Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 1454 из 1795<  1 ... 1451  1452  1453  1454  1455  1456  1457 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
В общем, кроме первичек все остальное из таймингов поставил в Авто. VSOC крутил до 1,2, в итоге остановился на 1,125 пока. VDIMM=1.38, CLDO понижал до 0,9, в итоге опять поставил в Авто.
Начал выставлять по одному таймингу, как посоветорал npa4ka с проверкой 1ismus каждого изменения. RRDS=6 - едет, RRDL=8 - едет. Как только поставил FAW=24 - сразу ошибки. Какие тогда варианты правильные с FAW можно попробовать?
𝘙𝘺𝘻𝘦𝘯 5 5600𝘎, 𝘈𝘚𝘜𝘚 𝘗𝘙𝘐𝘔𝘌 𝘉550-𝘗𝘓𝘜𝘚, 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘴𝘵𝘰𝘯 𝘍𝘜𝘙𝘠 𝘙𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘥𝘦 [𝘒𝘍436𝘊16𝘙𝘉12𝘒2/32] 32 𝘎𝘉
Фото: 143
Sultan_SPb писал(а):
60 это tRC?
Ага.
ProcODT 43,6 норм?
Норм для начала будет то, с каким заведется.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Она о чем то говорит?
Это вы сами решите для себя.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
4 6 16, 5 7 20, 6 8 24…
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 08.03.2023 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 24
Завелась. Что дальше?
Статус: В сети
30-32-36 и т.д. какой поедет минимальный, тот и ставить
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
usr721 писал(а):
4 16, 6 24, 8 32
Оно не обязано быть x4, это лишь минимум, ниже которого нет выхлопа
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka еще забыл спросить сразу про tCKE, вы мне говорили что странно, что 0. У меня стоит пока в Авто и мать его выставляет=0. Оставить или поставить 1 все же?
Вторички очень туго идут.
Начал трогать пару WR\RTP
На 16\8 словил 3 ошибки за 5 циклов в тесте 2
На 20\10 словил одну ошибку за 5 циклов тоже в тесте 2
Сейчас поставил 24\12 и вечером буду тестировать.
Интересно, что ошибки именно в тесте 2 конфига экстрим.. Когда пробовал всю группу вторичек сразу, там была россыпь ошибок 2,3 и 4 суммарно штук 10. Сейчас вернул в авто и трогаю только WR\RTP
После настройки первичек и с остальным добром в авто система прошла 10 циклов экстрима, затем еще 10 после настройки tRFC. Мне уже говорили, что возможно имеет смысл RCD ослабить, чтобы эта пара лучше поехала, но сперва хочу проверить 24\12.
Это нормальное поведение или аномалия?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 22
А кто-нибудь может пояснить за смысл нечётных таймингов с GDM on? :?:
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK
GDM не все тебе блокирует на только четные.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 22
b_wellington м, я думал все или почти все.
В итоге только CL, CWL, WR, RTP?
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK
Да, если что-то блокирует - оно тебе насильно поставит четный тайминг.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 45
cl14 при 3800 - вольтаж на память ~1.5v (нагрев памяти); cl16 -хорошо; cl15 - вольтаж ~ 1.43v (память холодная) и это оптимально. как то так..
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 22
michernov это понятно, но при CL15 GDM Off же будет)
R7 5800X3D
1080ti
Статус: В сети
ololore писал(а):
странно, что 0
Большинство конфигов он стоит в 1 или выше, но есть и где 0. Оставьте в авто, если с ним память стабильна
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Мои чипы именно так себя ведут, связь проверял и она однозначно присутствует у меня. На других чипах может быть иначе. Возможно, это "фишка" М8Е
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka
Предположим, что 24\12 поедет, чтобы 16\4 поехало надо будет RCD до 20 опять скидывать?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 45
да, будет off. и это хорошо, что есть выбор. когда нет - тогда и так можно: https://imgbb.su/image/x1MvFr ; https://imgbb.su/image/x1M6Ik
Безымянный.png [ 61.2 КБ | Просмотров: 1338 ]
Безымянный2.png [ 115.55 КБ | Просмотров: 1338 ]
Больше без откл GDM и без поднятия напряжения ничего не сделать на моих балликах.
С выкл GDM так же запускал на 3733-3600 (15 19 16 38 56)
cachemem.png [ 92.74 КБ | Просмотров: 1338 ]
. CR23 проходит без ошибок и без whea, но в тм5 сыплет ошибками. Скрины не сохранились(
Ryzen 7 7700(PBO-30, TDP 90w.) @MSI Pro B650-S Wi-Fi @ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] (Hynix) @Oсypus Iota P1000 @PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper
округляются до четных
tcke игнорируется при выкл power down
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Наверное я уже всем надоел своими разгонами этих Г модулей, но отчитаюсь ещё раз :-)
3200 Mhz - потолок. Можно сидеть и на 3333, но TM5 вместо ошибок выдаёт thread error, не знаю как это лечить. Есть идеи?
Так же при этой частоте иногда не могу нормально перезагрузится, просто гаснет экран и ничего не происходит, нажимаю резет и едет дальше. ProcODT не помогает.
Тайминги на такой частоте так же раздувал.
Мб в каком-то специфичном месте навалить вольтаж? :applause:
Zen
9qO211sI_x4.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 1316 ]
Если ехать 3333
TM5_crash.png [ 2.82 КБ | Просмотров: 1305 ]
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Я такую ошибку, когда даже тм5 не запускается, встречал только в случаях уж совсем нестабильных показателей по памяти и/или процессору.
Вероятно, оно чисто физически не способно стабильно ехать на 3333. Тогда стоит сделать шаг-два назад и максимально задушить тайминги. Если это уже сделано, то вероятный потолок достигнут для этого конфига.
ИМХО
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: В сети
Это индивидуально для конкретно вашей памяти. Можно попробовать 20 выставить, wr-rtp 16-8, и снова найти стабильный RCD. Сравнить в бенчах сетапы и выбрать для себя более быстрый
->->-Z-O-V-<-<-
