Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Hro да, DJR, как и практически у всех китов с подобными первичками. Только там 1.5V, но суть та же.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
CD-Vega писал(а):
Из частот 4400 последние два даже не стал заводить т.к предлагала накинуть 1.6v.
Как вам уже сказали, в MemoryTryIt профили для SEC B-die, что сразу видно по ровным или практически ровным первичками. Поэтому и предлагается столь высокое напряжение для подобных частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2022 Фото: 13
usr721 писал(а):
Плотнее 18-24-24-24 уже вряд ли поедет. Ужать RFC ~230 нс, вторички и готово.
Благодарю за дельный ответ. Есть конечно мысль что все же можно выше, но с увеличением soc и вероятно ручном подгоне сопротивлений. Вот только повышение soc уже вызывает волнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2013 Фото: 0
Всем привет !!! Помогите. Железо TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI); AMD Ryzen 7 5700G; 2хDIMM DDR4 Ballistix Black RGB BL2K8G36C16U4BL; SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW 250Гб, M.2 2280; SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW 250ГБ; SAMSUNG 860 EVO MZ-76E500BW 500ГБ; Звуковая карта PCI-E ASUS Strix Soar, 7.1; Блок питания SEASONIC Focus SGX-500 SSR-500SGX 500W 80+ Gold SFX; кулер Thermalright AXP-200 Muscle. Все работало идеально, процессор в дефолте с бустом до 4650, графическое ядро в manual 1900, SOC в авто (1,2), все LLC в авто, память по 1usmus калькулятору 3800 fast (даже на 3900 тоже работала с теми же параметрами), все проходило любые тесты ТМ5, корпус хорошо продуваемый, температуры все комфортные. Решил поэкспериментировать с PBO +200 + курва, все настроил с помощью corecycler-v0.9.3.0 (поядерно, от -10 до -18 по ядрам), вроде все хорошо, процессор бустит до 4850, производительность в CPU-Z и в СВ23 чуть больше стала. Ну а далее решил запустить тест ТМ5 1usmus. повалили ошибки через пару минут. Ну да и ладно значит не получилось с PBO и курвой только 1 день зря потерял, скинул биос перемычкой, настроил все как было раньше, как итог ошибки в ТМ5 на 3800, поставил 3600 тоже самое, от 5 до 15 ошибок, всегда разные и в разное время выскакивают. Потом опять сброс биоса, все в стоке и память в сток 2666 тоже через 15 минут пару ошибок вылезло, уже 2 день мучаюсь подбираю тайминги ошибки лезут через 1 - 8 минут опять разные но один раз прошел тест ТМ5 универсал потом все равно в нем опять 2-5 ошибок. Что я подпалил курвой????
trofimovtula проверьте целостность файлов винды, контакты на планках ОЗУ попробуйте ластиком аккуратно почистить, перепрошейте биос. Вряд ли что-то подпалилось
Вот что и странно, но ведь все работает без Бсодов, Linx проходит (5 минут), ООСТ с AVX2 проходит 10 минут, в ГТА5 полчасика поиграл тоже все ОК. Память я вытаскивал, протирал стеркой и 2-пропанолом, менял местами. Но когда я по одной планке вставлял тест ТМ5 проходит по отдельности каждая планка а вместе ошибки !!! А целостность сегодня вечером проверю.
да, температура не выше 47 при настроенных параметрах охлаждения всех вентиляторов в корпусе но во время теста включал на турбо режим и температура была в конце теста не более 41 гр.
Я бы другие сопротивления ProcODT (36 или даже ниже) и CAD BUS (в частности ClkDrvStr=24) использовал, и RFC чуть разжал бы Этот калькулятор устарел, и не во всём годится для зен3
