Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 146 из 1788<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
ну если с cjr без ошибок , то крути дальше на их основе.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Владимир195 Ну и прекрасно. Тестируй на ошибки, потом можешь еще убавить до 584, например.
Потом имеет смысл ужать tRC до 55-56, tRRD_S до 4 и tFAW до 16. tRTP до 8.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Phenomenum писал(а):
имеет смысл ужать
Хорошо, спасибо, буду заниматься.
Без ошибок 3466
и 3666 с одной ошибкой и если правильно понял 1.36 потребления мало ? 1.4 будет безопасно ?
Если у тебя при 1.36 одна ошибка то поставь 1.37 должна пропасть, если дело в этом
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Ruzya
Спасибо за помощь на 1.38 без ошибок в тесте5 с 3600 оставлю так .
qwerttttyy
Спасибо за помощь оказывается не трудно совсем , а меня пугали что купишь АМД и две недели сутками буду память делать , справился за вечер спасибо всем и извините за нубство .
Владимир195 RRCD (Read Row Column Delay) на 18 пробовал? Едет?
Ну и ещё пара идей:
tRC 56 >>> 54
tWR 14 >>> 12
tRRD_L 6 >>> 4
tRTP снижать вплоть до появления ошибок. 6 прекрасно
tRDRD_SCL и tWRWR_SCL снижать вплоть до появления ошибок. 3 или 2 прекрасно.
Больше ничего не посоветую. :D
Спасибо, сейчас попробую.
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
RRCD
А где это? Не могу найти. tRC 56 >>> 54 не катит, система не грузится. tWR 14 >>> 12 идут ошибки.
Владимир195 tRCDRD - первичный тайминг, который у тебя стоит на 19.
Владимир195 tRDRD_SCL и tWRWR_SCL снижать вплоть до появления ошибок. 3 или 2 прекрасно, 4 хорошо. У тебя там сейчас по 5 стоит.
А дальше собссно все.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
-=St.Anger=- Ничего у тебя на 1800 не заработало. Конская задержка и, обрати внимание, Nord Clock 948.3 МГц – у тебя шина работает в режиме 1:2.
Поставь вручную 1800.
Благодарю. Завтра буду заниматься.
zzzzzzz писал(а):
Хочется конечно 2000
чёта задержка великовата, а на 1900 сколь было?
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Фото: 17
-=St.Anger=- писал(а):
На 3800 память заработала, но Fabric Clock 1800 автоматом выставила. Если вручную выставить 1900, то комп не заводится.
1800 ли, при таком режиме, если верить HWINFO, ваш IF либо 900, либо 950. По латентности видно, у вас должна быть в районе 68-69 судя по таймингам. Лучше поставьте 1866 на if вручную и память на 3733.
Всем добра, Господа. Во всех трёх режимах использовал обычный safe preset из калькулятора с включенным GDM.
3666
3666cl16_GDM on.jpg [ 76.73 КБ | Просмотров: 864 ]
3733
3733cl16.jpg [ 75.15 КБ | Просмотров: 864 ]
3800
3800cl16.jpg [ 71.63 КБ | Просмотров: 864 ]
Просадка псп не много смущает. 3666 и 3800 на стабильность сильно не мучал. Прогнал базовый TM5, а потом до 200% в RunMemTest Pro v2.5. С моими руками выжать больше вероятнее всего не получится, по этому вопрос один, какой из трёх вариантов оставить.
Intel Core i5-13600KF + MSI RTX 3080 SEA HAWK X 10G + 32GB RAM DDR5 6666MHz. Fractal Design Define 7 XL
первый
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Точно. В райзен мастере не верно значит отображается. А реально завести на 1900 фабрике на моей системе? Или нет смысла гнаться за высокой фабрикой?
Добавлено спустя 37 секунд:
Спасибо, попробую.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Всем привет. Вот и стал я "счастливым" обладателем Рязани. Теперь приходится писать сюда. Не судите строго, если что не так. Как никак первое сообщение. Проблема следующая: не могу разобрать память (g.skill f4-4000 gvk 18-22-22-42). Как я понял это djr. Тайфун у меня не запускается.(один раз умудрился его включить и все) Пробовал разные ппресеты с форумов. Один даже кажется от Юрия (где у него на cjr было 3800с16 с чтением ~58, задержкой ~61 на райзен 2700х кажется) Поставил все кроме trp 10 (у меня было 12) и в результате тест в калькуляторе порядка 140сек, чтение 53-54, задержка 67+. Сейчас выставил как у какого то дикого азиата из ютюба (на сколько смог. Уж больно у него напруга лютая). Но результат стал только хуже. Скрин прилагаю.
ЧЗХ.png [ 547.3 КБ | Просмотров: 815 ]
Что делать?
Последний раз редактировалось pbl6a 24.12.2019 10:41, всего редактировалось 1 раз.
SK Hynix M-die
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Интернет говорит все таки о djr
https://overclockers.ru/blog/rx_vega_64/show/31473/obzor-g-skill-ripjaws-v-f4-4000c18d-16gvk-vybiraem-luchshuju-pamyat-dlya-processorov-amd-ryzen
Мне m-die попался, правда память брал год назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
