Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
у меня были такие micron a-die,но это одноранги Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16058200 Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16051717
Двухранговые же (с двух сторон чипы). У них на каждой стороне по 8 чипов памяти. У моего комплекта только 8 чипов с одной стороны. В профиле которая сегодня через калькулятор пропустил - завелась на 3600. Эти похоже придется отложить. Ибо 2400 по стандарту они тянут в стоке 32 гиг. Но такая частота меня не устраивает. Вот и интересно, если в первые два слота ставить двухранговые, а в другие одноранговые можно ли эти два комплекта довести до 3200 хотя бы. Если можно, то какой выбирать пресет с калькулятора на одноранг или двух ранг. Или не мучить их и оставить 3600 своей памяти в 16gb Эта родная 3600 которая взяла (раньше было 3200) смущает запись только по аиде
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Зеленки M8H стабильно держат 3800CL16 и 4000CL17, RFC 190-200 нс. Гонял 4 подобных одноранга. Однако RCD у меня был выше, так что либо чипы у вас лучшего бина, либо ваш разгон при RCD 19 нестабилен.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: Низкая скорость записи обусловлена строением самого проца и смущать не должна, да и вообще она второстепенна.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: vSOC 1.18V в таком конфиге вам не нужен - очень много.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
M8H OEM 4x8 3800CL16 CR1
#77 #77
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Здравствуйте, нужна помощь. Раздобыл ещё две планки памяти такой же как была. На 3733Mhz с таймингами которые были с двумя планками оно естественно не завелось и ладно, это понятно. Но она не сразу даже на XMP захотела заводиться. И при повышении частоты памяти тоже отказывается заводится. Пытался и 3600Mhz и 3733Mhz оставляя частоту IF 1600Mhz. Комп не грузится и половина вентиляторов не крутится включая процессорные. После этого ещё с трудом удаётся включить комп сбрасывая биос. Кто может подсказать в чём может быть причина?
CPU: AMD Ryzen R5 5600 (non X) RAM: Crucial BallistiX Sport AT 32Gb 8Gb x4 (Crucial BLS8G4D32AESTK, Micron E-Die) Motherboard: ASUS TUF B450-PRO GAMING BIOS Ver. 3802
_________________ i7 10700k / NH-D15 / MSI Z490-A Pro / BallistiX Sport AT / Fighter OC RX 6700 (non XT)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Сопротивления и некоторые третичные тайминги точно отличаются в зависимости от количества планок памяти. Напряжение на саму память слабо на что-то влияет, кроме разброса качества самих планок.
В таймингах, напряжениях и сопротивлениях, ваш кэп
Раньше для начала просто выставлял частоту с авто таймингами чтобы вообще увидеть запускается или нет, т.к. у моего проца есть провал по частоте IF. Сейчас когда пытаюсь это сделать у меня не запускается ничего
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Купил памятьD-die Возился полдня, чуть что-то ужать поболее, результаты получше но сразу ошибки, поднятие напр вплоть до 1.5 не помогает, 1.35 оптимал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
в том что частота северника не может быть выше частоты IF
huk87 писал(а):
Купил память D-die Возился полдня, чуть что-то ужать поболее, результаты получше но сразу ошибки, поднятие напр вплоть до 1.5 не помогает, 1.35 оптимал.
ты проверяешь дефолтным профилем,он не подходит для проверки стабильности
Память в профиле. Уже перепробовал все пресеты в калькуляторе. Память работает на 3600 вылетов в игре не замечал или какой-то тугой производительности. Но мемтест не проходит. Старый профиль на 3200 хоть и работает но (го???но) Один раз попробовав на 3600 не хочется на другое что-то возвращаться. Вот скрин. Что еще подкрутить можно? И еще, я во времена r5 1600 использовал старую версию калькулятора и параметры trfc2 и trfc4 вроде бы там были. В новом есть только trfc И старый профиль на 3200 делался на как раз когда калькулятор только только появился. Сейчас если использовать современный калькулятор то на 3200 в безопасном пресете не заводится от слова совсем.
MONOLIT1986 чуть выше на странице вам уже отвечали с личными примера на основе кручения 8 модулей зеленок, все из которых так ехали. Пока добавить нечего. Калк не стоит использовать по этим чипам, M8H не идентичные M8E. Выше также говорилось про два больших отличия.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Хотя там был конфиг на 3800, вот 3600:
M8H OEM 4x8 3600CL16 CR1
#77 #77
Для двух модулей можно ставить тоже самое только сопротивления RTT оставить в Авто, WRRD 1 и RFC лучше сперва Авто, затем пробовать 360 (200 нс). Что до первичек, лучше начните 16-22-22-22-36 58 тк ваши ошибки в тестах, вероятно, как раз из-за пережатого RCD. Вот и снова были упомянуты два отличия от M8E…
Также для начала vDIMM 1.4V. GDM также оставьте в Авто.
В общем, для начала так (VDDG IOD, CCD под свой ZEN3 выставьте):
ЗЫ Кстати, сейчас попробовал этот конфиг на ZEN2 (3700X) на этой же доске - довольно нестабильно Если не трогать GDM с небольшими корректировками, едет норм.
В отличии от APU, после смены проца в BIOS появились напряжения VDDG CCD, IOD и еще уйма всяких штук-дрюк Думал, оно вообще на доске недоступно, оказывается, BIOS существенно видоизменяется при работе с APU. Также с APU все напряжения стабильно держатся, а с обычным процем - плавают с ZT.
Последний раз редактировалось usr721 23.04.2023 17:12, всего редактировалось 18 раз(а).
#77 #77
Конфиг 3600 на двухранг подойдут? стоит пробовать? (3600 держат мои планки но ошибки, может стоит ваши тайминги попробовать на двухрангах?)
