Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
В общем, для начала так (VDDG IOD, CCD под свой ZEN3 выставьте):
Спасибо! Сейчас тестирую как по скрину. Позже напишу. И я заметил, что напряжение на Vdimm показывается по разному в системе и в биосе. Там это 1.4 вольта , а у меня сейчас в зен тайминге 1.3700 кто-то брешит (поставил 1.4 и начал тест). И думаю, это материнка. Нус, буду сейчас смотреть. Будет клево, если найти нормальные рабочие 3600. Но если я попрошу Вас потом дать так же на 3800 попробовать (на 16gb настройки) позже скините? А пока сижу вот жду. Так же параметр у меня как Вы говорили Vsoc высокий 1.1875 - в настройках этот параметр имеет только два положения auto (что сейчас стоит) и только прибавку. А на минус я не вижу.
Вы же мне много денег сэкономите, если это дело заведется нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
huk87 писал(а):
А каким надо? ссыль если можно
в шапке темы есть профиль от 1usmus
обнови биос,на младших гигабайтах в минус оффсета нет,на моих только 3 значения auto normal и оффсет +
сохрани профиль,затем попробуй trdrd/wrwr scl 4 и trcd trp 20
Так? Посмотрите. Теперь гонять на тест?
По поводу биос спросить еще. TMP модуль включен. При перепрошивке на более свежий в систему пустит? Ибо как то раз перепрошивался и ключ затребовало И ничего, что во время теста открыт браузер с вкладкой и один с сериальчиком?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Тест пройден 45 мин 1.4 вольта настройки те, что по скриншоту . Что скажете?
Повторю, что так и должно быть. Если оно на ZEN2 при 4 модулях так едет, то и у вас на ZEN3 при двух должно. Дальше можно еще чуть ужать, как на приводимом вам скрине с прошлой страницы или лучше сразу пробовать 3800 (опять же, все скрины уже были).
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 23.04.2023 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Эмм, там ведь было 3800 но на 32 - все тайминги что там попробовать завести ? БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?
Тем временем, по совету Remarc выставил 4 на tRDRDSCL И tWRWRSCL Тест пройден, скрин:
Следующее буду изменять trcd на 20 (и сразу на тест) потом trp 20
Оставьте все от этих 3600, что тест прошли. Оно было с запасом и для 3800 тоже годится. Разве что, сперва стоит поднять RFC до 384 тк начинать лучше с ~200 нс. Вообще, чипы могут ~190 нс, до стольки в финальном конфиге можно будет и ужимать.
ProcODT 32 должно хватать, возможно, 34. vDIMM для начала 1.45V.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Так и должно быть
А вот здесь есть сомнения. Это не M8E, сколько раз повторять Впрочем, пробуйте, только конфиг для TM5 лучше использовать Extreme1 вместо вашего.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Intra писал(а):
Это правильная настройка? 10-5 едет, но 9-3 нет.
Не знаю как правильно, сам обычно использую для двурангов 9-3, 10-4, 11-3, в зависимости от конфига.
Должна быть опция задания напряжения вручную, override или нечто подобное.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Еще вопрос, 1.45V и 1.40V на постоянку безопасно?
На этих чипах, по-моему, да. Но вам никто не говорил столько оставлять, это лишь напряжение с запасом для начала, так сказать. Однако при длительных стрессах на подобном напряжении уже желателен активный охлад модулей тк ошибки могут возникать уже в том числе и из-за перегрева.
В корпусе организовано хорошее охлаждение. Спереди 3 140mm вентилятора Aerocool Artcic , на ЦП башня 2*120mm выдув 120мм + верх 2*140mm выдув корпус MATREXX 55 MESH deepcool
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, Viraje и гости: 33
