Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22416 • Страница 146 из 1121 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 1121  >
makszz писал(а):
Обдув стоит на ddr?
да, поставил пару дней назад, температура в тестах до 46, была 49 (в тестах), в играх поменьше. вентиль миллиметров 45-55
а это вопрос в каком контексте был?
R5 7600x,Bykski/MSI x670e Carbon/2x16Gb Pat.Venom@6400-30-37-37/AsRock PG 7900 XTX,Byksk/DQ-850-M-V2L/FI32U
lord_sithov писал(а):
dKenGuru писал(а):
Точно такая же. Или у вас там эпидемия началась? 1в1 ситуация. Мать мси, проц амд, память и бсоды. Ладно два случая, но три.
Не только на амд, на интел с msi тоже видел такие проблемы
dsevosty писал(а):
биус можно обновить на последний стабильный, в районе лета были фиксы настроек ддр5 памети
как раз полседний стабильный стоит
npa4ka писал(а):
Попробуй 186 версию. У меня норм работает (хотя у меня и 14 работала норм)
попробую)
Попробовал 186 версию, память запустилась на expo 6000 без вылетов, но теперь отваливсется 1 слот pcie с системным диском :facepalm:
отваливается и в ручном режиме определения поколения диска и в авто. диск WD black 770 1tb.
Отваливается по такому принципу: после запуска пк открвыается биос, в биосе диск не отоброжается. После выхода из биос запускается система. После выключения все повторяется по кругу. После возврата к старому биосу диск работает исправно. Буду наверное ждать следующую версию биоса...
lord_sithov так там уже стабильная 18 версия вышла
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
добрый день,
отвал переферии может быть связан с выходом базовой частоты за пределы 100МГц
попробуйте отключить спектрум и выставить частоты фслк от 99.5 до 100.5МГц, но как правило спектрум разносит фслк 99.9-100.1, но все же, а какой чиспет? 670 или 650?
Фото: 44
про "китайскую" память на ам5
hardware
А причем тут ам5?
dKenGuru писал(а):
hardware
А причем тут ам5?
добрый день, ну как причем? не работает же, как на ксенонах, но вместо того, чтобы предположить, что паметь перешитая - проще оседать коня "ам5 еще не торт". у горе-зборщиков и недомастеров всегда претензии к тому, в чем они слабо разбираются :)
Все может быть проще, блогер может и просто делать контент ради контента, задал в биосе высокую частоту, и снимает что оно не запускается. Какого-то только хлама с али и озона мне не приносили на сборку, там и китайские платы АМ5 и китайские плашки - ни разу не было такого, чтобы оно совсем не запускалось, было что одна из плашек или мертвая или полумертвая.
Подскажите, если работает норм ОЗУ на частоте 6262Мгц (62.00 * 101 BCLK) то так лучше оставить, при Infinity Fabric 2188Mhz, чем просто 6200Mhz + 2200 фабрика?
И на что влияет Spread Spectrum? Он же вроде стабилизирует электромагнитные помехи. Почему-то советуют его отключать, хотя если меняешь BCLK он автоматически отключается.
Фото: 44
на ддр5 малый опыт, собрал пока несколько систем по этому не могу судить.
а вот на ддр4 десятки раз специально заказывал с алика оперативку работающую на любых интелах и райзенах с полноценным кэшем, а вот на монокристиаллах по типу апу и их производных так же черный экран и крутятся верутшки.
может тут такой-же принцип.
Люди нужна помощь какую оперативку брать в приделах 14к на 32 г ? под
AMD Ryzen 7 7700X BOX ?
Фото: 11
Выбор оперативной памяти DDR-5 #18149032
Фото: 45
День назад перешёл на 7800x3d и ддр5(KingBank XMP EXPO DDR5 6800Mhz 2x16 ГБ (Hynix A). Подскажите всё ли ок ?
К амд и ддр5 никогда не прикасался)
tm5
72900
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Спасибо !!! :ok:
tm5
72900
если не ошибаюсь там для x3d свой конфиг для тестмема
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5.4 FIX / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti 133 PL Core 3300 Xbar 3000
Фото: 11
+HWinfo в фоне ;)
Фото: 45
tm5ryzen3d
72902
вроде отъехал, плашки без обдува 47* по хвинфо
Фото: 11
не знаю, что и как, но для 2х16(A-die) 30-38-38@6500+2166 и 1.42v(в биосе) на память хватает, а вот на 30-38-38@6560+2186 уже нужно 1.55v↓ :shock: (в биосе)
A-die@6560@1.55v.jpg [ 986.44 КБ | Просмотров: 941 ]
A-die@6500@1.42vTM13-14.jpg [ 834.88 КБ | Просмотров: 937 ]
npa4ka писал(а):
Может уже не для CL требуется задирать? RCD 39 попробуй
похоже на то, причём не 39, а сразу 40 - оптимумом(вольтажным) выглядит c 6400+2133@102.5=6560+2186&30-40-40@1.47v(может 1.46, но эт не точно, ибо 1.45v, точно - нет)
A-die@6560@1.47v.jpg [ 855.92 КБ | Просмотров: 891 ]
+не отменяет того факта, что это предел 1:1 в моём случае(cкорее всего из-за ограничения SOC=1.3v макс). В общем, пока тема с 8080 предпочтительней кажется для A-die
Последний раз редактировалось BOBKOC 26.02.2024 20:21, всего редактировалось 10 раз(а).
BOBKOC писал(а):
не знаю, что и как, но для 2х16(A-die) 30-38-38@6500+2166 и 1.42v(в биосе) на память хватает, а вот на 30-38-38@6560+2186 уже нужно 1.55v↓ (в биосе)
->->-Z-O-V-<-<-
Все привет.
По максимуму, как я понял, все настроил. Просьба посмотреть, что еще можно ужать/изменить? По всей видимости у меня M-die, т.к. tRFC ниже 480 не едет.
Инфа
Снимок экрана 2024-02-21 150154.jpg [ 799.28 КБ | Просмотров: 820 ]
