Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
CD-Vega писал(а):
Может кому на глаза попадалась информация по KF446C19RB1K2 32 скрины с зентайминг или тайфуна ? это двуранковый кит из двух модулей по 16гб (даж забугорные форумы молчат)
С подобным XMP наиболее вероятны чипы H8D, что и без скринов понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2022 Фото: 13
usr721 писал(а):
Прямо в отзывах ДНС все нужные вам скрины лежат
Ога там ток вменяемого качества на частоте 4266 при этом уронили в половину контролер... и мутное что то далее. Подглядеть бы субтайминги двухранковых при 4600. Есть у бугров однаранковые которые даже на 5К разогнали https://pokde.net/review/kingston-fury- ... l19-review Есть вроде еще в природе однаранковые уже на самсунгах, но это не точно.
Что такой субтайминги? RFC ставим базовый для этих чипов, вторички - базовые. Не вижу никакой необходимости что-либо подсматривать. К тому же, на абы каких скринах из инета стабильность разгона зачастую не проверяется никак или проверяется абы как. Думаю, такое вам не нужно.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
maxcent54 попробуй вместе с XMP напряжение выставить 1.4 или может даже 1.43 Тайминги в авто стоят хоть? GDM вкл?
1.4 ставил без изменений , не при каких обстоятельствах ОЗУ не стартует выше 3200. А так же, если поставить НЕ автоматические тайминги при 3200, например ХМР-шные 15-ые или 16-ые то в тесте ОССТ по процу сыпяться ошибки. GDM я не понял что это такое, прости(
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Приветствую, снова взялся за tPHYRDL, буду признателен за помощь в тренировке на 26\26. Если это возможно с этими планками. Пробовал сопротивления в разные стороны менять(procodt до 60, CADы от 20 до победы), CLDO VDDP от 0.8 до 1.0(через холодные рестарты само собой), VDIMM от 1.35 до 1.4 - всё без толку. tfrc2\4 на скрине одинаковые удобства ради стоят, до этого и сейчас в авто вернул.
HIV359 если вам это действительно нужно и описанное выше не помогло, tPHYRDL легче выравнивается при отключенном GDM. Однако режим GDM-OFF+CR1 существенно меняет разгон и для стабилизации, вероятно, придется подкручивать некоторые напряжения с сопротивлениями, что конечно займет еще время.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: От равного tPHYRDL латенси уменьшите лишь на ~0,5 нс, от отключенного GDM еще около 1-1,5 нс. Если это стоит времязатрат, можно пробовать.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: Кроме напряжений и сопротивлений, на значение tPHYRDL также влияют тайминги. Так, к примеру, можно крутить второстепенные RDWR, RRD, WTR и WR-RTP. Уменьшить можно RDWR до 8-9, остальные - смело увеличивать без какой-либо потери выхлопа. Первички по-моему также можно выравнивать до 16 или даже 19, но это уже больше мои личные предпочтения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Фото: 0
Всем привет! Ребят, был ли у кого-нить положительный опыт разгона памяти kllisre 3200? Вроде всё делаю как написано здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17455238#p17455238 и чёт выше 3333 ну никак… вернее 3400 запускается, но в мэмтесте много ошибок выдает.
VAGUR радуйтесь, что вообще на заявленных 3200 работает Оптимизируйте тайминги на 3333 и на этом всё - пару десятков страниц назад кто-то пытался китайские модули гнать, тоже путного не вышло
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
День добрый! Снова решил "помучать" память и пришел к выводу что при tRFC 600 нет ошибки №2, если опускаешь то вылезает иногда(ранее всегда на 576 тестировал). SCLы при высталении на 5, так же не избавляют от ошибок, при tRFC 576; С напряжениями так же игрался (Soc, VDDP и VDDG) Может ли быть что напряжения на память 1.45в. не хватает или данный тайминг не сильно зависим от напряжения (на 1.5в. пробовал, так же иногда ошибка) или что с каким то другим наряжением нужно более тщательно разбираться?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2013 Откуда: Мухосранск Фото: 176
Всем привет. Снова решил помучить свою MSI Torpedy Х570, все равно никто не покупает. Почитал шапку узнал про тестирование IF, выяснил что IF на 1933 у меня все таки не может работать без ошибок, как минимум одна во WHEA появляется при старте, но почему то при этом тест мем5 на ASUS STRIX x370 проходил без ошибок, может быть дело в Т топологии. На IF 1900 все стабильно, на этом и остановился. В общем поставил я все обратно в свою мси, проц 5800Х и 4шт GSkilla по 8гб, 2 из которых куплены в 17 году а еще 2 в этом.
Выставил тайминги, все протестировал, ошибок нет
Но вот досада, при включении компа с выключенного состояния у меня происходит пиииииип-пииип-пииип, один длинный, два чуть по короче, но не короткий пип. Ранее я выяснил что с двумя планками озу такой проблемы нет, пищит только с четырьмя. Подскажите в чем дело и куда копать что бы это устранить?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
подними вручную вольтаж из авто (1.800в) до 1.840-1850в: https://imgbb.su/image/zsJGtE ; вольтаж на саму память тоже на шаг-два для четырех планок будет выше, чем для двух..
Всем привет, сталкнулся с такой вещью, собрал ПК характеристики ниже для игры CS:GO, в итоге получилось что у меня есть задержка в игре, отзывчивость игры (input lag) на XMP профиле 1-ом и 2-ом, поменял вручную тайминги и задержки стали ниже, игра стала лучше отзываться и FPS увеличился, так же заметил что то чем ниже задержка в оперативной памяти, тем лучше отзывается CS:GO. В Thaipoon Burner-е у меня память показывает Hynix D-die, помогите пожалуйста настроить память, тайминги для моего пк для лучшей отзывчивости, если кто-то может даже за отдельную плату помочь. Также кто-нибудь знает почему так игра ведет себя при настройка оперативной памяти, или там есть что-то другое. Спасибо большое всем кто не пройдет мимо.
