Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
TempTaTioneM В десктопных процах Zen, контроллер памяти будет работать на половинной частоте от памяти, если фабрика (FCLK) не синхронна, сводя таким образом на нет весь профит от ее разгона. Поэтому начинать нужно с выставления FCLK вручную = UCLK = ram frequency, т.е. 2000 mhz, если нужно 4000 mt/s.
Если честно, то 32g 4400cl18 для 5600G/5700G еще куда ни шло (при наличии хорошей платы, типа Unify-X), но для десктопных 5000-х процов такие планки - деньги на ветер.
Память не так дорого стоит) просто с одинаковой ценой были 3600 и 4400)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Обновите AIDA. Измерять без фоновой нагрузки. Потыкать в значение для повторного измерения, чтобы проверить, что это не разовое явление. В ОС включена защита на основе виртуализации?
Раньше было в разделе безопасность устройства, изоляция ядра, Целостность памяти и тп. Они её относительно недавно добавили. Если у вас старый выпуск, то её точно нет, если сами не включили.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Вдруг, кому полезно будет. Память Patriot Signature Line 8Gb DDR4 3200MHz (PSD48G320081), два модуля по отдельности. Чипы памяти Samsung разных партий. Судя по данным тайфуна - все B-die. По маркировке чипов - один модуль на B-die, второй на C-die. Производство октябрь и декабрь 2022.
Система: МП: Asrock A320M-HDV-R4.0, bios P4.10. Процессор: Ryzen 5 3500. Компьютер племянника, забрал на пару дней винду переустановить и кулер поменять. Долго возиться возможности не было, да и райзенов до этого в руках не держал. Получилось вот так(ZenTimings на установленной кривой винде не считывал напряжения, поэтому отдельная фотка из биоса).
результаты
Тайминги.png [ 32.52 КБ | Просмотров: 963 ]
Напряжения.jpg [ 3.75 МБ | Просмотров: 963 ]
Интересная особенность этих чипов: при напряжении 1,34В и выше эти тайминги достижимы только с включенным GDM. С выключенным, ошибки были даже на сильно повышенных таймингах. При повышении до 1,4В и 1,45В на 3600 проблемы даже с загрузкой системы, что на вышеупомятом райзене, что на профильной интеловской платформе. Снизил напряжение до 1,3 В и все поехало. Подбирать дальше просто уже времени не было, может на более низком напряжении еще лучше результат будет. В целом, при цене в 2800р за 2*8Гб, считаю отличным выбором.
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
BOL писал(а):
Всем привет. Имеется 3 компьютера со следующим железом:
5600G
Asrock B450M Pro4, BIOS ver. 5.70 2022/10/21
G.Skill Sniper X DDR4-3600 CL19-20-20-40 1.35V 16GB (2x8GB)
При включении профиля XMP на 2 компьютеров из трех все ок, но на одном через 15-20-30 минут начинают валиться ошибки в TM5, профиль Extreme anta777. Для стабилизации перепробовал:
XMP + установка таймингов из DRAM Calculator for Ryzen (профиль Safe, Zen2 AM4, Hynix CJR, A0/B0)
XMP + установка таймингов из DRAM Calculator for Ryzen (профиль Safe, Zen2 AM4, Hynix CJR, A0/B0) + tRFC=504
XMP + улучшать обдув (скорее всего смысла нет, память на ощупь память еле теплая во время тестов даже без обдува)
XMP + изменение напряжения SOC в диапазоне 1.05-1.25v шагом 0.05v
XMP + установка напряжения на памяти 1.4v
XMP + установка частоты памяти 3200Mhz
Ничего из этого не помогло, одни и те же рандомные ошибки в одно и то же время. Сброс BIOS в дефолт и память на частотк 2133 проходит тест без проблем. Есть идеи, что можно сделать еще для стабилизации?
В итоге еще раз проверил на стандартной частоте 2133, TM5 валится с ошибками. На другом заведомо рабочем компьютере эта же память также валится с ошибками, так что возможно в прошлый раз просто недотестировал этот режим. Понесу в онлайнтрейд менять, посмотрим, как они с юрлицами работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
MAXuHATOP писал(а):
Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF432C16BB1K2/32] 32 ГБ Народ, что я делаю не так? И почему такая конская задержка? И что с Л3 кэшем? Скрытый текст
Вопрос с л3 кэшем снят. На компе стоял копатель. Почистил доктор вебем. Если есть мысли что можно улучшить по таймингам, буду рад помощи.
Screenshot_888.png [ 319.4 КБ | Просмотров: 898 ]
Screenshot_9.png [ 2.05 МБ | Просмотров: 877 ]
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
Последний раз редактировалось MAXuHATOP 03.04.2023 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2020 Откуда: Украина Фото: 25
Здравствуйте, по изучал вопрос касаемо стабилизации и тестов оперативной памяти и её разгона. Memtest с Anta 777 проходит и HCI тоже на 1000%, прилагаю скрин. Я могу считать свою память стабильной с таким результатом теста ?
veles писал(а):
если верить маркировке, то память должна быть на частоте 2400 CL17
А моя на самом деле 2133 CL15, а не 3600 CL17 (*****WB-BCPB) ? Где-то есть связь между "speed" из маркировки DRAM и "частотой" разгона из "коробки" ?
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
usr721 писал(а):
Судя по всему, маркировка чипов не оригинальная, не верная тк, судя по ней, чипы 4-разрядные, чего в подобных модулях быть практически не может
Не пойму, что так удивило обзорщика этой памяти? Вроде вся инфа корректно отображена, и в тайфуне, и аиде. И отчего не может быть 4-битных чипов в этих модулях? 4g x 4 4Gb x 4
_________________ PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 03.04.2023 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Удивило не обзорщика, а автора Тайфуна в коментах. В Тайфуне 8Gb SEC B-die x8, на чипах - 8Gb SEC C-Die x4. Как известно, для 1 ранга в UDIMM модулях требуется 64 бита, соответственно, требуется 16 4-разрядных чипов (16 х 4 = 64). То есть будь эти модули на x4 чипах, на них должно было быть распаяно по 8 чипов с каждой стороны и при этом они были бы однорангами. Вы когда-нибудь такое встречали в UDIMM модулях? Я, нет. Хотя конечно допускаю существование какой-то не тривиальной схемы компоновки. Слабо в этом понимаю.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
У вас BCPB, что и соответствует 2133, в отличии от маркировки SEC у некоторых Патриотов этой бюджетной линейки. Разгон здесь ни при чем.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
