Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1494 из 1789<  1 ... 1491  1492  1493  1494  1495  1496  1497 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
MONOLIT1986 писал(а):
Remarc Тест закончился. ошибок нет :super: Пробовать вписывать 48? 1.10000 норм же?
да если это сработает можно сделать 1,12v потом
Я ВПИСАЛ 48 SOC на выходе получил 1.0875v в таймингах, вернулся и поставил уже 47 и получил 1.0938v сменяющейся на 1.1000 в таймингах
если речь про zen timings то в нем значение занижается на 0,0125
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 142
MONOLIT1986 проверьте теперь, если ли ошибки WHEA и проходит ли LinX (хотя бы 5 проходов с объемом памяти 6 ГБ).
В играх вылетает, значит что-то нестабильно. Одного ТМ5 недостаточно.
Возможно, придется понизиться до 3733.
Латенси должно быть значительно ниже.
У меня на ZEN2 при 3600 с этим конфигом было практически такое же https://i.imgur.com/rTvhnYg.png
Закройте и выгрузите весь ненужный софт, обождите минуты 2 попробуйте проверить снова (даблклик по ячейке в Аиде).
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 100
у меня как раз ноборот, в играх все стабильно, а тм5 ошибки менее чем через минуту в дефолтном режиме. До этого 3 года юзал другую память - 16гигов 2400@3600-18 за все время вылетов не припомню, работал как часы пк, но даже аида мемтест через раз проходил, когда четко мог час, а когда через минуту краснел.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Фото: 3
usr721 писал(а):
Все уже выжато :)
Значит можно возвращать кнопке Reset ее штатное предназначение и использовать комп в обычном режиме :D
Спасибо)
Remarc Поставил 44 - 1, 12500 норм ?
LinpackXtreme-1.1.5 с шапки? Можно ссылку на линкс?
58.9 весь лишний софт выключен
Ссылочку на линк если можно. Игра крашила на 3800 еще стоит учитывать, что у меня FCLK было в авто на 1800 и UCLK не выставлено. Remarc говорил, что делитель был так вроде. Сейчас там все выставленно
Кста, нашел свои модули на озоне
https://www.ozon.ru/product/operativnaya-pamyat-crucial-crucial-1-8-gb-2400-mgts-1x8-gb-345123334564-696905613/?sh=wqsl7pTDqw
:crazy: Если все хорошо со стабильностью будет, может взять их чтобы было 32
Ryzen 7 5700x3d Msi Mpg B550 Gaming Plus +G Skill Aegis F4-3200C16-16GIS 3800mhz (18-22-22-42-1T). POWERCOLOR REAPER AMD Radeon RX 9070XT
Фото: 142
Вовсе не факт, что там окажутся такие же чипы.
Скорее даже более вероятно, что не такие.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ага, теперь норм.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15957621
usr721 :-( Вон оно как...
Пять раз запускал с памятью 6000 ничего нет
1. У тебя невязки, это в тему проца, разгон видать кривой.
2. Смотреть нужно в HWiNFO64
Запускаешь линкс, на фоне HWiNFO64 и смотришь:
Фото: 142
MONOLIT1986 память 6000 выберите или хотя бы 2000.
В идеале, все строки должны совпадать, а не как у вас.
WHEA, разумеется, ни одной быть не должно. Мониторить в HWINFO.
MadMaxx usr721 Так получилось :-(
Linx
Проц не разогнан. WHEA пусто
Фото: 142
MONOLIT1986 все равно невязочки есть.
Кто-то сказал бы, что не критично, а другие - наоборот :) В общем, дело ваше.
В любом случае, невязка не из-за памяти, а из-за проца (напряжение и его стабильность).
Также флопсов очень мало для 8 ядер ZEN3 в стоке и макс темпа весьма низка.
Сейчас просто тоже прогонял стоковый ZEN2 8-ядерник - 400+ флопсов:
То есть у вас должно быть заметно > 400.
Ну и темпа у меня на воздухе 72°С в пике, а у вас < 60 °C нет. Хотя может это вода…
ЗЫ
Не особо шарю в разгоне процей.
У меня тоже были сперва единичные невязки с процем в стоке.
Офсет напряжения -2 шага + уровень LLC повыше и невязки на первый взгляд ушли.
Хотя надо будет еще погонять поплотнее…
Последний раз редактировалось usr721 24.04.2023 16:13, всего редактировалось 9 раз(а).
usr721 писал(а):
MONOLIT1986 все равно одна невязочка есть.
Значит проц копать куда нужно? Невязка та что выделена первой строкой? :?:
Если так оставить, будет норм? Но с другой стороны хочу сделать правильно
MONOLIT1986 проц в разгоне? Если да, разгон не стабильный! Но, это уже в тему по процу
Нет, он в стоке. Ничего не крутил :-(
Статус: В сети
MONOLIT1986 невязки могут быть из-за активности другого ПО, периодически вытесняющего потоки самого линкса. На время тестов лучше выгрузить всё лишнее, даже hwinfo может давать невязки - с ним в паре проверил отсутствие WHEA и теперь борись с невязками на чистой винде
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 142
В 3, 5 и 8-ом проходах.
WHEA пусто
:ok:
Можно тогда и > 3800 попробовать.
А для ваших 3800 можно пробовать снижать vDIMM до ~1.41-1.43V.
У меня 4 модуля на этих чипах в режиме GDM-OFF+CR1 стабильно ехали при 1.44V по BIOS или 1.455V по HWINFO.
У пары модулей при GDM-ON аппетит должен быть скромнее.
Последний раз редактировалось usr721 24.04.2023 16:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: В сети
MONOLIT1986 Если невязки останутся - попробуй чуть поднять vSoC и VDDG IOD
Невязка - это когда в столбце Residual разные значения, должны быть одинаковы. И GFlops не должны сильно различаться, не более 5 целых разницы
->->-Z-O-V-<-<-
usr721 npa4ka MadMaxx
А так ?
Ранее помню находил с помощью Ryzen Master параметры для процессора своего
Выставил
PPT Limit [W] 1000
TDC Limit [A] 114
EDC Limit [A] 168
Параметр Max Cpu Boost Clock Override на 100
КУРВА
All Cores
Negative
-30
Потребление проца конечно в киберпанке может доходить до 92-110
Максимальные температуры в тестах всегда 71 и до 80. Сейчас я уверен, что линк прогрел до 80
Последний раз редактировалось MONOLIT1986 24.04.2023 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 142
MONOLIT1986
Теперь практически идеально, разве что разбежка по флопсам на 4-ом проходе чуть выше нормы.
Что крутили?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ясно, уже не сток.
usr721 писал(а):
MONOLIT1986
Что крутили?
Ясно, уже не сток.
Верно. Но вот думаю, имеет смысл теперь искать на стоке подобное? Ryzen master удален. Все в биос прописал.
Мне кажется, на стоке можно было бы курву попробовать с Ryzen master.
Теперь конечно же не СТОК. Но вот на стоке как видели невязки
БЕНЧ cpu-z https://valid.x86.fr/ptv3nl
