Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Всем добра и стабильности! Начитавшись про напряжения и в угоду пущей стабильности, я решил выставить напряжение CLDO_VDDP равным 0.9V На авто, материнка выставляет 0.9976V После чего я заметил, что в аиде латенси стала на 0.6ns больше. Тестил на чистом фоне без сетки. Далее я увидел, что tPHYRDL стал отличатся на каналах, A2-28 B2-26 Вернул CLDO_VDDP в Auto и tPHYRDL выровнялся 26 на оба канала. Подскажите умные люди, с чем меньше проблем и больше стабильности? CLDO_VDDP = 0.9V и tPHYRDL 28\26? Или CLDO_VDDP = 0.9976V и tPHYRDL 26\26?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
maxXxtro при tPHYRDL 26 на обоих канал латенси будет немного ниже, что очевидно. Если у вас все стабильно, зачем что-то трогать? Оставьте CLDO_VDDP как есть.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: Кроме того, 0.9V вовсе не обязательно, для подобных конфигов 0.85V тоже вполне годится. В общем, иные значения также вполне допустимы.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Лучше tPHYRDL 26/26. На апушках, кстати, разность типа 26/28 чувствуется по фпс, на десятые после запятой ниже, но все же. А так норм тайминги, если rp поедет 16, чтобы ras увеличить до 41 и без увеличения vdimm, так вообще хорошо.
Всем доброго дня! Прошу помощи и подсказки в решении следующего вопроса, ранее разгоном и настройкой памяти не занимался, собрал себе новую сборку на ryzen 5700x, материнка asrock b550 steel legend, память G.Skill RIPJAWS V F4-3600C16D-32GVKC, столкнулся с проблемой стабильности запуска, при применении XMP система стабильно не стартует, кулеры вращаются черный экран ничего не происходит. Методом проб и ошибок, вроде получилось добиться, более менее стабильного запуска на частоте 3600, однако бывает, что система не стартует с первого раза, после перезагрузки запускается. Память попытался настроить с помощь DRAM Calculator for Ryzen и рекомендаций с форума. С частотами более 3600 после выключения, не запускается. Подскажите что можно сделать, чтобы стабилизировать запуск системы и настроить работу памяти?
ololore писал(а):
от чего еще может зависеть?
Очень много от чего: ProcODT, CLDO_VDDP, vDIMM, vSOC и различные тайминги. Причем зачастую достаточно крутануть слегка что-то одно, что бы tPHYRDL выровнялся.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: nachalnik1990 Привет, Стабильность разгона как-то проверялась?
На первый взгляд не видно ничего крамольного. Наоборот, опустил бы здесь ProcODT до 34-37 и vSOC до 1.05V, повысив вместе с этим уровень LLC SOC. CLDO_VDDP установил бы 0.85V. Также непонятно какое у вас vDIMM, повысьте на 0.02V. Пока этого достаточно.
Последний раз редактировалось usr721 13.03.2023 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: FanaT и гости: 63
