Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1489 из 1789<  1 ... 1486  1487  1488  1489  1490  1491  1492 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
MAHARADZE писал(а):
Почитал шапку узнал про тестирование IF, выяснил что IF на 1933 у меня все таки не может работать без ошибок, как минимум одна во WHEA появляется при старте, но почему то при этом тест мем5 на ASUS STRIX x370 проходил без ошибок, может быть дело в Т топологии. На IF 1900 все стабильно, на этом и остановился.
Если бы читали внимательнее, узнали бы также, что WHEA проверяется не в TM5.
Там они тоже могут выскакивать, но это не слишком надежно - нужно нагружать проц.
Добавлено спустя 30 секунд:
yayad писал(а):
CPU: Intel Core i5 12400F OEM
Ошиблись темой.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
MAHARADZE писал(а):
Но вот досада, при включении компа с выключенного состояния у меня происходит пиииииип-пииип-пииип, один длинный, два чуть по короче, но не короткий пип. Ранее я выяснил что с двумя планками озу такой проблемы нет, пищит только с четырьмя. Подскажите в чем дело и куда копать что бы это устранить?
Подкрутить что уже выше советовали, также поднял бы RDWR WRRD до 9 3 или 10 4.
WTRL можно 10 и RTP 6.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Ошиблись темой.
Нет я не ошибься темой, там тема про тайминги и влияние его на игру, я прощу помощь.
npa4ka писал(а):
На планки есть обдув во время тестов? Может греются, и поэтому RFC задирать приходится
Да обдув есть, там не выше 45-46 градусов :?:
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
DeadEngel ну значит вот такой RFC у твоих модулей...
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 176
michernov писал(а):
подними вручную вольтаж из авто (1.800в) до 1.840-1850в; вольтаж на саму память тоже на шаг-два для четырех планок будет выше, чем для двух..
Сделал, не помогло :-(
Фото: 45
MAHARADZE писал(а):
Сделал, не помогло
тогда запускай систему с памятью 3600 IF1800, затем по шагу поднимай оба значения выше и так, пошагово, выясняй наиболее стабильные частоты. у меня IF1900 также не запускался с двумя длинными и одним коротким, пока все таки не дожал его перезапусками (но на высоких частотах ядер, при этом, бывают whea - на 3733 IF1867 память стабильна)
https://ibb.co/Sf1jB85
Друзья, подскажите, параметр RttPark - у меня сейчас стоит на 80 Ohm и это RZQ/3. А мне нужно значение RZQ/1 - это сколько Ом ??? ТАм просто все в Омах и нет значений в RZQ ....
5800X3D PBO2; 6950xt NITRO+; MSI MPG b550 ; G.Skill 3600Mhz Cl14 32 Gb ; SSD 980 Pro; ; СЖО Deepcool LT7200; HP X34 165Hz 3440x1440
Фото: 142
johnyboy84, чем ниже RZQ, тем выше сопротивление:
Всем привет, если кому не сложно, напишите ваши рекомендации по настройке памяти, поменял проц с 3700X на 5700X. На старом проце были двойные старты, профиль всегда xmp стоял. На новом проце двойные старты ушли, может появилась возможность немного поджать тайминги, потому как со старым любое изменение приводило к зависанию что приходилось перемычкой сбрасывать биос. Буду рад любым комментариям по ужатию таймингов. Ах да, забыл, 4 плашки по 8 стоит.
7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Фото: 176
michernov usr721
Сейчас сбросил вторичные и третичные тайминги в авто, вроде нормально грузиться стало, видимо дело в них. Сейчас еще раз попробую обесточить ПК минут на 15, проверю нормально запустится или нет.
Вопрос, в биосе есть еще пункты:
DRAM VPP Voltage
DRAM VTT Voltage
DRAM CH_A VREF Voltage
DRAM CH_B VREF Voltage
Chipset SOC Voltage
Chipset CLDO Voltage
все стоят на авто, с ними надо что-то делать?
UPD
Подождал 15 минут, включил комп, все нормально загрузилось.
Есть идеи что во вторичках может негативо влиять на загрузку?
С такими настройками пока вроде бы все нормально.
68983
Фото: 45
может это чем поможет: 3733 с14 - https://imgbb.su/image/zs57jh ; 3800 с15 - https://imgbb.su/image/zs5Cqi
vpp 2,5v вручную,остальные можно не трогать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 176
Все, всем спасибо за подсказки, я кажется разобрался. Когда я сбрасывал вторичные и третичные тайминги, я просто включил сохраненный профиль где у меня были выставлены напряжения и первичные тайминги, все остальное было на авто. Другой же профиль, где все было протестировано и работало, в нем было выставлено BCLK 100 вместо авто (согласно калькулятору :D ). Путем экспериментов выяснил, что в авто все работает нормально а при 100мгц начинается вот это вот. Очень надеюсь что завтра ничего не поменяется и я при включении не услышу снова эти пииииип-пииип-пииип :D
А теперь прошу еще раз взглянуть на сие безобразие и дать мне подсказку, что тут еще можно ужать (без выключения GDM, т к выключив его система вообще не стартует) для получения максимального результата и есть ли в этом смысл?
6897768978
Смотрю тут у некоторых разгоны озу за 4000+ идут, при процах с убогим КП аналогичных моему и не могу понять, как на том же 5600Х берут например 4200 если IF на 1900уже все, или это редкие экземпляры процов где очень повезло с КП? Как мне на 5800Х (где на 1900 все стабильно, на 1933 появляется 1 ошибка во WHEA но в мем5 их нет, на 1966 WHEA просто сыпет ошибками) получить условные 4000-4200?
trtp 6 trfc 280
может имелся ввиду 5600g?а так да есть обычные процы которые могут в 2000+ по IF
Фото: 176
Не, именно 5600Х (как пример из того что вспомнил), ну и другие процы попадались, где КП не такой крутой как например в 5600G
удачный кп,мой может 2033 и нестабильные 2066,это уже куда лучше чем у 3800x c 1866)
MAHARADZE писал(а):
как пример
Если бы читал внимательно (!!!), как тебе ранее уже писали!
WHEA смотрят не в тм5
И проц из примера, не 5600х
vol2008 писал(а):
Это рез-т чела (кореец, знаком немного с ним) с 2-х CCD процом - 5900х с отключенным CCD0.
С обычным 5600х (vanilla) куда сложней, но и он кое-что может (4-й и 5-й рез-ты, вкладка Zen3):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =321590489
Фото: 176
Понимаю, но на тм5 при if>1900 whea так же высыпает ошибки (в моем случае).
И вообще я в данной теме нуб, очень сложно вкурить все и сразу, простите мою невнимательность :-)
yayad писал(а):
Всем привет, сталкнулся с такой вещью, собрал ПК характеристики ниже для игры CS:GO, в итоге получилось что у меня есть задержка в игре, отзывчивость игры (input lag) на XMP профиле 1-ом и 2-ом, поменял вручную тайминги и задержки стали ниже, игра стала лучше отзываться и FPS увеличился, так же заметил что то чем ниже задержка в оперативной памяти, тем лучше отзывается CS:GO. В Thaipoon Burner-е у меня память показывает Hynix D-die, помогите пожалуйста настроить память, тайминги для моего пк для лучшей отзывчивости, если кто-то может даже за отдельную плату помочь. Также кто-нибудь знает почему так игра ведет себя при настройка оперативной памяти, или там есть что-то другое. Спасибо большое всем кто не пройдет мимо.
SSD: Western Digital WDS500G1B0E
PSU: Cooler Master Master MWE 600 Bronzer V2
MOTH: GIGABYTE B660M DS3H DDR4
RAM: Kingston Fury Beast RGB KF43617BBAK2/16 2x8gb
GPU: MSI Geforce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12 GB
Кулер: ID-COOLING SE-224-XTS ARGB
Актуально, помогите
yayad DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
->->-Z-O-V-<-<-
