Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 150 из 1795<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Владимир195 Я ниче не знаю, но мой 1600 жрет в Прайме до 100 Вт и греется максимум до 80°. Если снять боковушку, до 76°. С боксовым Wraith Spire.
Может, тебе настроить кривую вентилятора более агрессивно?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Так 1600 65 w, а 3600х-95 w, может поэтому.
Последний раз редактировалось Владимир195 25.12.2019 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Во время настройки моей системы после прохождений всех вариаций TM5 и LinX без ошибок, PRIME95 мог стабильно вылавливал ошибку расчёта в промежутке между 4 и 6 часами. Если в первые 6 часов нет ошибки её уже не было и после 24 часов.
P.S. Максимальный CPU Package Power (SMU) для R7 1700 (stock) во время тестов 77W, средний - 68W.
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
У меня в прайме CPU Package Power 95-97w. Поэтому оставлять его на 6 часов че та не хочется.
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
(2х16гб)
Ryzen Master
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
66.2 минимум бывает. Хотелось бы 65.x
На сок 1.1, в HWiNFO64 пишет 1.094, мультиметром ещё не измерял.
На память 1.43 было (думаю больше и не надо, это же дуалранги(если что вентилятор я там приколхозил), но сейчас поставил 1.44
Хотелось бы узнать как результат, да и что можно было бы улучшить? Всё таки хотелось бы опуститься до 65.Х нс.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
-=St.Anger=- писал(а):
Что еще подкрутить? Это на напруге 1.4
Сок выше 1.1 = деградация контроллера памяти, нет?
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
Последний раз редактировалось BlackSharp 25.12.2019 2:24, всего редактировалось 1 раз.
не сок,а soc или vsoc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Это номинальный TDP в стоке. У меня он разогнан, и я не зря попросил у тебя фактические данные мониторинга потребления. Получается, в Прайме наши процессоры кушают плюс-минус одинаково.
Кстати, хорошая иллюстрация возросшей энергоэффективности процессоров.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Ради справедливости, в мануале по Прайму написано время тестирования минимум 6 часов (6-24 часа). Все индивидуально, но я у себя замечал, что если ошибок первые два часа (даже час) не было, то их и не будет никогда.
В случае длительной тяжелой нагрузки, ошибки могут быть из-за банального нагрева ОЗУ.
Все зависит от того, как компьютер используется. Если бы мне надо было рендерить что-то серьезное, я бы оставлял Прайм на ночь, ибо получить ошибку или зависание компа ближе к концу рендера 3D-проекта, который у тебя рендерился несколько часов - ни с чем не сравнимая фрустрация. Особенно, если тебе этот проект надо представлять заказчику "вчера" и времени заново рендерить (да еще с неизвестным результатом) тупо нет. Я знаю, о чем говорю. ;)
Если компьютер не планируется для подобного использования, то можно сильно не параноить.
Фото: 4
Всем ку! За год привык к Gigabyte. Сейчас плату заменил на Asus и не могу разобраться, сколько поставить напругу Soc Voltage. На Gigabyte было +0.144.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
У асусов обычно при разгоне автоматом ставится 1.1, в моем случае у меня офсет -0.11250, смотря сколько тебе нужно
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 4
Ruzya вот и у меня автоматом 1.1 стоит. В калькуляторе тест памяти без ошибок, а ТМ5 сыплет этой заразой. Вот и вспомнил, что на Gige я Soc Voltage повышал для стабильности
Ryzen 9 5900X
в твоем случае его только понижать или оставить как есть, не советую ставить выше 1.1
Добавлено спустя 56 секунд:
бенч.png.jpg [ 143.43 КБ | Просмотров: 1000 ]
Эх, мои бесполезные потоки...
Фото: 4
Ruzya спасибо, буду изучать дальше.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды:
И вот напоследок самый главный вопрос, который меня мучает:
Gigabyte B450M;
Ryzen 5 2400G;
DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 (Micron B-die) до 3400 MHz с таймингами 19, Latency 68,5ns;
Gigabyte B450M;
Ryzen 5 2400G;
DDR4 Ballistix Sport LT 3000 (Micron E-die) 3600 MHz с таймингами 16, Latency 67,3;
Asus TUF B450 Plus Gaming;
Ryzen 5 3600;
DDR4 Ballistix Sport LT 3000 (Micron E-die) 3600 MHz с таймингами 14, Latency 69,3
Где правда?
Ryzen 9 5900X
Gigabyte B450M;
Ryzen 5 2400G;
Gigabyte B450M;
Ryzen 5 2400G;
Ryzen 5 3600;
Где правда?
От топологии платы еще зависит, от ранговости плашек. От погоды на Марсе, если вы тестируете задержку в AIDA64
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
BlackSharp в биосе стоит 1.1. Это райзен мастер так показывает.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 4
-=St.Anger=- нет, сам Bios. Райзен мастером пользовался на 2400G не понравился, удалил.
Добавлено спустя 47 секунд:
fm_r2dsf в Аиде
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Где правда?
в 1 случае конские таиминги, во-втором -такая латенси в среднем норм. для 3000-й серии. может power down не выключил
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 4
А причем здесь тайминги. Мы же тайминги настраиваем, что бы снизить задержку. Если она примерно одна на разных платах и памяти... А там конские они или нет - результаты одинаковы.
Ryzen 9 5900X
я вообще-то за свой случай писал и не вам))
SRV1977 писал(а):
А причем здесь
здесь главное отличие в процессорах. для 3000-й серии характерны высокие задержки ввиду отдельно расположенного кп. для 1 случая,повторюсь, это конские тайминги. у меня когда-то было
3200сл14, латенси около 70-72 на 1700 проце. для сл19 это норм задержка в принципе. проверь повер даун на всяк. случай
Фото: 4
qwerttttyy Не, это я понимаю что конские тайминги. Но с уменьшением значения тайминга, в конечном результате мы ждем уменьшения латентности всей системы.
Если при конских таймингах и при нормальных задержка всей системы получилась одна и та же, в чем разница.
Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды:
Короче, скинул все на дефолт, начну по старинке в ручную разгонять.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: undll, Лев77 и гости: 17
