Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 148 из 1797<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
-=St.Anger=- как по калькулятору, 1,45
Добавлено спустя 43 секунды:
Ruzya спасибо, поковыряю
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
SRV1977
Еще проверь внимательно названия таймингов. Очередность основный таймингов не соответсвует в калькуляторе и в биосе. В частности trcdwr и trcdrd.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 4
-=St.Anger=- да, да. Это я научился на Гиге
Ryzen 9 5900X
Bigg писал(а):
Не смешно, это разгон формальный, от JEDEC значений до уровня которым она маркирована при продаже.
Тем не менее, это разгон. Если 2 недели не прошло, скажи что цвет разонравился и верни назад/поменяй на другие.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Начали появляться ошибки в тестах. Вчера в этих же тестах все было тики-так. Что делать? Разжимать, то что вчера сжимал?
Владимир195 Не обязательно пока. Выключить питание, выдернуть шнур, подождать 15 мин. Потом включить и проверить еще раз.
Напряжение на память, SoC, сопротивление ProcODT какие у тебя? Единичные ошибки можно исправить (не всегда, но часто) правкой трех этих параметров.
Баллистики micron edie. На 3733 шуршат с таймингами по науке, подсмотренными у продвинутых форумчан и из калькулятора. На 3800 после нагрузки отваливается встроенный вайфай на asus b450/ Напряжения 1,4, 1,1, 1,15, все нижние по 0,24 ом, ProcOdt 36,8, хз какой правильно.
Не помогает.
SoC какой именно, в биосе их кажется два, на чипсет еще. В авто стоит. ProcODT- 53.3.
Напр. на память 1,4v.
все што указано в кальке,должно быть указано в биосе. ты в кальке видел soc в авто?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Владимир195 ProcODT попробуй понизижать постепенно, на 1 шаг, вплоть до 36 Ом. Для Zen 2, как правило, такой высокий (53 Ом) не нужен. Начни с того значения, которое указано в Калькуляторе.
Владимир195 писал(а):
SoC какой именно
На MSI это "CPU NB/SOC Voltage". Можно повышать до 1.150, но больше - не всегда лучше. Обычно 1.050, у меня стабильно с 1.100, а с 1.150 идут ошибки.
На память можно докинуть до 1.410.
Если все это не поможет, то разжимать предположительно: tRFC повысить на 8 ед., tRTP 6 >>> 8. Только ПО ОЧЕРЕДИ. И напряжения/сопротивления ПО ОЧЕРЕДИ, с обстоятельными тестами.
Вообще, надо было вчера, после изменения каждого тайминга все хорошо тестировать. Я писал об этом. ;)
Последний раз редактировалось Phenomenum 24.12.2019 19:32, всего редактировалось 1 раз.
оверрайд
Владимир195 Оверрайд и значение из Калькулятора. 1.050, если мне не изменяет память. Не поможет, пробуй 1.070, 1.100 и т.д., вплоть до 1.150.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
как сок выставить, не получается число поставить.
Выбираешь Override, в появившее поле вводишь число, с точкой после единицы.
Последний раз редактировалось Phenomenum 24.12.2019 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Что такое Оверрайд?
Добавлено спустя 56 секунд:
Щас сделаем.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Так и тестировал по полчаса TM 5 0.12 1usmus V3 config, вчера ошибок вообще не было. Или надо было дольше?
Фото: 23
до 1.125 - дальше смысла нет
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Ааа... мой "любимый" TM 5. :D
Лично я выкинул его со своего компа после таких вот фокусов.
И чем тестировать?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В АИДЕ стресс тест по часу без ошибок.
Владимир195 Я тестирую встроенным MemTest в Калькуляторе (по сути тот же самый HCI https://hcidesign.com/memtest/download.html в современной оболочке). По быстрому - с покрытием 100%. Основательно - 200% или больше.
И Прайм95 https://www.mersenne.org/download/ как тест всей системы в комплексе (но там можно и память отдельно протестировать).
Про MT5 писал в профильной теме - может несколько дней часами катать без ошибок, потом его что-то переклинивает. Отсутствует основополагающее для тестирования правило - воспроизводимость результата. Не люблю такой рандом.
Про АИДУ ничего не скажу, не знаю насколько хорошо она отлавливает ошибки.
Хорошо, буду пользоваться тестом в кальке. Так тогда может и ужимать ничего не надо?
Владимир195 Попробуй прогнать тест из Калькулятора, для разнообразия. Выстави 200%. Если и он найдет ошибки, значит что-то действительно не так.
Добавлено спустя 52 секунды:
Все вероятно. Прогони еще Прайм95 пару часиков. Если нигде ничего не найдет, то я бы был спокоен.
Хорошо, и прайм погоняю. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: 6opoga и гости: 36
