Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 149 из 557<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Вопрос такой: Будут ли стабильно работать 2 пары модулей памяти оного производителя (OCZ) с одинаковыми характеристиками, но с разными чипами? Конфиг в профиле.
Имеется: два двухгиговых модуля Kingston 5300 (5-5-5-15) и четыре гиговых модуля Kingston 8500 (7-7-7-24). Вопрос: что лучше поставить?
P.S. Мать: Gigabyte GA-P35-DS4. Проц: Intel E6750. Блок питания: Hiper 880 Вт. И те, и другие модули на штатной частоте проходят все тесты и нареканий в работе не вызывают.
John Smirnoff jr.
Ну во первых можно поставить и провести тесты памяти, например в программе эверест и сразу станет очевидно, что лучше поставить :wink:
Думаю стоит поставить Kingston 8500 (7-7-7-24) и пробовать понижать тайминги.
toxaxxxl
В принцепе дожны работать.
купил такую память
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 6&s=&p=882
= 2шт по 1024 ddr2 pc6400
Когда память стоит в соседних слотах комп не пускается, а если гигабайтные я ставлю в разные и подселяю к ним по 1-й (512мб,старой pc5300) комп пускается но все равно определяется как 2 гб озу что за ?
хотя cpu-z - определяет 3гигабайта, что за система у меня получилась :)
мать ga-p31-dsl3
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
Подскажите, к системе в профиле, хочу закупить еще 2 планки памяти по 512 мб, довести общий размер памяти до 3 гигов, но вот теперь не знаю что купить... Если кто сможет подсказать конкретную модель (и почему именно она), буду безмерно благодарен. Если нет, то объясните, нужно ли чтобы тайминги у старых и новых планок совпадали или это не критично, нужно ли, чтобы она была той же частоты? Подскажите на что конкретно обращать внимание при выборе?
Купи лучше еще две планки по 1Гб.
А еще загляни вот суда Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Не хочу переходить на x64... Вполне устроит и 3 гига оперативы.
Gregorev007
у меня Zeppelin 2х1024 667 шине, гоняться до 980 мегагерц. тайминги 5-5-5-15 и напряжение 2.1V!!!
А никто и не заставляет ... сейчас память достаточно дёшева, поэтому купив 2х512 ты сэкономишь "копейки" ... а вот в будущем 4Гб могут и пригодится ... хотя сам решай что тебе хочется ... я бы вообще купил 2х2Гб (что собственно и сделал :) )
Всем привет!! Ребят а память 2xDIMM 1024Mb OCZ Platinum Edition PC3200(400Mhz) нормально работает на мат плате с чипсетом Intel 865G?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i65G&s= вот моя мат плата.
Подскажите пожалуйста!
не подскажите какую температуру для памяти DDR2 PC6400 лучше соблюдать?
разогнал память до 910 с 800 мгц ,пришлось поднять напряжение на 1.95 вольт ,с 1.8в.так вот после прогона S&M приложил палец к чипам и температура на них меня немного забеспокоила,палец удерживать можно без проблем,температура думаю в районе 55-60 по цельсию.
ах да ,память 2х1гг Hynix.к сожалению точное название сказать не могу,точнее не хочу опять раскручивать корпус
Купил сегодня в Санрайзе четырёх гиговый кит. Две планки по 2гб, работающие на 1000мг. (http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel)
Пришёл домой, вставил, завёл. CPU-Z показывает что у меня две планки по одному гигу, причём PC2-4300 (266мг). Эверест показывает тоже самое.
Мать GA-P35-S3 (rev. 1.0) bios F5. Может ли это быть программная проблема? Или мне банально подсунули дешёвую память под видом дорогой?
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 12 секунд
OCZ
0740R
X42P2084OH-3
Как узнать что означает эта маркировка?
Фото: 41
Как думаете для поверки памяти на стабильность можно запустить ОССТ 2.0.0 на вкладке память на 1 час? Достаточно будет такой проверки или потом надо ее еще чем то потестить?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Fadix так вы в биосе руками ей частоту поставьте!! мать по дефолту как 667 так и 800 может поставить! а проверить обьем, тайминги и частоту можно с помощью теста в эвересте ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Himik_15 ээх Химик- mem test!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 41
machKim
не, если она в ДОСе тестит, то нехочу так тестить, нужна прога котрая тестит в Винде!
Может после часа ОССТ запустить Садомазу или Ортос тест памяти?
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
machKim
нее под дос - это memtest86+, а просто memtest - это что-то другое под винду, может это
http://hcidesign.com/memtest/
Фото: 41
Подскажите чем все таки тестить память 2х2048Мб на стабильность в разгоне под Виндой?
Память в профиле!
"Team Russia"
Память в профиле!
память под досом тестить надо, под виндоус не весь объем доступен.
Фото: 41
Несогласный
У меня и так 4Гб все не видится так как пока 32 битка стоит, так что я не парюсь - ОССТ 1 час прошла, проц вообще в номинале, щас Садомазу запустил!
"Team Russia"
Подскажите память OCZ (PC-8000) 2x2048Mb ReaperX HPC будет поддерживаться мат.платой Gigabyte GA-X38-DQ6?
Сейчас этот форум просматривают: fbz и гости: 25
