкам в транспорте, а
пока молодой об этом не думаешь....
Это я к тому, что тебя видимо еще жизнь на работе не "била", соответственно ответственности нет.
Поработал бы на спецухе - многие вещи бы стали понятливее. И знал бы, за что ПЗ бьет...
Да еще, если б ПЗ узнал, что ты выходишь за пределы 0,7 режимов, рекомендованных производителем микросхем, то как минимум, что то бы тебе оторвал, а вообщето выгнал с работы, в лучшем случае, это наверняка, если б под суд не отдал.
Из за таких "оверклокеров" самолеты разбиваются, видетели бортовой комп отказал.
Хотел бы я на тебя посмотреть, если б ты его "последним" оверклокнул со всеми твоими оправданиями насчет "проведенных тестов и начитанности литературой", и персональное клеймо на изделие поставил..., а он с самолетом рухнул где нибуть с человеческими жертвами.
Не обижайся за резкость - видимо "зеленый" еще, в тюрьму за свои "рационализаторские изделия" не попадал.
Добавлено спустя 18 минут, 6 секунд
spurlus писал(а):
spam_53
Dimonver
А у меня в мануале написано, что в двухканальном режиме тайменги толжны быть одинаковые.
И ни про какие выводимые надписи ничего не сообщается.
spam_53 Вот это текст......и кто ж вас в 60 лет заставляет компы разгонять? кашляйте на здоровье а нам ветки старческим маразмом не засоряйте!
и по вашему у меня не современная машина, не, ну я просто фшоке- в самолёте комп разгонять)))) долго думали пока решили это написать?!
Видать я правильно заметил, что "лучьше с умным потерять чем с дураком найти".
И вообще я желающим совет давал, которые кстати остались благодарны,
а кому не нравиться - не всревай! - признак плохого тона и воспитания.
А что касается 60 лет - наверняка сам кашлять и маразм иметь будешь
Добавлено спустя 27 минут, 23 секунды
Если ты не желаешь получить ни одного полезного совета, или поделиться мнением (знаниями), то тогда действительно не известно, что ты здесь делаешь.
spam_53
:weep: :weep: :weep:
Мы не выбираем лейблы, мы выбираем лучшее
Фото: 6
Вообщем принесли много дохлой/полудохлой памяти разной ддр, ддр2. Скоро потащу в духовку :)
Чем лучше проверить работоспособность и стабильность памяти именно в Винде? СадаМаза лучше всех?
Team MXS
хочу задать может и глупый вопрос, мне нужен ваш совет. У меня мать asusp5ld2/c s775,i945p. Когда я брал комп. мне поставили в 2 слота 2 памяти DIMM 512Mb PC2-5300(667Mhz) Hynix-1 итого у меня был 1гб. Потом я в остальные 2слота докупил такие же платы тоже по 512мв. Итого у меня сейчас 2гб. Но сейчас появилась возможность приобрести две платы той же фирмы, но по 2гб каждая. Так как два слота заняты всё ещё гарантийной памятью по 512, в другие 2слота я хочу поменять на 2 памяти по 2гб. Итого у меня получить, что два слота заняты гарантийной памятью 1гб, и два 4гб-всего 5. Хочеться узнать будет ли прирост, ничего не повредиться ли, вообще возможен ли такой вариант(просто мне 2 памяти по 512 нельзя снимать, они ещё год на гарантии, и приклеены стикером к матери).
